Corolla 1.6 Sol HB
solver
Onuralp
5 Ağu 2020
10
ankara
Hocam selamlar baya temiz gözüküyor aracın maşallah bende de uzun zamandır 2005 1.6 otomatik vvti Corolla sahibiyim son 1 aydır LPG'de rolantide stop edecekmiş gibi aşırı bir titreme oluyor. Sende benzer bi sorundan bahsetmişsin acaba nasıl bir yol izlemek lazım ?
mrtkap
8 Ara 2017
896
1,637
2,320
İst.
Merhabalar. vvt-i motorlar rölantide diğer araçlara göre düşük devirde (600 d/dk) civarında çalışırlar. Eğer daha düşükte çalışıyorsa boğaz kelebeği temizliği yaptırabilirsiniz, ben serviste yaptırmıştım. Eğer bu dediğimden farklı bi sorununuz varsa subap erimesi olabilir.
dagger46
Hakan
6 Ağu 2020
0
10
23
konya
Merhaba 2004 Corolla Sol 1.6 vvt-i aracımız var. 124.000 km civarlarında araç. Hiç LPG takılmadı. Dediğiniz gibi ısındığında 550-600 rpm arası çalışıyor ama kabinde titreme var genelde bu sorun hep LPG'li araçlarda bahsedilmiş ama bizimki benzinli olmasına rağmen kabinde bir titreme var klima vs açıldığında rpm artıyor ve tireme azalıyor kronik sorun mu bu? Yakın zamanda servise ağır bakım için gideceğiz o sırada anlaşılabilir mi bu sorun ya da bbu sorun mu toyota karakteristiği mi? Cdden ışıkta falan titreme oluyor içeride.
mrtkap
8 Ara 2017
896
1,637
2,320
İst.
Hocam lpg ile alakası yok vvti motor arkadaşa söylediğim gibi düşük rölantide çalışır. Bizzat servisin söylediği bilgi. Yani bi tık daha yükseltmek
isterseniz parkları açın araç yükte olunca rölanti biraz daha yükseliyor yani en azından ben ve yakınımdakiler öyle kullanıyoruz
Tepkiler: dagger46
dagger46
Hakan
6 Ağu 2020
0
10
23
konya
Aynı şekilde kabinde titreme yaşıyorsunuz yani siz de? Normal bi durum sanırım.
mrtkap
8 Ara 2017
896
1,637
2,320
İst.
Sıcaktan dolayı artık iyice pütürlenen, elime bulaşan ve aldığımdan beri en çok yapmak istediğim şey direksiyon kaplamasını değiştirmekti
Tam aklımdaki kombini uyguladım. Makyajlı T-Sport kombini ve bence cuk oturdu
Direksiyon göbeği apc ile henüz temizlenmedi onu da yapınca mat halini alıcak ve tam bi bütünlük oluşacak.
mrtkap
8 Ara 2017
896
1,637
2,320
İst.
Geçen hafta Ortaköy Toyota'da 10.000 bakımı yapıldı, ekstradan çıkan iç aks körüklerinin yıpranmasıydı değişti :
Motor yağı değişimi
Hava filtresi
Kabin hava filtresi
Fren hidroliği
VVT-i gergi oringi
Sağ sol iç aks körük takımı
Şanzıman keçesi
Sol aks keçesi
Aks somunu
3 adet fren balata spreyi
10 adet klips
Arka silecek süpürgesi
Toplam 2640 ₺ tuttu.
İlgiye küstahca bi bakışla cevap veriyor ama olsun, aramız iyi :)
mrtkap
8 Ara 2017
896
1,637
2,320
İst.
Yaklaşık 1 sene önce pandemi ilk başladığında servise gidemediğim ve çok araştırmadığım için ustanın tavsiyesiyle mga balata taktırmıştım.
Ses yapması vs. açık ara hayatımda kullandığım en berbat balata. 1 sene üzerine fren performansım gitgide kötüleştiği için bi soruşturayım dedim ve disk balata sipariş etme sonrası benzin alırken ulan bi kontrol edeyim diye kafamı eğdiğimde gördüğüm manzara buydu ;
Diskler ''merhabalar'' demişti. 4 diskte de çatlaklar başlamış. Tabi ben 50k km dir kullanıyorum öncesinden haberim yok
Akabinde kullanıp memnun kalan dost ve abimden tavsiye üzerine Bosch set sipariş ettim, getirttim.
Ses seda yok şimdilik ve pedal hissim kendine geldi. Jantlar kirli malum kış hali.
mrtkap
8 Ara 2017
896
1,637
2,320
İst.
Bir tık duygusallık güncelidir. 1.5 ayda 5000 km yaptık kendisiyle. H.sonu koşusu sonrası şöyle kareler yakalayabildim:
WhatsApp Image 2021-09-20 at 15.17.15 (1).jpeg WhatsApp Image 2021-09-20 at 15.17.15.jpeg
Okulumun 2.yılında almıştım arabamı. 3 yıldır dertsiz tasasız 62.000 km yol yaptık. Son evrak işlerimiz için Edirne'ye gittik. Yolda anılar yad edildi, o burukluk tadıldı.
Dönmeden önce son fotomuz bu oldu. Anılarla vedalaşıp yola çıkıldı, yolda sağanağa yakalandık, birden göl oldu etraf:
WhatsApp Image 2021-09-20 at 15.17.15 (4).jpeg WhatsApp Image 2021-09-20 at 15.17.15 (5).jpeg
An itibariyle 270.xxx km'ye geldik. Bakım 272.000'de ama her zamanki gibi erken gireceğim. Şimdilik son durumumuz böyle, sağlıcakla kalın.
mrtkap
8 Ara 2017
896
1,637
2,320
İst.
Önceki postta dediğim gibi 272.000'de idi bakım fakat her zamanki gibi 270.400'de girerek erken girdik. Tam servis çıkışı pozu:
Motor yağı ve tüm filtreler değişti, frenler temizlendi, el freni ayarı yapıldı, aküsüne varana kadar check edildi. Son olarak pirüpak edildi.
Ereğli dönüşü karnı doyuruldu ve bi kaç poz alındı:
Biraz da kokpit:
racer
Sedat
27 Eyl 2021
223
350
1,085
ankara
2004 yılında okyanus mavisi 1.6 terra sedan modelini babam almıştı. çok sevdiğim bir araçtır. güle güle kullanın :) hatchback kasası daha yakışıklıydı tabii
Tepkiler: mrtkap
DouglasAdams
DOKTOR
24 Mar 2017
9,915
24,209
Güncel olsun:
3 yıl 70.000 km'lik birlikteliğimizi il ve araç değişikliği nedeniyle sonlandırmak zorunda kalıyorum, umarım değerini bilen birine gider.
İyi ve kolay satışlar dilerim. Yalnız dikkatimi çekti herhalde benim bir ara foruma girmediğim dönemden kaynaklı. Uzun zamandır 270.000 km civarında araba yol mu yapmadınız? Bir sorun mu oldu? Bir de foruma son fiyatı nedir?
mrtkap
8 Ara 2017
896
1,637
2,320
İst.
hayırlı uğurlu olsun hocam. yerine ne almayı düşünüyorsunuz öğrenebilir miyim
Teşekkür ederim, daha karar vermedim
Sağolun hocam aksine 1.5 ayda 5000 km yaptım, Haziran’dan bu yana 10.000 km oldu nerdeyse :D sık sık uzunyol yapıyorum ondan dolayı km yerinde durmuyor. Konu içerisinde de güncellemelerim mevcut. İstanbul’a yerleştiğimden km daha da çok artacaktır. Öğrenciyken almıştım dertsiz tasasız yol yaptık ve okul bitti, umarım yeni sahibiyle de aynı şekilde yoluna devam eder, dm attım.
