Toyota Corolla Far Tavsiyesi
cingoz debriyaj
Zirai Traktör
Hepinize merhaba arkadaşlar, 2016 model corolla için ampul almayı düşünüyoruz. Önerebileceğiniz bir model var mı? Benim aklımda xtreme vision var. Bir de ampul tipini nasıl öğrenebilirm. Netten biraz araştırdım fakat net sonuç alamadım. @CenkGs abimiz hatırladığıö kadarıyla focusuna uygulamıştı. Beni bilgilendirirse sevinirim.
İyi forumlar, esp siz günler.
Philips xtreme vision %130 ve osram nightbraker bu ikisi gayet güzel ve birbirine denk ürünler. Hangisini bulabilirsen onu alırsın kardeşim ama ben philips'den daha fazla memnunum. Senin aracının kısa farlarının ampul yuvası HB4 olarak geçiyor, Toyota forumlarında öyle yazmışlar en azından. Ama nette bulamazsan, emin olamazsan, servisi arayıp kesin bilgi şeklinde öğrenmek daha yararlı olur.
Bi ara Fatih'le baya araştırmıştık ben de HB4 olarak buldum.Toyotalarda kullanım kitapçığında yazar zaten ampulün tipi.
@CenkGs hocam senin philipslerden bende alıyım diyorumda merak ediyorum benim farlar mercekli halojen xenona yakın bi görüntü oluşur mu ?
Bildiğimiz standart sarı renkli halojen farlardan %20 daha beyaz bir ışık veriyor bu ampuller özellikle kuru zeminde, zifiri karanlık yolda beyaz sarı arası rengi çok daha net belli oluyor. Ama direkt bi xenonlar gibi bembeyaz ışık vermiyor hocam, öyle olsa zaten ben almazdım çünkü muayeneden geçemezdim.
@CenkGs kendim montajını yapabilir miyim siz bi ayardan bahsetmiştiniz araçta far yükseklik ayarı düğmesinden kendim yapabiliyorum ekstadan bi ustaya ayar yaptırmam gerekir mi
@CenkGs Philips'i önerirken yanında ben de Osram Nightbreaker'ı önermeye devam edeyim. :) Osram'ın handikapı olarak ömrü çok uzun değil deniyordu bazı yerlerde ama ben 3 yıldır kullanıyorum. 2001 Corsa'nın standart farından bile çok iyi performans alıyorum. Ailedeki araçları karşılaştırırsam: En az Fiesta'nın mercekli halojeni kadar güçlü, Leon'un standart halojeninden iyi.
Tepkiler: Mustafak ve Cenk
Far kumandasından ayar yapılıyor ama kaputu açıp farın üzerinden de ayarlama yapılabiliyor. Bazen zaman içinde yol bozuklukları ve çukurlardan kaynaklı farın içindeki ampuller aşağıya doğru inip ayarı bozulabiliyor, siz far kumandasından ayarı artırsanız da ampul bu bozukluklardan dolayı aşağıya doğru inmiş olduğundan kaputu açıp far üzerinden de ayarlama yapılması gerekebiliyor. Bu ayarı tecrübeniz yoksa kendiniz yapamazsınız hocam. Ampulü de kendiniz takabilirsiniz ama her aracın far ampulü takma prosedürü aynı olmayabiliyor, mesela benim aracımda farları yerinden sökmek gerekiyor ampulü daha rahat takabilmek için.
Benim bahsettiğim ayar ise; ustaya götürdüğünüzde kaputu açıp far üzerinden ampullerin yüksekliğini ayarladığı sırada, aracın içinde bulunan far kumandasındaki ayar en yüksekte yani en yukarıda iken yapılır, bense far kumandasında en aşağı seviyeye indirip farları iyice yere bakar hale getirdikten sonra ustaya farları ayarlattım. Böylece far kumandasındaki ayar en düşük seviyede yani yere bakarken ki halde bile daha yukarıyı aydınlatmaya başladı. Böylece far kumandasından seviyeyi yukarı doğru çıkarttığımda eskisine oranla daha ileriyi aydınlatır hale geldi.
Tepkiler: Mustafak
@berkertekin hocam corsa varken osramin normal h7 farlariyla bende çok memnundum auriste oturma pozisyonu mu araç yüksekliği mi farın yerleşimi mi bi sebepten dolayı önümde farın vurduğu bi cisim yokken sanki farlar hep kapalı gidiyor gibiyim belki orjinal farlarıdır eskimistir falan onu bilememde yetmiyor hazır mercekte varken biraz daha beyaza yakın bi renk istiyorum osram nightbreaker da iş görür mü ?
Osram da çok iyi ürün hocam ama ben osram'ı şundan dolayı tercih etmedim; izlediğim karşılaştırmalı videolarda gördüm ki osram, philips'e göre asfalta yansıyan ışık konusunda biraz daha soluk ve azcık daha fazla beyaz renk veriyor. O sebeple tercih etmedim diyebilirim. Kişisel beğeni ve isteklerden ibaret yani :)
Özellikle şu video'da 6.29'da durdurursanız tercihimi daha iyi anlarsınız
Tepkiler: bt ve Mustafak
@CenkGs ben arabayla uğrasmak için kendim ayarlarım diye düşünüyordum bide vakit olmuyor pek sanayi için ama dediğiniz gibi alırsam bi ustaya ayar yaptiriyim teşekkürler bilgilendirme için
Bu muayene olayı farın ayarıyla mı alakalı yoksa ne kadar ayarlı da olsa beyaz-mavi halojenler veya xenonlar direkt renkten mi kaybediyor?
Farın yükseklik ayarına zaten bakıyorlar, fazla yukarıyı aydınlatıyorsa veya çok aşağıya bakıyorsa kusur olarak yazıyorlar. Bi xenon ve xenon gibi beyaz renkle aydınlatan bir far gördüklerinde ise far yükseklik ayarı kumandası, mercek ve far yıkama istiyorlar. Bazı muayene istasyonları merceksiz de kabul ediyormuş duyduğuma göre ama ne kadar doğru bilemem.
Olmazsa ikisindende alır birini kısa birini uzun yaparım :) eski araçlarda xenonlu tüm araçlarda yıkama vardı son yıllarda yıkamasız xenonlu araçlar var diye hatırlıyorum hocam ? @CenkGs
Tam olarak aldığım ışık bu. :) Beyaza yakın ama tamamen beyaz olarak algılamayın. Hafif sarı tonu yine var.
Bu arada birebir karşılaştırmada bakınca Philips de tamamen aynı kalitede aydınlatıyormuş =)
Hocam ben bu ampulleri takmadan önce arabamda her yeri aydınlatıp yolu karanlık bırakan iğrenç xenon'lar vardı. Orijinal halini sadece almadan önce akşam saati denediğim Corsa'lardan biliyorum. Ne iyi, ne de kötü diyebilirdim. Gözüme çarpan ekstrası yoktu, vasat farlardı. Şu anki farlarımdan o yüzden çok memnunum. Mercekli farla beraber kesinlikle bendekinden daha iyi sonuç verecektir.
