2013 Symbol yol tutuş nasıl artırabilirm.
DellNDB
24 Kas 2023
52
87
535
Merhaba
2013 model Renault Symbol 0.9 Turbo motorlu aracımın yol tutuşundan memnun değilim. Mesela otoban papyon kavşaklarına 70 üzeri hızla girdimmi sanki arkam geliyormuş gibi hissediyorum. Öne yığılıyorda ben yoldan çıkıcakmışım gibi oluyor ve beni korkutuyor.
Sizce neler yapmam gerekir, basit birkaç numarayla bu yığılmalardan kurtulabilirmiyim. Lastikleri yeni aldım, rot ayarlarınıda yaptırdım. Aklıma birde yay takmak geldi ama başarısız bir modifikasyon olurmu :(
51,495
70 üzeri hızla girip sağ salim çıkabildiyseniz öpüp başınıza koyun. Arkası geliyormuş gibi hissediyorum dediğiniz noktada tam olarak arkası geliyordur emin olun. Symbol böyle, malzeme bu. Yapacak bir şey yok. Ne yaparsanız yapın bu araba fazla ileri gidemeyecektir. Birazcık yol tutuş arıyorsanız Symbol'den 301'den uzaklaşmanız gerekiyor.
mete25
4 Mar 2019
541
1,305
Foruma hoş geldiniz. Aracın yol tutuşunu arttırmak için kule gergisi, geniş tabanlı ve düşük yükseklikteki lastikler, 16-17 inch jantlar, iz genişliğini arttırmak maksatlı spacer, yay- amortisör değişimi ile ilave sertlik ve yere yakınlık kazanma işlemlerinden size uygun olduğunu düşündüğünüz uygulamaları yaptırabilirsiniz. Bunların hepsi yol tutuş için az veya çok olumlu etki yapacaktır.
kalender195
Mehmet Emin Kalender
25 May 2017
909
Spor yay, uygun maliyetli ve en kestirme çözüm olur. Kaliteli olmak şartıyla. Fakat eibach veya h&r gibi markalar bu modellere yay üretti mi bilgim yok.
racer
Sedat
27 Eyl 2021
229
362
1,085
ankara
Bir kaç model lastik denedim, şu an Triangle tc101 var.
Hocam bu lastikle iyi yol tutuş alamazsınız. Size tavsiyem tüm bütçenize yay vs. gibi şeylere hiç girmeden Michelin, pirelli gibi markalardan tutuşu ön planda bir lastik alın. Hem tutuş iyileşir. Hem de başınız ağrımaz modifiyeyle.
DellNDB
24 Kas 2023
52
87
535
2013 faz 1 Symbol ile 2019 Faz 2 Symbol arasında yerden yükseklikde fark varmış. Faz 1 yüklü iken 155 mm yerden yüksek iken, Faz 2 olan modelde yerden yüksekli 130 mm yerden yükseklik var.
İnternetten Eibach firması ile iletişime geçtim ve bana bu ürünü önerdi. Orjinal amorsitör ile kullanabiliyoruşuz.
51,495
Sadece jant lastik maliyeti min. 30k
Spor yay, montaj filan dahil 8k
Alt kısmı komple kapatıp doğru bir body kit ile aerodinamik destek min 20k de o eder
Takribi 60k masraf var. Üzerine 60k koyarak çok daha iyi yol tutacak stock 0,9 clio sw alınabilir bence
DellNDB
24 Kas 2023
52
87
535
Ben bu arabayı ekonomik kriz Nas dönemimde iş çıkış tazminatım ile aldım. Şimdi satmak istediğimde istediğim rakamıda alamıyorum. Arabanın yol tutuş dışında hiç bir sıkıntım olmadı, aksine 0.9 tce motorun sesi ve şanzıman beni sürüşte keyiflendiriyor. yerden yüksek yapısıda stepwaymiş cesine eğlendiriyor. Ama işte geçen gün Çekmeköyden Ağvaya giderken rampalı virajlı yollarda biraz korktum. Apexlerden giderek virajları keserek sürünce bu durum ortadan kalktı ama trafiğe olan saygıyı kaybetmiş oldum.
Facebook gruplarında ve bu durumdan herkes şikayetci , bunu çözenlerin büyük kısmı lastik büyütmüş ve alçaltma yapmış. Esas sıkıntı arabanın arkasının yüksek olması. Arabayı makyajlı kasa kadar yükseltsem toleransları biraz daha yukarı çekerim diye düşünüyorum.
Testarossa
TomSawyer
8 Ağu 2020
604
972
1,820
Özelli
Özellikle sordum,
Eğer egp2 gibi bir lastik takarsanız çok daha iyi olur, triangle ve symbol ile bunu hissetmeniz normal.
İyi bir lastik ve servisten temin edeceğiniz orj. amortisör ya da pahalı gelirse maysan gibi yerli ama kaliteli üretim alınırsa güven hissi iyileşecektir.
Tepkiler: DellNDB
S.Asil
Quadrifoglio Verde
5,781
9,734
Adana
Öncelik o lastiği değişmek (daha premium markalarla) olmalı , jantınız 15 ise 16 olanları var ona geçip taban genişliği arttırabilir ve yanakları daraltabilirsiniz (stepwayların jantı gibi 205 55 R16) , yay takabilirsiniz fakat bu yayların onaylı ve marka olması lazım ki refleks hareketlerinizde yada yoldaki kötü koşullarda kendinizi ve aracınızı bariyerlerden tarlalardan toplamayın , symbol aracın arkası yüksektir taşıma kapasitesi oluşması için bu böyle ve amortisör sistemi de keza buna göre adapte edilmiş bir araçtır o konuda elinizden gelecek şeyler kısıtlı belki gergilerle kurtarabilirsiniz ama temas etmeyen lastiğe gergi ne yapsın :)
seuak
Seçkin Aköz
27 Ara 2016
22
109
735
benimde clio 2 aracım var aracı almadan öncesinde genellikle babamın aracı ford escort sürerdim bildiğiniz gibi yolu iyi tutan araçlardan ancak artık clioya binmeye başladığımda sizin gibi aynı yol tutuş sorunum oluştu ve ilk işim lastikleri michelin ile değiştirmek oldu bariz yol tutmada artış oldu ancak araç esniyor virajda yatıyordu bu da bana yine korku veriyordu.Bu sorunu spor yay ile çözüme kavuşturdum tabikide üst düzey araç kadar yol tutuşu yok ancak baya faydası oluyor 2 yıla yakındır orjinal amortisör ile spor yay ile kullanıyorum (3.5 olarak taktım yayları)Lastikler 175 65 14inç kapakları 15inç taktığım için büyük görünüyor :D
    1.5 MB · Görüntüleme: 0
51,495
Yalnız büyük jant kapağı uygulaması ciddi balans sorunu yaptırabiliyor aklınızda bulunsun. Kafanızda canlandırmanız için şöyle örnekleyeyim: Balans ayarında 3-5 gr ağırlıklar takılıyor. Çok küçük farklardan ciddi etkiler oluyor. O yüzden 15 kapak uygulamasından geri dönmenizi öneririm.
seuak
Seçkin Aköz
27 Ara 2016
22
109
735
Bilgilendirme için çok teşekkürler ağustos ayında sadece rot ayarı yaptırmıştım aradan on bin km geçti (yaklaşık 3.500 kilometrenin uzun yolda Aydından gezerek Konya Mersin Adana Antep Urfa Mardin şeklinde ayrıca Aydın Alanya şeklinde) şimdi yeni 1 hafta önce rot balans hatta ön arka teker yaptırdım jantın 1 tanesi makinaya bağlandığında balans ayarına ihtiyaç bile olmadı değerleri düzgündü bir problem yaşamadım 😊
51,495
Kastettiğim tam olarak o değildi. Makineye bağlandığında tekerlerde balans olmayabilir, zira kapakla bağlamıyorlar =). Tekerleklerin "lastik&jant" olarak balansı kusursuz bile olsa, üzerindeki kapağın tam oturmamasından ötürü araçta titreme vb. balans bozukluğu belirtileri yaptırabilir. Bu tarz şikayetleriniz olursa çözüm arayışına lastikçiye götürmeden önce kapakları sökerek başlarsınız.
Tepkiler: seuak
seuak
Seçkin Aköz
27 Ara 2016
22
109
735
Tamamdır eğer böyle bir sorunla karşılaşırsam aklımda bulunsun ilk bakacağım yer olacak çok teşekkür ederim :)
