Frenler için ne yapılabilir?
Maganda
3 Şub 2020
1,457
1,414
2,470
Normal kullanımda r19'un frenleri bana yeterli geliyor ancak diğer aracı uzun süre kullanıp buna geçince frenleri rezalet geliyor. Kayma kilitlenme yok istediğim mesafede de duruyor ama durmayacakmış gibi bir his yaratıyor içimde. Tam güvenemiyorum yani. Frenler hakkında hiçbir bilgim yok büyük disk büyük balata almam mı gerekiyor? Ya da çelik fren hortumları mı? Duruşundan memnunum ama daha fazla güvenmek istiyorum bunun için ne yapılmalı?
VectraGt28
Halil İbrahim MIDIK
25 Ocak 2020
136
303
1,585
Trabzon
Büyük disk balata en son çözüm ki o uygulama biraz araştırma gerektirir uygun mu değil mi diye. Benim tavsiyem fren hidroliğini kaliteli bir hidrolikle değiştirip bir de öyle bakın ( Bu işlemin işinin ehli olan bir usta tarafından yapılması gerekir.)
Maganda
3 Şub 2020
1,457
1,414
2,470
Hangi marka var mesela hocam hiçbir bilgim yok benim bu konuda
Celik fren hortumu ve ortalama ustu disk balata. Ozellikle celik fren hortumu belli bir yasin ustundeki arabalara ilac. :D
Çelik fren hortumları araca özel mi üretiliyor hocam yoksa bildiğimiz hortum mu? Yani r19 için kolay bulabileceğim bir şey mi
Tepkiler: Kagan
TuncYcl
1,070
2,320
Guncel modeller icin celik fren hortumu kitleri var ancak turkiyede performans parcasi bulmak baya sikinti oldugundan genelde sanayideki hortumcular aracinizdan cikan hortumlara es ebat ve somunda custom yapip veriyorlar. Ben arkalar icin ciftine 150 TL vermistim 1 sene kadar once. Surekli gittiginiz bir ustaniz varsa kendisi biliyordur kesin.
Tepkiler: Kagan ve Maganda
Maganda
3 Şub 2020
1,457
1,414
2,470
Şöyle bir durum var ben Motul öneririm ama diğer bilinen markalar da iş görür bosch valeo vs. Sizin araçta abs yok bildiğim kadarıyla dot3 koyulabilir ya da tercihe bağlı olarak dot4, dot5.1 de kullanılabilir tercih sizin.
Abs var mı bilmiyorum hocam lambası var ama hiç yandığını görmedim kızaklamaması falan düşündürüyorda büyük ihtimal yoktur. Bu doğruysa hemen alayım hocam beklediğimden ucuzmuş 1 kutu yeterli oluyor mu?
Şu an iyi bir ustam yok ya keşke kiti olsaymış bunların yapacağı orijinal hortumdanda kötü olur kesin...
nacker
12 Ocak 2019
433
809
1,645
En başta hidrolik ve yeni, kaliteli fren hortumları.
Ardından fren merkezi revize edilmeli, yaşın da verdiği etkiyle piston contaları eskimiş, basıncı kaçırıyor olabilir.
Daha sonra eğer bulabilirseniz kaliteli markaların üst seri disk-balataları (yalnız yarış serisi vs. olması biraz sakıncalı, onlar ısınmadan tutmaz çünkü).
VectraGt28
Halil İbrahim MIDIK
25 Ocak 2020
136
303
1,585
Trabzon
Abs değil de balata ikaz ışığı olabilir Tr de absli r19 görmedim belki yurtdışında vardır. O doğru hatta gayet iyi işinizi görür 1 kutu yetip yetmememe işini ustayla görüşürseniz daha iyi olur yanlış bir şey söylemeyeyim.
Maganda
3 Şub 2020
1,457
1,414
2,470
Teşekkür ederim hocam tavsiyeleriniz için. Yalnız ben markalarıda bilmiyorum sanayideki ustayada pek güvenmiyorum bu iyi demesine falan. Sizin bu araca göre önerebileceğiniz disk ve balatalar var mı acaba?
Absli var hocam 96 97'de oluyordu yanlış hatırlamıyorsam. Abs lambası var balata ikazda var ama büyük ihtimal gösterge ortak olduğu için var. Teşekkür ederim hocam ustayla görüşeyim o konuyu parçaları topladıktan sonra montaja tekrar götüreyim
S.Asil
Quadrifoglio Verde
5,700
9,630
Adana
250 ml asla yeterli gelmiyor hocam ben o konuya açıklık getireyim sağlamalı tam değişim istiyorsanız en az 1 litre hidroliğe ihtiyaç oluyor tam sistemin boşaltımı için yarım litre civarı boşa akıtılıp sistem geri kalan artık sistemine göre tamamlama ile yapılıyor. Ben valvoline 1 litre 5.1 aldım yakındır değişimin yapacağım , büyük disk ve balatada tavsiye ederim , hortumların illaki çelik olmasına bence gerek yok yıpranmışsa aynı şekilde değiştirin ha eğer ucuz geldi aradaki fark az ve gönlünüz el veriyorsa çelik hortum öne alınabilir ama önceliğinizi hidrolik-balata-disk olarak ayarlayabilirsiniz elbette hortumlar kötüyse ilk başta onlara bir el atmak gerekir . Kolaylıklar dilerim otopark retro grubu kuracağım az kaldı :)
Maganda
3 Şub 2020
1,457
1,414
2,470
Valvoline iyi bir marka mı hocam onu mu önerirsiniz? Dot mevzusunu tam anlayamadım r19 orijinali dot 3'müş ben de 5.1 koyabilir miyim? Çelik hortum işçilik gerektiriyormuş ya o kadar güvenebileceğim bir usta yok maalesef. Balata diskte ne alacağım hiç bilmiyorum :(
Tepkiler: Kagan
Maganda
3 Şub 2020
1,457
1,414
2,470
Şimdi aklıma geldi birde kontak kapalıyken freni pompalayınca hava sesi geliyor westinghouse'da da problem olabilir mi
Tepkiler: Kagan
S.Asil
Quadrifoglio Verde
5,700
9,630
Adana
Valvoline alabilirsiniz araştırın iyi bir markadır.
Dot serileri konusunda inanın benimde fikrim yok baktım dot4 hidrolik kullanan araç 5.1 kullanabiliyor neden yenilikçi olmayayım dedim aldım :D Disk balata konusunda ise araştırmalar yapmak en doğusu jant içini doldurabilecek bir disk yeterli olur tabi iyi bir lastikte lazım freni yere aktaracak :)
Tepkiler: Maganda
VectraGt28
Halil İbrahim MIDIK
25 Ocak 2020
136
303
1,585
Trabzon
Valvoline iyi markadır dot mevzusu kısaca hidroliğin kaynama noktasına göre belirleniyor ne kadar yüksek o kadar iyi dot5.1 koyabilirsiniz başta da dediğim gibi.
Bir de eğer bütçeyi aşmayacaksa Ate typ200 veya motul rbf660 bakabilirsiniz ama r19 da çok gerekli olduğunu düşünmüyorum.
Tepkiler: Maganda
yaso
TORNACI
11,547
Öncelikle arabanıza uygun olan hidrolik sıvıyla sistemi yenileyin muhtemelen dot3 tür. Çünkü sistemdeki conta vs elemanların malzemeleri üst seviye dot sınıflarında deforme olabiliyor, çok uğraşırsınız.
İkinci olarak fren vakum geri dönüş check valfinizi kontrol edin. Fren ana merkezine (westinghouse) bağlı hafifçe kalın motor vakumunu ileten bir hortum olacak. O hortumun üzerindeki check valf yaşı ilerlemiş arabalarda %99 ihtimalle patlak oluyor. Normalde vakumu tek taraflı iletmesi lazım, fren pedalına çok büyük etkisi vardır.
Balata ve disk konusunda orijinale bağlı kalın bence.
Tepkiler: kaanc5 ve Maganda
Maganda
3 Şub 2020
1,457
1,414
2,470
Evet hocam bende ondan şüphelendim yağın kaynama noktası yükseliyor ama diğer bileşenlerin ki sabit kalıyor bana da sorun olur gibi gelmişti teşekkür ederim. Önceki sahibiyle konuştum balata ve diskleri geçen sene değişmiş daha 10bin olmadı yani bu durumda yine değiştirmem gerekir mi? Westinghouse'dan hava sesi geliyor bende sanırım körüğüde patlak acaba güvensizliğe bu sebep olur mu?
51,352
Slmlar herkese yeni baslik varken baslik acmayayim dedim.
2016 40000 kmde 18 inch jantli 3.20 ied aracim arada bos virajli yollara gidip performansli surmeyi seviyorum ancak fren sistemimi iyilestirmeyi dusunuyorum.
ilk once direk tam set orjinal m performance sistemlerine baktim ama piste cikmayacagim icin 20k tl den baslayan fiyatlar gereksiz geldi.
Nereden baslasam bilemedim fren hidroligi de yeni degismis onceki yazilanlari okudum, 40k kmdeki adabaya celik hortum farkeder mi? Orjinal balatalar duruyor yenilemek fayda saglar mi? Vs vs...
Tecrubeleriniz varsa paylasirsaniz cok sevinirim saygilar
Normalde standart bir BMW'nin frenlerinin, bahsettiğiniz senaryonun gereksinimlerini karşılayabilmesi gerekir. Frenlerde herhangi bir zayıflık veya kullanımınıza göre yetersizlik hissetmiyorsanız, en somut gelişmeyi frenaj konusunda daha başarılı bir lastikle sağlayabilirsiniz.
Eğer yetersizlik, yoğun kullanımda pedalda süngerimsi his vb. rahatsızlıklarınız varsa, fren hidroliğini DOT 4.1 ile değiştirmenizi, balatalarınızı da yüksek ısıya dayanıklı performans tipi balatayla değiştirmenizi tavsiye ederim. Düşük bütçeyle yapılabilecek işler bunlar.
Tepkiler: Creedozz
Kagan
Driver
2,245
Üstğnkörü okudum yağ denmiş genelde, baya etkiliyor evet ama bir ileriye taşımak için o dönemin renaultlerından uyumlu parçaları alabilirsiniz.
Kaliper, disk, taşıyıcı vs daha güçlüsü varsa uyumluysa yapılabilir, micra için primera disk ve kaliper satın alıyorlar örneğin.
Tepkiler: Maganda
Ugur
2,295
6,325
O yılların Renaultları genel olarak durmayı pek sevmezler zaten.
İlk yapılacak olan fren sisteminin komple elden geçirilmesi, kontol edilmesi.
Fren merkezi kontrol edilir, hortumlar kontrol edilir mümkünse çelik fren hortumu yapılır, fren hidroliği değiştirilir, disk-balata değiştirilirip kaliteli malzeme kullanılır.
Bunlar yapılırken @Kagan'ın dediği gibi yapılması daha güzel olur. Ne kadar uyumludur bilmiyorum sormak, bakmak lazım ancak Masterların fren merkezi, disk ve balataları eğer takılabilirse ve maliyet olarak da çok fazla değilse bayağı iyi olur bence.
Tepkiler: Maganda ve Kagan
