tamamdır, tekrar hayırlı olsun. Ankara'ya geldiğim an görmeye tanışmaya gelcem acayip heyecanlı bişey benim için.whatsapp’dan gönderirim tam karar verdiğimde
Ciddi manada dünyanın en iyi arabası olduğunu düşünüyorum çünkü, etrafta da çok yok
her zaman beklerimtamamdır, tekrar hayırlı olsun. Ankara'ya geldiğim an görmeye tanışmaya gelcem acayip heyecanlı bişey benim için.
zaten ülkeye 300 tane falan girmiştir, micraların %1i forumda şuan@alkın Aynı araçtan bende aldım. Size de hayırlı olsun çok keyifli bir araç insan kullanırken içinde kendini gülümserken buluyor. Çok keyifli
Araç eski oluca servis geçmişini filan bilemiyor. O yüzden aracı komple bir bakıma sokayım diyorum. İlk aşamada tüm firen sistemini elden geçirttim. Şimdi motor kısmına başlayım diyorum. Tüm sıvıları filtreler değiştireyim istiyorum. Acaba siz motor yağı olarak hangi yağda karar kıldınız ve memnun kaldınız mı?
Bu araçta hangi antifirizi kullanmam lazım araştırdım ama birşey bulamadım konu ile ilgili son olarak ta filtreleri mann filter alayım diyorum nissan başka bir marka mı tavsiye ediyor yada kullanıyor mu
Benim diskler yeniydi balataları değiştirdim ( Textar ), hortumları yeniledim, ana merkezide değiştirdim. ama usta beni beklemeden uyduruk bir hidrolik koymuş bu bakımda onuda motul ile değiştireceğim. Ama bu haliyle gayet yeterli çok zorlamadım ama hissi güzel balataları tavsiye ederim. Bu arabanın en büyük sıkıntısı az olması o yüzden hiç düzgün parça bulunamıyor. Hep çin malı var onlara da güvenip taktır mayınca parçacı parçacı geziyorsunzaten ülkeye 300 tane falan girmiştir, micraların %3ü forumda şuan
Fren sistemi yapılınca nasıl oldu, ben hidrolik değiştirdim ama disk balata kötü sanırım 235000kmlik yağdaki gibi olmasa da ısınıyor hala.
aracınız hayırlı olsun.@alkın Aynı araçtan bende aldım. Size de hayırlı olsun çok keyifli bir araç insan kullanırken içinde kendini gülümserken buluyor. Çok keyifli
geçen cuma bakıma soktum ben de detaylı olarak micramı.
yağ-mobil 1 10w40 (yağ yakma riskini göze alamadım ama ilk sahibinden gelen yağ hangi markaydı bilmiyorum ancak mobil-1 motoru baya sessizleştirdi ve rahatlattı)
hava filtresi-mann
benzin filtresi-bosch
yağ filtresi-bosch
polen filtresi-sakura (kliması yok diye çok pahalıya kaçmadım)
termostatını değiştirdim eski sahibi iptal etmiş. (magnetti marelli)
silecekleri değiştirdim (bosch aereco)
motor suyunu ekledim (castrol vardı ustada ekle dedim ayrı almadım)
buji (bosch iridyum)
buji değişiminde iridyum buji almanızı kesinlikle tavsiye ederim.
eski tip motor olmasına karşı eski nikel bujilere göre hem performans hem ses iridyum buji sayesinde çok değişti.
alt tablayı değiştirdim ama markasını unuttum.
aklıma gelirse ekleme yaparım.
Bende değişim listemi şöyle oluşturdum;aracınız hayırlı olsun.
hava filtresi-mann
yağ filtresi-bosch
ürünler en kalitelerinden oluşuyor.Bende değişim listemi şöyle oluşturdum;
Yakıt Filtresi - Mann Filter Wk66
Yağ Filtresi - Mann Filter W610/4
Hava Filtresi - Mann Filter C1618
Kabin Filtresi - Mann Filter Cu2516
Buji - NKG BKR5EIX-11 İridyum
Şanzuman Yağı – Motul Multi ATF
Motor Yağı konusunda kararsız kaldım Motul - 6100 SYNERGIE+10W-40 yada Liqui Moly Mos2 Leichtlauf 10W-40
Fren Hidroliği Motul RBF 660
Şimdilik bunlarla başlayım diyorum artık usta sağına soluna bakınca çıkan bir eksiklik olursa onlarıda ekleriz.
evet bu yağ.Büyük ihtimalle koyduğunuz yağ 10w40 Mobil Süper 2000, bildiğim kadarıyla Mobil 1'in 10w40 yarı sentetik yağı mevcut değil.
ben hava harici filtreleri mann marka bulamadım.
bulabilirseniz bana da atabilir misiniz linkleri?
yağ olarak da mobil-1 şiddetle tavsiye ederim.
filteler için çık teşekkürlerFiltrelerin linklerini aşağıya ekledim. Umarım işinize yarar Sizin kullandığınız yağın tam adı nedir
https://urun.n11.com/yakit-filtresi...12de-59kw-80hp-mann-yakit-filtresi-P437789758
https://urun.n11.com/yag-filtresi/n...cr12de-59kw-80hp-mann-yag-filtresi-P378735644
https://urun.n11.com/hava-filtresi/...r12de-59kw-80hp-mann-hava-filtresi-P378729823
https://urun.n11.com/polen-filtresi...n-filtresi-nissan-micra-ii-k11-13i-P410372378
0w40 ile 10w40 arasında çok fazla fark var.Deneyimli bir usta 100 bin km öncesinde 0w40 yağ öneriyordu ama ondan sonra 10w40 önermişti. Arabanın motor durumuna göre yağın viskozitesi değişir.
