KAPALI Soğukken Geç Çalışan Vectra'nın Dramı
maximaorhan
Dispatcher
5,510
34
Dostlar iyi akşamlar.
Malumunuz bende bi tane Vectra var. 1.6 olup 60lt benzin ile 600km anca giden modellerden. Çok şükür lpg bağlatınca kendisinin ocağıma dikmiş olduğu incir ağacını 40 yıllık oduncu havası ile tek balta darbesinde kesmiş bulunmaktayım.
Neyse konumuz bu değil şimdi. Konumuz;
araba soğukken geç çalışıyor son 1 haftadır. Tam alacak gibi oluyor 1-2 patırdıyor sonrası yok. 5 marşta falan anca alıyor siz düşünün ne kadar geç olduğunu. Akü bile zayıflıyor hafiften hissediyorum. Şimdi, 1 hafta önce böyle bir problem yokken neden bir anda böyle geç çalışmaya başlar bu illet? lpg/benzin aldığım yer belli -shell- daha hala 1 ay önce aldığım benzin ve lpg duruyor araçta. Yani yakıt falan değiştirmedim. Bujisiydi, yağıydı, susuydu bunlar yaz başında değişti hep. Bakımı falan da eksik değil neden yapar bunu? "Dur şu Orhan'ın ocağına 2. incir ağacını dikeyim" diyecek kadar büyük bi probleme işaret midir bu?
Motor ısınınca bi problem yok. Anında alıyor, ama iş soğuk motora gelince "başım ağrıyor" triplerine giriyor resmen. Nasıl üstesinden geliriz bu durumun sanayi yollarına düşmeden sizlere de bir sorayım dedim.
Tepkiler: alfhonso
Hocam boğulma belirtisi uzun marşa rağmen olmuyorsa yakıt çekişinde sıkıntı yaşanıyor olabilir. Çalıştırmadan önce biraz gaza basıp basıp bırak. Bunun dışında @Yasin Aygun un dediği gibi Distribütör nem kapıyor olabilir. Muhafazasını kontrol etmekte/ettirmekte fayda var.
Motor bilgim pek iyi değildir. Şu distribütör dediğiniz zımbırtı eski nesil ateşleme sisteminde olmuyor mu? Benim yavruda yok öyle bi şey. 4 bobinde birbirine bağlı grup şeklinde.
Bir öneri de ben vereyim. Aracı gece park etmeden önce yani uzun bekleme yapacağın parktan önce aracı gazdan benzine geçir araç en az son 5dk benzin ile çalışmış olsun sonra stop et. Araçta benzin hortumlarda bekliyorken kapanmış olsun. LPG ile çalışabilmesi için sıcak suya ihtiyacı var bir de LPG beyninde ve hortumlardaki gaz hava koşulları nedeniyle hacmi azaldığı için yanacak gaz kalmıyor sen de sabah ilk marşa basınca araç çalışabilecek bir yakıt bulamıyor yanma odalarında kalan da ancak bir iki piston patlması yapar sesi duyarsın ha çalışacak dersin çalışmaz diğer baslamaların da o da olmaz sonra çalışır benzin ulaşınca motora.
Onun için aracı gece park etmeden en az 5dk benzin ile çalıştırmayı dene umarım işine yarar
Tepkiler: maximaorhan
Güzel taktikler geliyor sağ olun dostlar.
Kafamı kurcalayan daha düne kadar böyle bi sey yokken gecen hafta carsamba gününden beri böyle yapıyor işte. Bakalim deneyecegim yazılanları
Ateşlemede sorun yoksa %80 regülatör beni dinle sen @maximaorhan :)
Edit: Hatta kontrol edebilmen için regülatörden motora giden hortumunu çıkarıp kontrol edebilirsin üfleme varsa regülatör sorunludur.
Dostlar.
Burada yazan her şeyi denedim bugün.
Stop etmeden önce benzine aldım öyle stop ettim.
Eve gelmeye 500mt kala falan benzinde getirdim öyle stop ettim.
Ama yok, soğuduktan sonra geç çalışıyor.
@mnot dostumun dediği gibi regülatörden motora giren hortuma da baktım ı ıh üfleme falan da yok.
Yarın sanayi yolu yokuştur diyip düşücem yollara.
Bakalım neler bekliyor beni.
edit: gitmişken merkezi kilit beynini de göstercem artık belim koptu kopacak bagajdan girmeye çalışa çalışa
Dostlar.
Distribütör?
Dostlar.
Hala mı bagaj yav :D :D
Ucuz yollu halledebilirsin inşallah :)
