Herkese merhaba,
2011 model 1.4 tfsi 125 hp lik A3 aracım var. Normalde arabaya modifiye yapmayı seven biri değilim, Stock araba her zaman daha sağlıklıdır düşüncesindeyim fakat araç piyasası rezalet bir hale dönüştüğü için aracımı satıp stock güçlü bir araca geçme şansım yok. Piyasa bu şekilde olmasaydı bu sene 14-15 A5 TDI a geçiş yapmayı düşünüyordum fakat maalesef hayal oldu. Bende elimdeki aracımı güçlendirmeyi düşündüm bu sebeple. Araç 161000 km de 129000 den beri bende 1 seneyi geçti alalı. Ne bakımını aksatırım ne çok sıkıştırırım. Genelde sakin kullanırım fakat arada gazladığımda olmuyor değil. Aracı zorlamıcak ve zarar vermicek şekilde kullanmasını iyi biliyorum. Fakat bunlar haricinde 2 sorum olacak;
1) Aracın turbosunda manifold arızalandığı için geçen ay tamir gördü. Bazen 2500-3500 devir arası turboyu kapıyordu. Ustam bunun bu 1.4 motorlarda kronik olduğunu, basıncı ayarlayan kapağın açılıp kapılırken takıldığından dolayı böyle olduğunu söyledi ve şuan sorun çözüldü. Turbonun manifoldu değişmiş olması(tamir görmüş olması) yazılım açısından bir sorun teşkil eder mi?
2) Daha önce aynı motora yazılım yaptıran tanıdıklarınız var mı? Bu motor yazılıma nasıl bir tepki verir başıma iş açar mı? Eğer sorun yaratırsa açıkçası +20-25 beygir için durmadan arıza lambasını görmek ve çeşitli problemler için bi ton para harcamak istemem.
Kısaca aracı insan gibi kullanıyorum, bakımlarını her 8-10k km de bir eksiksiz yaptırıyorum ve yazılım sonrasındada aynı şekilde devam edicem. Amacım ufak bi güç artışı ve uzun yolda yakıt tüketimini iyileştirmek. Tavsiye eder misiniz yorumunuz nedir?
		 A6 geçen Doblonuz var sonuçta her neyse
		 elbet ömrü kısalıyordur ama bir sorun yok hala sağlıklı çalışıyor, km de 100000 üstü sizin araba gibi.
