KAPALI Soğukken Geç Çalışan Vectra'nın Dramı
maximaorhan
Dispatcher
5,510
34
Dostlar iyi akşamlar.
Malumunuz bende bi tane Vectra var. 1.6 olup 60lt benzin ile 600km anca giden modellerden. Çok şükür lpg bağlatınca kendisinin ocağıma dikmiş olduğu incir ağacını 40 yıllık oduncu havası ile tek balta darbesinde kesmiş bulunmaktayım.
Neyse konumuz bu değil şimdi. Konumuz;
araba soğukken geç çalışıyor son 1 haftadır. Tam alacak gibi oluyor 1-2 patırdıyor sonrası yok. 5 marşta falan anca alıyor siz düşünün ne kadar geç olduğunu. Akü bile zayıflıyor hafiften hissediyorum. Şimdi, 1 hafta önce böyle bir problem yokken neden bir anda böyle geç çalışmaya başlar bu illet? lpg/benzin aldığım yer belli -shell- daha hala 1 ay önce aldığım benzin ve lpg duruyor araçta. Yani yakıt falan değiştirmedim. Bujisiydi, yağıydı, susuydu bunlar yaz başında değişti hep. Bakımı falan da eksik değil neden yapar bunu? "Dur şu Orhan'ın ocağına 2. incir ağacını dikeyim" diyecek kadar büyük bi probleme işaret midir bu?
Motor ısınınca bi problem yok. Anında alıyor, ama iş soğuk motora gelince "başım ağrıyor" triplerine giriyor resmen. Nasıl üstesinden geliriz bu durumun sanayi yollarına düşmeden sizlere de bir sorayım dedim.
Tepkiler: alfhonso
Tahminim regülatörden olabilir hocam bir kontrol ettirmenizde fayda var. Stop halindeyken yanma odasına gaz kaçıyorsa eğer bu şekilde marş uzayabilir. Araç sıcakken stop ettikten bir süre sonra da benzer problem yaşıyor musunuz?
Edit: Gaz regülatörü :)
Tepkiler: maximaorhan
Yok yahu sıcakken hiç problem yok cayır cayır çalışıyor. Bu dediğim sadece soğuk motorda oluyor.
@motorsinann sen de bi bak forumun tamircisi
Tepkiler: alfhonso
Zaten ilk benzin ile çalışıyor araba. İlk benzin bi süre sonra otomatik lpg'ye geçiyor.
vallahi hani 1-2 saniye geç çalışsa anlarım da dediğine göre abi -10 derece LPG de çalıştırılmaya çalışan Tofaş gibi davranıyor araba,
yakıtın geç buharlaşma yaptığı için geç marş alıyor araç yani buna yapılacak bir şey var mı diye düşündüm, sanırım yok
Peki uzun marş bastığında boğulma belirtisi benzin kokusu oluyor mu?
Valla soğuktan dolayı benim burun iptal olduğu için pek fark etmedim.
Diyorum ya 4 5 marşta anca çalışıyor. Artık son marşa doğru akü azalır gibi oluyo artık marş basmaktan. Böyle çalışıyor gibi oluyo bi iki kere sonra duruyor. En son marş yapınca da çalışıyor işte.
Tepkiler: TSIDSG
Abi ateşleme bobini nemleniyor olabilir bir ihtimal. Distribütör kapağının içinde diye biliyorum. Contası eskimiş olabilir.
Başka en büyük ihtimalse regülatör gaz kaçırıyordur ilk mesajda arkadaş yazmış zaten.
Bir de antifriz yoksa arabada sıkıntı büyük. Eğer hiç yoksa Düşük oranda da olsa antifriz koymalısın. Bir ölçtür belki ömrü dolmuştur
Tepkiler: bt ve maximaorhan
Antifriz var Yasin onda problem yok ya. Bakalım yapboz gibi sök tak yapa yapa buluncak galiba
