AÇIK Focus 3 yedek su kabı su yükseltmesi
ozanckl
28 Nis 2019
202
1,385
Merhabalar.2013 model 1.6 tdci 95 lik focus sahibiyim. Araç su eksiltiyor görünüyor ama kapağı açtığım zaman genleşme kabına tekrar doluyor. Suyun renginde veya yağın renginde anormal bir durum yok. Antifiriz var. Usta conta yanık olabilir veya eli kulağında dedi kafam karıştı çünkü yağın ve suyun rengi normal. Sorun neyden kaynaklı olabilir ?
45,960
Kapağı açınca basınç farkından dolayı seviyenin tekrar yükselmesi normal. Bunun dışında euro 5 psa ünitesi olan bu tdci motorlarda conta yanığı kroniktir. Aynı motorun 115'lik olanında geçtiğimiz yaz benim de başıma geldi. Motor suyu belli aralıklarla düzenli düzensiz su eksiltiyordu. Hava soğukken, motor soğukken, motoru zorlamıyorken uzunca müddet eksiltme yapmıyor. Ama hava sıcaksa, motor sıcaksa veya devir çevire çevire kullandığınızda eksiltme artıyordu. Bende de suyun rengi normaldi, yağın da öyle. Kaçak testleri yapıldı ama motor civarında altında herhangi bir damlama bulunamadı. Öyle olunca contadan kaçırıp egzozdan atabilir diye sıvı conta testi yapıldı ve başlangıç seviyesinde conta yanığı tespit edildi. Başlangıç seviyesindeyken motor suyunda renk farkı olmuyor, yağda da öyle.
Yapacağınız şey belli. Önce termostat, hortumlar vs motor etrafında ve altında gözle kontrol gerçekleştirilecek. Buralarda bir şey çıkmazsa sıvı conta testine sokacaksınız. Orada zaten conta olup olmadığı belli olur.
ozanckl
28 Nis 2019
202
1,385
Kapağı açınca basınç farkından dolayı seviyenin tekrar yükselmesi normal. Bunun dışında euro 5 psa ünitesi olan bu tdci motorlarda conta yanığı kroniktir. Aynı motorun 115'lik olanında geçtiğimiz yaz benim de başıma geldi. Motor suyu belli aralıklar düzenli düzensiz su eksiltiyordu. Hava soğukken, motor soğukken, motoru zorlamıyorken uzunca müddet eksiltme yapmıyor. Ama hava sıcaksa, motor sıcaksa veya devir çevire çevire kullandığınızda eksiltme artıyordu. Bende de suyun rengi normaldi, yağın da öyle. Kaçak testleri yapıldı ama motor civarında altında herhangi bir damlama bulunamadı. Öyle olunca contadan kaçırıp egzozdan atabilir diye sıvı conta testi yapıldı ve başlangıç seviyesinde conta yanığı tespit edildi. Başlangıç seviyesindeyken motor suyunda renk farkı olmuyor, yağda da öyle.
Çok teşekkürler döner dönmez ilk iş test yaptıracağım. Arabayı sat kurtul dedi usta keyfim kaçtı. Araç 390 xxx km de
45,960
Usta doğru söylüyor. Aracın km'si de oldukça fazla. Sizinki iyi bile dayanmış. Ben o kadar iyi bakmama rağmen 150 bin km'de verdi conta arızasını. Maalesef conta arızası çok masraflı olabiliyor. İlerlemişse masraf da artıyor. Rektefiyeden sonraki en sıkıntılı motor işlemlerinden biri ne yazık ki. Silindirlere kadar motor komple iniyor. Üst kapak açılıyor. Triger, devirdaim vs hepsi sökülüyor. Bunlar sökülünce bir daha takılamadığı için yenileri takılıyor. Bildiğiniz ağır bakım gibi. Üst kapak taşlanmak için contacıya gönderiliyor. Eğer kaçak çoksa, silindir yüzeylerine fazla zarar vermişse komple motor bloğu da contacıya gidip taşlanması gerekiyor. Yani size tavsiyem aracı bu sürede kullanacaksanız çok nazik, zorlamadan kullanın ve bir an önce servise gidin.
Ben aracı satacağım için temiz işlem yapılmasını istedim ki benden sonraki alıcı sorun yaşamasın. Dolayısıyla ben de yaşamayayım. Dışarıda da usta tanımıyordum. Zaten güvenemedim de o yüzden yıllardır bildiğim yetkili serviste yaptırdım. Benim gittiğim yetkili servis devlet araçlarına baktığı ve sürekli rektefiye, conta tamiri, motor tamiri yaptığı için tecrübeliydi. Geçen yaz 59 bin lira tuttu masrafım. Dışarıda kesinlikle daha uygun fiyatlara yapılabiliyor ama dediğim gibi başım ağrısın istemedim. Neticede aracı sattım ve alıcı 6 aydır kullanıyor herhangi bir sorun yaşamadan çok şükür.
ozanckl
28 Nis 2019
202
1,385
Arabayla çok gereksiz duygusal bağ kurup satmakta zorlanıyorum ama biraz maddiyat düşünüp elden çıkarmak lazım yeni model düşük km almak için
45,960
Tercih meselesi bunlar tamamen. Eldeki araç yüksek maliyetler çıkarmaya başlayınca eğer bütçe varsa satmak daha mantıklı geliyor bana. Yeni alacağınız araçla da duygusal bağlar kurulabiliyor. Şimdiden geçmiş olsun hocam. Süreci takip ediyor olacağım.
ozanckl
28 Nis 2019
202
1,385
Teşekkürler. Bütçe yok ama mecburen bütçe oluşturmak durumundayım. 6.5 senedir kahrımızı çekti sağolsun
45,960
Onu halletmeden satmam zaten. Ağlayanın parası gülene yar olmaz. Kendime sövdürtmem
Haklısınız hocam ama o anlamda demedim. Eğer arıza contaysa tamiri teferruatlı oluyor. Önce şu iş bir aradan çıksın. Duruma ve bütçeye göre ya araçla devam edersiniz ya da satarsınız ama bu sonraki iş anlamında söyledim.
51,480
Sistemde basıncı oynatan pis bir durum var ama tam yerini tespit etmek buradan zor. Yukarıda @Cenk aynı motorda conta ızdırabını taze tecrübe etmiş biri olarak bir şeyleri anlatmış.
Eğer conta çıkmazsa bile o kilometredeki dizel bir motor için ben de ustanız gibi "sat kurtul" tavsiyesini verebilirim. Ana başlıktaki "Sorunlar ve Çözümleri" kısmının bendeki çözümü direkt bu aracı satmak olur =)
45,960
Kesinlikle ızdırap doğru kelimedir. Ama ben şanslıydım ki ilerlemeden fark ettim. Bazıları o kadar şanslı olmuyor. Conta hasarı fazla olup silindirleri mahveden, hatta motor bloğu çatlatıp sandık motor almak zorunda kalanlar bile vardı. Tabi bu noktaya gelesiye kadar neredeydin diye de sorarlar adama. Çünkü blok çatlatacak hale gelene kadar su kabında köpürmeler, sarımtırak yağ karışmış su rengi, motor çalışmasında düzensizlikler vs bir ton belirtisi oluyor. Ama başlangıç seviyesinde belli belirsiz su eksiltme dışında bir tepki vermiyor. O noktada yakalayabilmek için düzenli soğutma suyu seviyesi kontrolü şart. Sıfır aldığım araçta bile her binişimde mutlaka kontrol ediyorum.
ozanckl
28 Nis 2019
202
1,385
Su deposunda eksilme vardı. Suyu tamamladım pazar günü. Kapak biraz içime sinmedi. Şu anda su eksiltmesi yok. Takipteyim.
