2002 Volkswagen Bora 1.6 16V Arıza Kodları ve Çözüm Önerisi
mehdiuygun20
Mehdi Uygun
33
Arkadaşlar arabamda çok nadir zamanlar da yapan tekleme sorunu oluşmaya başladı. Belli 5-10 dk sonra düzeliyor. Uzun süre yapmıyor ve ara ara tekrar yapıyor. Ayrıca Bazen ilk marş bazen ikinci marşda çalışıyor. Bunun üzerine tamirciye bağlattım ve elektronik arıza olduğunu söyledi bunları hallettirmemi söyledi. Bu arızalar yüzünden oto elektrik işi yapan ustalara gittim bana göre çok fazla fiyat çıkarıyorlar. Bilmiyorum diye mi böyle yapıyorlar anlayamıyorum. Aşağıya hata kodlarını atacağım yorumlar mısınız ? Ayrıca fotoğrafta olmayan bir arıza daha mevcut Hava yastığı uyarısı veriyor ve açıklama şöyle ''HAVA YASTIĞI DİRENÇ ÇOK YÜKSEK''.
P0401 EGR arızası söküp temizleyip denenebilir.
P1196 Oksijen sensörü arızası, benim Bora'da da vardı. Değişince düzeldi ama arabaya bi etkisi yoktu.
P1116 da oksijen sensörü ile ilgili. Sensörü tesisatı varsa sigortası vs. kontrol edin.
P1364 ateşleme hatası. 4. silindirde bobin ya da buji gitmiş. arızayı silince geri geliyorsa aktif arızadır.
P1337 eksantrik konum sensörü. aracınız bundan sebep geç çalışıyor olabilir.
İşinin ehli bir vw ustası da yapar bunları her yerde kurcalatmayın derim.
Tepkiler: S.Asil
hocam oksijen sensörünü değiştirmeden ateşleme sıkıntısından kurtulamıyorsun zamanla tekrarlıyor. Oksijen sensörünü (üstteki mi alttaki mi onu öğrenmek lazım) değiştirin. ayrıca buji ve bobinleri de değiştirin.
Ekli dosyayı görüntüle 56584
Eğer ki buji bobinde bir problem varsa geri kalan tüm hatalar buna bağlı gerçekleşiyor , ateşleme olmadığı için eksantrik algılamada atlama yapıyor , yakıt çiğ çıktığı için egr ve o2 sensörleri hata veriyor , yani araçta ateşleme problemi en muhtemel sorun , sorun bir adet ama cihaza böyle 5 adet olarak yansıyor tetikliyor yani , geçmiş olsun.
Ben de ilk başta öyle düşündüm ancak karışımla ilgili bir arıza vermiyor; tesisatla ilgili veriyor. Ateşlemeden dolayı afr tutturamayıp arıza kodu atsaydı zengin karışım vs. tarzında bir arıza verirdi diye düşündüm.
Tepkiler: S.Asil
Ya öyle ki artık akü bile bir çok arızaya sebep veriyor ama ilk bakılması gereken yer ateşleme bence :D
Tepkiler: embedded
hocam bu araçta bobin bozulmasının en büyük sebebi oksijen sensörünün arızası oluyor. 2 ayda bir bobinlerden birini yiyor. Sensörü değiştirmeden kurtulamıyorsun.
