KAPALI 80-100 km hızda viraj dönerken gelen fan sesi
emre344
25 Ara 2016
102
33
995
merhaba arkadaşlar, 2012 MINI Cooper D sahbiyim. 80 -100 km hızda viraj dönerken fan çalışır gibi bir ses geliyor ama direksiyon açım düz konuma gelince kesiliyor. genelde dönüşlerde oluyor bu. düşük hızlarda ise hiç böyle bir ses yok. sebebi ne olabilir?
51,347
aşınmış lastiklerden gelen sesi fan sesine benzetiyor olabilirsiniz. Bir ihtimal poryalardan veya amortisör kulelerinden de olabilir. Direksiyon destek sistemlerinden olsa düşük hızlarda ve park manevralarında da olurdu.
emre344
25 Ara 2016
102
33
995
teşekkürler fakat bu kesik kesik bir ses tarifi yani nasıl yapabilirim. hızlandıkca ses de hızlanıyor. 80 ile dönerken vın vınn 3 saniyede bir geliyor, 100 e çıkınca vın vın vın 2 saniyede bir gibi. kış lastiklerim var şu an onda da var bu ses yazın da vardı.
yaso
TORNACI
11,547
sağa ve sola dönüşte fark ediyor mu ? Etmiyorsa motor takozlarını da kontrol etmek lazım. Motor gereğinden fazla esneyip kabine bu tarz ses verebilir. Bunu motor devriyle test edebilirsiniz; 80 km hızda aynı devirde, 100 km hızda aynı devirde deneyin, dediğiniz gibi sesin frekansı değişiyorsa porya rulmanı veya lastik. Fakat aynı hızda farklı vites ve devirde değişme oluyorsa motorun bağlantı noktalarını gözden geçirirsiniz. Vitesi boşa alıp denemenizi tavsiye etmem.
Tepkiler: At ve bt
51,347
Bir ihtimal de şu: Davlumbaz, karter koruyucu vb. bir plastik aksamın bir parçası yerinden çıkmıştır, gelen rüzgarın açısına bağlı olarak belli hızlarda belli frekansla sallanıp titreyip bir yerlere çarparak ses yapıyor olabilir. Bu tarz bir olasılığı çözmek için aracı lifte kaldırıp elle ve gözle iyi bir muayene yapmak gerekir.
26,177
Mekanik bir ses mi yoksa elektronik bir ses mi? Elektrik destekli direksiyon (eğer varsa)diyorum ben de eğer elektronik bir ses ise
