- Marka-Model: Ford Fiesta
- Motor: 1388 cc , 4 silindirli atmosferik benzinli
- Güç: 96 hp @ 5750 d/d
- Tork: 128 Nm @ 4200 d/d
- Şanzıman: 4 ileri tam otomatik
- 0-100 km/s: 13,9 sn
- Son hız: 166 km/s
- Test tüketimi: Ortalama 8,8 litre/100 km
- Ağırlık: 1114 kg
- Bagaj hacmi: 295 litre
- Lastik: Petlas 175/65/14
Genel olarak arabayı motorları farklı olsa da daha önce test ettiğim Citroen C3 ile karşılaştıracağım onu da okumanızı tavsiye ederim.
İç Mekan:
Kullanışlılık: Çok iyi olduğunu söyleyemem. Araba aile kullanımından çok genç için yapılmış gibi ve maalesef saklama gözleri az.
Ön kapının içindeki göz ilk bakışta küçük gözüküyor ama 1.5 lt suyu rahatça alıyor ama maalesef arka kapılarda göz yok.
Konsolun içinde kapaklı (kapağı elimde kaldı ) bir göz var. İçi derin ve eşya saklamak için baya güzel, keşke altına kaydırmaz plastik kullansalardı o zaman harika olurdu.
Vitesin hemen önünde eşya koymak için sığ bir yer var keşke orayı daha derin yapsalarmış dedim.
Vitesin hemen arkasında C3’de olmayan bardaklıklar var. Onlarında hemen arkasında arka koltukta oturanlar için 1 tane bardaklık ve telefon,cüzdan gibi eşyaları koymak için güzel bir yer var.
Torpido gözü orta büyüklükte (C3’ten biraz daha küçük) ve altında kaydırmaz plastik var.
Bagaj: 276 litre, sınıfı için güzel bir değer.Yükleme eşiği biraz yüksek ve koltuklarını yatırınca düz bir zemin olmuyor. İhtiyaçları karşılıyor.
Eksikleri: Sürücü koltuğunun arkasında cep yok,arka kapıların içinde göz yok ve kol dayama yok.
Kalite: Şimdi boş donanım ve 175000 km’deki bir B segmenti arabadan çok bir şey beklememek lazım. Burada önemli olan trim seslerini, kilometresini, kiralık araba olmasını ve Kıbrıs’ın kaymak gibi (!) yollarını düşündüğümüz zaman o seslerde gayet normal. İyi mi kötü olduğu hakkında maalesef çok bir yorum yapamayacağım.
Konfor:
Arabanın biraz olsun düştüğü yer burası.
Süspansiyon: Gergin ayarlanmış, 14 inç ve 65 yanak lastiklerle gayet yeterli bir konfor sunuyor ama C3’teki yumuşaklık bu araba da kesinlikle yok. Bu gerginliğin ileride çok işe yaradığını söylemeliyim ama konu bölünmemesi için azıcık sabretmeniz gerekiyor.
Yalıtım: İşte asıl düştüğü yer burası ! Rüzgar sesi 90-100 km/h civarında geliyor ve lastik sesi direk içeride (Üstelik 14 inç lastikler var daha büyük lastikler olsa neler olur düşünmek istemiyorum) keşke Ford yalıtıma birazcık daha önem verseydi. C3 bu konu biraz daha iyiydi.
Yaşam Alanı: Ford bu konuda da maalesef çok cömert davranmamış. Önde hiç bir sıkıntı yok ama arkası birazcık dar, 1.80 boyundayım ve koltuğu kendime göre ayarlayınca arkama otururken birazcık zorlandım.
Koltuklar: Gayet rahat. yanal destekleri iyi, virajlarda iyi kavrıyor ve ideal sürüş pozisyonunuzu bulabiliyorsunuz.
Özetlemek gerekirse yalıtımını biraz daha iyi olsa dedirtiyor.
Motor:
1.4 Litrelik benzinli ünite 96 bg ve 128nm tork üretiyor. Her şey beklentinize bağlı, şehir içinde kesinlikle yeterli. Yüksek hız olarak hafifliği ile 170 lere rahatça çıkabiliyor. Ara hızlanmalarda yeterli denebilir.
Yakıt: Asıl merak ettiğiniz yer burası olduğuna eminim. Arabayı 200 kilometre kullandım, ortalama 37 km/h hız ile gezdim, 100 kilometre de 8.8 litre yaktı. Kullanırken hiç dikkat etmedim. Yoğun trafiğe girdiğimde bu değer 10 litrelere çıktı şehirler arası yolda da minimum 6.5L görebildim. 4 ileri otomatik ve 1.4 atmosferik motorlu bir araba için bu değerler gayet normal. Lpg ile uyumu nasıldır maalesef hiç bir bilgim yok. Zaten Kıbrıs’ta benzin fiyatları Türkiye’deki gibi litresi 5 tl yerine 3.8 tl olduğu için lpg kullanılmıyor.
Şanzıman: Daha önce test ettiğim Kia Cerato ile birebir aynı şanzıman. Doğal olarak diyeceklerim de genel olarak aynı. 4 ileri tork konvertörü var. Sağlamlık,sol ayağı dinlendirmek ve yokuşta arabayı tutması dışında bir artısı yok. Tabii sağlamlık denilen şeyi çok küçümsememek lazım. Bu arabanın 175.000 kilometre dayanmasının ve hala sorunsuz kullanılmasının en önemli sebebi de bu şanzımandır.
2.500 devirde 90 km/h hız yapıyor.
Sürüş:
Biri bana Ford Fiesta sorduğunda cevabım, beygir,tork,0-100,son hız gibi şeylerin sadece birer sayı olduğunu ve hiç bir öneminin olmadığını gösteren araba olarak cevap vereceğim.
İlk olarak sürüş pozisyonundan başlayacağım. Aynalar,görüş açıları ve daha önce bahsettiğim koltuklar ile arabaya direk hakim olabiliyorsunuz.
Şasi dengesine gelirsek Ford harika işler çıkarmış.Bırakın B sınıfı arabaları C sınıfı hatta abartıyorum bazı D sınıfı arabalardan bile iyi. Araba genel olarak arkadan kaymaya meyilli ve bunu o kadar dengeli ve güzel şekilde yapıyor ki, iyi ki Esp yok diyorsunuz.
Direksiyon: Ford sanırım bir direksiyon nasıl olmalıdır sorusunun cevabını vermiş. Hiç bir gecikme yok şehir içinde gayet rahat ve yüksek hızlara çıkınca da bir çok araba gibi yumuşak kalmıyor. Yolda ne var ne yok,araba ne kadar kayıyor,kafadan mı arkadan mı kaymış hepsini hissediyorsunuz. Bunun üstüne de ele çok güzel şekilde oturan yapısı ile direksiyonu bırakmak istemiyorsunuz.
Şuan piyasa da bir çok B sınıfındaki arabaların spor versiyonların vardır mesela Vw Polo- Polo GTI, Renault Clio-Clio RS, Opel Corsa-Corsa OPC gibi ve bu arabaları yaparken önce normal versiyonu yapılır sonra güçlü motor, daha tutuşa yönelik süspansiyonlar… gibi girişimler ile sportif bir model haline getirilir. Bu arabayı kullanırken hissettiklerinizden çıkardığınız sonuç, Ford sanırım tam tersini yapmış. İlk önce Fiesta St yapılmış sonra ondan güçlü motoru ve manuel vitesi çıkarmışlar gibi hissettiriyor.
Sürüş pozisyonu,şasi dengesi,direksiyonu, hiç bir gecikme olmayan gaz pedalı ve yol tutuşu ile araba bir anda petrolhead arabasına dönüşüyor.
Bir gün yolunuz Kıbrıs’a düşerse bir Ford Fiesta kiralayıp Lefkoşa-Girne Anayolundaki virajlarda arabayı zorlamanızı öneriyorum. Çok keyif alacağınıza eminim.
Sonuç:
Şimdi her şey fiyatına bağlı. Bu arabanın 20.000 arasında 90.000 km kullanılmış olanları 35.000-45.000 tl arası değişiyor. Yakıt konusunda lpg biraz da olsun çözüm olabilir. Asıl problem bence yalıtım onun dışında çok ciddi bir problemi yok. Eğer biraz olsun araba kullanmaktan zevk almak istiyorsanız bu araba tam size göre.
Kaynak: http://garajtv.com/umut-ford-fiesta-trend-1-4-otomatik/
