Arkadaşlar merhabalar, Logitech G29 direksiyon setimin pedalları son zamanlarda oldukça fazla kendi kendine basılı kalma, özellikle gaz pedalında ayağınızı gazdan çektiğinde %30-40larda takılı kalma sanki temassızlık yapma gibi bir problemi yaşıyordum. İnternetten biraz bakındığımda bu problemin pedal kısmının içinde birikmiş olan tozdan kirden oluştuğunu gördüm.
@Berkin 'e de sorduğumda kontak spreyi ile temizlemem gerektiğini ve nasıl yapacağımı anlattı sağolsun.
İnternette çok fazla bu problemi yaşayan var bende bir kaç fotoğrafla bir şeyler yazmak istedim umarım faydalı olur.
Öncelikle pedalların üstünde ki metal kısımları alyan ile söküyoruz. Vidaları karıştırmamakta fayda var boyutları farklı.
Ardından pedalları ters çevirip arka tarafta ki Gümüş renkli vidaları sökmemiz gerekiyor. Pedalları komple ayırmak istemiyorsanız siyah vidaları sökmeye gerek yok üst kapağı kaldırmak yetiyor temizlik için.
Bu kısımda tırtıklı parçanın arkasında gizlenmiş gibi olan 2 adet vida var onları da sökmemiz gerekiyor kapağı ayırmak için.
Vidaların hepsini söktükten sonra üst kapağı bu şekilde ayırıyoruz. Kablo bağlantıları takılı olduğu için onlara zarar vermeyecek şekilde ön taraftan tutarak dikkatle kaldırmak gerekiyor.
Benim setim 3 yıllık ve yılın 6-7 ayı kutuda duruyor, manzara bu şekilde (Bu yine biraz temizlenmiş hali ayıp olmasın diye
) . Bu problemin oluştuğu parça olan (yuvarlak metal kısım) potansiyometrenin içerisinde ve bağlantılarında çok fazla miktarda toz, pislik birikmiş. Süpürge ile tozları bir çekip kalan kısımları da tüy bırakmayacak şekilde nemli bez ile temizledim.
Potansiyometre ve bağlantılarına sıkmak için "Yağsız Kontak Spreyi" kullanmak gerekiyormuş. İnternetten almanızı tavsiye edebilirim, ben Gebze'de yaklaşık 12-13 adet elektronikçi gezdim ne olduğu belirsiz olan spreyleri bu iş görür diyip 50 TL'ye itelemek isteyen bile oldu. Bu civarlarda oturan varsa AYPİ Elektronik (Stadın az ilerisinde, Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi karşısı) diye bir yerde buldum 22 TL.
www.hepsiburada.com
Gerekli gördüğünüz yerlere iyice sıkıyorsunuz bu spreyi, uçucu olduğu için 1-2 dakika içinde kuruyor.
Ardından aynı şekilde kapatıyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken dışarı çıkan data kablosunun kanalına oturtarak ezmeden kapatmak. Ufak bir çıkış yeri var ona dikkat etmek gerekiyor kabloya zarar vermemek için. Onu oturttuğunuz zaman kapak düzgünce yerleşecek vida delikleri denk gelecektir, vidaların hepsini sıkıp ters çevirebilirsiniz.
Bu işlemleri uyguladıktan sonra pedallar gerçekten kendine geldi. Sadece gazdan ayağımı çektiğimde ufak tefek oynamalar oluyor ama zamanla biraz daha düzelecektir kesinlikle önceki gibi kendi kafasına göre takılmıyor pedal
Bu problemden muzdarip bir çok kullanıcı var denemelerini tavsiye eder, iyi gazlamalar dilerim
Best El-200 Devre Temizleyici Kontak Sprey Format Yağsız 200 Fiyatı
Best El-200 Devre Temizleyici Kontak Sprey Format Yağsız 200 en iyi fiyatla Hepsiburada'dan satın alın! Şimdi indirimli fiyatla sipariş verin, ayağınıza gelsin!
