Hangi akaryakıt istasyonu
hangi yakıt markası
  • bp
    Kullanılan: 36 21.6%
  • shell
    Kullanılan: 99 59.3%
  • opet
    Kullanılan: 30 18.0%
  • petrol ofisi
    Kullanılan: 19 11.4%
  • total
    Kullanılan: 11 6.6%
  • lukoil
    Kullanılan: 2 1.2%
  • aytemiz
    Kullanılan: 8 4.8%
  • go benzinliği
    Kullanılan: 2 1.2%
  • türk petrolleri
    Kullanılan: 6 3.6%
  • bpet
    Kullanılan: 0 0.0%
alkın
Alkın Uslu
Audi
araçlarınıza hangi akaryakıt markalarından yakıt alıyorsunuz?
dizel/benzin/lpg’yi de yorumlarda belirtirseniz süper olur...
ben dizel araca sahibim ve opetten alıyorum.
bp ve opetten ben de memnun kalmıştım ama bir çok arkadaş shell mazotunun aracının sesini fark edilir derecede arttırdığını söylemişti...
Tepkiler: rossh
egeaya benzin mecburen opet : bi zararını görmedik
favorite benzin tp : çünkü ucuz
favorite lpg total ya da ipragaz (go) : çünkü yol üstündekilerden en düzgünü
Tepkiler: alkın
E60 530i Benzin/LPG
Megane II Benzin/LPG
Öyle sürekli benzin alıp kullanma alışkanlığımız olmadığından Ankara Aktaş PO'dan düzenli LPG alırız.Taksicilerin uğrak mekanı ve piyasa fiyatlarının da bir tık altında satış yapar.
İhtiyaç oldukça da Ankara Aktaş TP'den benzin alırız. Ucuz ve bir önceki benzinli aracımızda bir sıkıntı yaratmadı.
Shell V-Power Benzin. Fuelsave de alırdım ama, araba zaten lpg'li. Benzini de genelde uzun rampa çıkacaksam veya arabayı sıkacaksam kullanırım. O zaman da kaliteli bir şeyler verelim motora. V Power haricindeki benzinler üç aşağı beş yukarı aynı.
Lpg ise Shell ayrı, diğerleri ayrı. Bir de ilginçtir ki, TP'nin lpg'si de gayet iyi. Opet'i worldcard yüzünden kullanıyordum. Menzil eh işte ama performans olarak kesinlikle Shell.
Tepkiler: Bedirhan
Her yakıtı shell'den eğer varsa v power olanından alıyorum ya, yoksa bp o da yoksa artık opet, tp, po, total, go falan bulup sadece lpg alırım.
Ben v-power almaya tırsıyom uzun dönemde enjektöre zarar verdi dşyenler var, tam olarak save ile farkı ne anlayamadım. Save den 1 litre çok yakıyor diyenler var.
Save'den 1 litre daha fazla yakıyor, yakıt katkıları olarak bildiğimiz katkılar var ve daha çok güç ürettiğine eminim.
Aracım lpgli, gazlarken benzine alırım birkaç depo fuel save varken çok değişiklik olmuyordu ama v power varken yarım depo yakınca egzoz ucu simsiyah olmuştu kurum temizliği yapıyor anladığım kadarıyla ve gücü de artıyor gibi biraz.
Tepkiler: alkın ve At
@MAYFA AYUU Bildiğim kadarıyla v-power ve bp ultimate gibi yakıtlarda %5 etanol vardı. Benzinden daha iyi soğuttuğu için motor bir tık daha soğuk ama daha performanslı çalışır. %5'te bunun etkisi aşırı olmaz ama gene de hissedilir. Motor kolay vuruntu yapmaz, özellikle alt devirlerde de hissedilir bir canlanma gelir.
Etanol kullanan motorun, litre başına tüketimi artar. %5 ne kadar etkiler meçhul. Fakat %5 etanol, doğrudan etil alkoldür. Kurumları vs ciddi şekilde çözebilir.
Tepkiler: At ve Kagan
Benzin için hemen hemen hepsini denedim Shell fuel save gaz tepkisini çok öldürüyor vpower güzel ama öyle aman aman bir fark hissetmedim buna rağmen 1 litreye yakın fazla yakıyor bence,
Petrol ofisinden alıyorum genelde olmazsa total veya BP
Petrol ofisi alma sebebim benim aracımda iyi performans ve diğer yakıtlara göre yakıt tüketimi daha düşük onun haricinde totalde po ya gayet yakın yakıt olarak performans olarak
Tepkiler: ihsan
Benzinde de tüpte de hep PO kullanırım.
Benzin olarak birkaç kez Shell aldım ancak daha çabuk bitiyor gibi geldi harici yakıtların benim arabamda BP hariç çok bir farkları yoktu.
Tüp olarak ise arabam sanki tüpü seçiyor gibime geliyor, aygazdan hiç memnun kalmadım mesela, bp normaldi, ama en memnun kaldığım PO oldu, ondan dolayı zor durumda değilsem tüpü kesinlikle PO'dan alıyorum, uzun yola bile son kaç yıldır 200 km üstüne gitmediği için sabit istasyonlar kullanıyorum. Yine bazen TP'den tüp alıyorum yol üstünde mecburi durum olursa ve kalitesi güzeldi.
Bir dönem BP active technology kullandım ve yakıt tasarrufu ve performansında biraz da olsa iyileşme gördüm.
Sonrasında PO'dan özel yakıt indirimi gelince (%8 olması lazım) zaten PO kullandığım ve memnun kaldığım firma olduğu için tekrardan PO'ya dönüş yaptım ve 1.5 seneye yakındır yine hep PO kullanıyorum.
