KAPALI İlk marşta yoğun benzin kokusu
Maganda
3 Şub 2020
1,457
1,414
2,470
Yeni bir R19 sorunuyla beraberiz :)
Bir kaç gündür motor soğukken ilk marşta aşırı bir şekilde benzin kokusu alıyorum, ilk marşta koku olması normal bunu biliyorum ama kabin tamamen benzinle doluyor gibi oluyor çakmak çaksam uçacak gibi. Motorun her yerini tek tek kokladım :D arkasında ki benzin jakının girdiği yerden koku geliyor gibi orası daha öncede yırtılmış tamir edilmişti ama hiçbir kaçak gözükmüyor. Ustaya da gittim ama gidene kadar ısındığı için koku alamadı usta, her yeri kontrol etti o da kaçak bulamadı. Yoğun olduğu için haftaya gel liftte bakalım dedi. O zamana kadar sizinde fikirlerinizi almak istedim. Benzinle alakalı yaptığım tek şey depo kapağı kilidi çok zor dönüyordu kapağı çıkartıp komple wd40 ile yıkadım kilit gevşedi ama bu koku olayı başladı sonra alakası var mı bilmiyorum. Bu arada araç ilk çalışmasını benzin ile yapıyor ısınınca lpgye geçiyor belki ısınınca kokunun kesilmesi bunla alakalı olabilir.
26,262
Lpg ye geçtikten sonra tekrar benzine alıp denediniz mi? Devam ediyorsa tespiti daha kolay olur liftte benzinde çalışırken
Maganda
3 Şub 2020
1,457
1,414
2,470
Korkudan deneyemiyorum hocam ne yalan söyleyeyim. Kaçak varsa tutuşması kolay bir şey mi eğer değilse akşam çıkıp deneyeyim 2 gündür yatıyor araç dokunmuyorum :(
26,262
tutuşmaz diyip bunun sorumluluğunu alamam :D kaçağın yerine göre çok değişken bi durum. Sanayideyken yangın tüpünü elinize alıp bakarsınız
Maganda
3 Şub 2020
1,457
1,414
2,470
Ahahahaha :D Bana ateşleme sorunu gibi geliyor diyeceğimde çekişte gidişte bir sorun yok, bu depo kapağıyla oynamamın bir alakası olabilir mi ki?
26,262
Depo kapağında sorun olsa çalıştıkça değil sallandıkça falan kaçırır eğer depo fullse. Zaten sorunla ilgili fikrim yok sadece tespit aşaması için yazdım :)
S.Asil
Quadrifoglio Verde
5,777
9,723
Adana
Bence aracın egzoz siteminin bir kontrolü gerekli , motor soğukken çiğ yakıyor ısınınca da durumu lpg devir aldığından ve temiz çevreci bir yakıt olduğundan koku almıyorsunuz , omegamda da sorun bu şekilde egzoz sisteminden geliyor koku ilk çalıştırmada çiğ yakıt olduğu için sonrasında motor ısınıp benzinle devam ettiğim sürece koku olmuyor fakat egzozun arka susturucusuna doğru ilerlersek yine bir miktarda olsa koku vermekte ve haliyle zehirli :) Umuyorum ki sorununuz bu şekildedir Euro normları düşük olduğu için salınımda fazla oluyor haliyle eski araçlarımızda , geçmiş olsun , sorun başkaysa konuyu takipteyim çözüme bakalım :)
Maganda
3 Şub 2020
1,457
1,414
2,470
Hocam siz diyince aklıma geldi. 1 2 hafta önce arabayı babama vermiştim köye gitmesi için altını mı vurmuş ne yaptı bilmiyorum geldiğinde rolantide tam arabanın ortasından demir demire vurma sesi geliyordu, eksoz sağa sola çarpıyordu sanırım gaz verince kesiliyordu. Sonra bu ses kendi kendine düzeldi bende göstermedim düzelince, acaba sağa sola vura vura delindi de koku oradan mı geliyor
S.Asil
Quadrifoglio Verde
5,777
9,723
Adana
Değerlendirilebilir bir sorun cevabı bence kontrol edin :)
Maganda
3 Şub 2020
1,457
1,414
2,470
Soğukken koku geliyorsa egzoz gazi bir yerden iceri geliyordur bence. Yere vurmadan kaynaklı kaçak olabilir
Hocam koku motor bölümünden geliyor ya, egzoz manifoldunu kokladım oradan gelmiyor alttaki kaçak motor bölümüne vurur mu bilmiyorum. Bu fotoğraftaki motorun aynısı tam işaretlediğim yerde en yoğun koku. Bu demir büyük şey ne bilmiyorum hemen onun yanından geliyor. Yanında da benzin jakı var ama onda hiçbir kaçak bulamadık garip bir şekilde
Maganda
3 Şub 2020
1,457
1,414
2,470
Tekrar inip denedim şimdi. Koku içeriye gelmedi ama dışarda hissedilir şekilde yoğun hâlâ. Koku tam olarak buradan geliyor.
Daha önce işlem gören benzin jakı bu ama bunda kaçak bulamadık.
Manifold koruma kapağını sökmedim ama arkası ıslanmış gibi duruyor egzoz manifold contası mı yandı acaba çok az da olsa su eksiltmede var.
Bu da daha önceleri sesin geldiğini tahmin ettiğim yer egzoz hattı biraz havada duruyor gibi geldi bana
firatim
24 Nis 2019
58
1,020
33
Honda
Merhaba, benim araba da koku geliyordu, hatta baya baya benzin kokusu sarıyordu her yeri. Benim arabanın sorunu enjektörün birinden kaçırıyordu. enjektörün kelepçe gibi metal bir parçası kırılmış tam yerine oturmadığı için benzini kaçırıyordu maliyeti de 8 tl. Kontrol edin belki ondandır.
Başıma hep olur olmadık saçma problemler geldiği için bir ara sorun ve çözümlerini yazmayı düşünüyorum. Belki birilerinin ihtiyacını görür.
