Street Legal Go-Kart; Nissan Micra 1.3i 1998
Kagan
Driver
2,245
2,570
Daha önce de konuşmuştuk benim micra diğerleri kadar yatmıyo daha sert falan diye, lastik ölçülerine ( orijinali 155 70 13, fakat bizde 175 65 14 var) kadar birebir aynı araba kuzenimde de var ve onun arabası daha yüksekte duruyor, yol tutuş için söylediğim her şey benim arabama özgü olabilirmiş yani kuzenim çok fazla yattığını ve iyi yol tutmadığını söylüyor çünkü...
Ya bir sorun oldu başka arabanın yayları takıldı ya da kestiler asla bilmiyorum ne olduğunu, konfor 0 olsa da yol tutuş için gayet iyi çalışıyorlar, o yüzden kurcalamaya niyetim yok.
Kuzenimin arabası da bu;
alkın
Alkın Uslu
1 Şub 2020
1,046
2,570
Ekli dosyayı görüntüle 28924Ekli dosyayı görüntüle 28925
kağan whatsapp’ta ben de aynı şeyleri söylemiştim.
araç sertliğine rağmen çok fazla yatıyor ve çok iyi tutmuyor diye.
yeni lastikleri taktırdım. (175-70-13 nokian weatherproof)
inan eski konforsuzumdan ve tutmamazlıktan eser kalmadı.
senin bazı sorunlarının çözümü lastik değişimi olabilir.
Tepkiler: Kagan
Kagan
Driver
2,245
2,570
büyük ihtimalle, 8 yaşındaki lastiklerle böyle tutunuyorsa daha fazlası eminim vardır üzerindekileri bitirince tamamen tutuş odaklı bir model bakmayı düşünüyorum ben de
Tepkiler: alkın
Kagan
Driver
2,245
2,570
İnternette bir yazı gördüm ve ilgimi çekti hiç dokunmadan paylaşıyorum, bu aracın neden bu kadar güvenilir, kolay yürütülebilir olduğuyla alakalı bir yazıdan kesit;
Because it was initially built to be Nissan's next hot hatch after the super turbo.
But finances and potential clio williams/clio 172 rivalry put paid to it.
Renault wouldn't finance nissan if there was another nissan hot hatchback. Hence the move away from sporty models in 1997/8.
The engine was built with Nissan's best technology at the time for a 1300cc engine, boasting a fully aluminium engine, cradled crank, 4 injectors, twin cams, 16Valves and emissions that would still pass today whilst others at the time were still cast iron, 8V ohc or pushrod, carburettors or single point injection and poorly built. (S1 106, ford fiesta / ka, renault clio, Citroën AX, etc)
If nissan had done what we suspected, entered the micra into the Super1600 maxi championships instead of the 1400cc category with the GA16, the hot hatch World would have been a very different place.
Instead, we ended up with maxi saxo, maxi 106, maxi escort, maxi megane, maxi golf etc...... but whilst maxi in name, the kit car k11 was still 1275cc. And it suffered for it.
Its better, because its a better car.
Its better than modern versions because its a better car. Built better for a different reason.
Kagan
Driver
2,245
2,570
Benzinde rölanti tutmuyor demiştim;
Önce benzinde rölanti bozuldu sonra lpgde teklemeler başladı lpg enjektörünün bobinini değiştirdim düzeliyo gibi oldu ondan da sonra benzinde teklemeler başladı sonra 4. silindir tamamen gitti, lpg tamamen gitti, lpg beyni takıldı düzelmedi büyük ihtimalle distribütör ya da beyin diye düşündük ama 4. Silindir etrafındaki kablolar kısadevre yapıyor ve yakıt sistemi çalışmıyormuş sorunu çözdüler.
Genel kontrol için de babam ustaya söylemişti, usta bir motor takozu ve üç tane radyatör hortumu istedi şimdi onları bulmam gerek.
Kagan
Driver
2,245
2,570
Geçenlerde alabileceğim en iyi arabanın kullandığım Focus 1 veya C2 VTS olduğunu fark ettim ve aradaki farkı vermeyi manasız buldum, o yüzden ilgileneyim dedim belli ki bu araba daha uzun yıllar bende, en azından makyajlı, 3 kapı çok az hatta bu renk kimsede yok nadir bir araba kullanmak mantıksız hale getirmiyor, bu arabadan öğreneceğim şeyler de henüz bitmedi.
Ayrıca da yağ eksiltme sorununu yavaş yavaş tamamen çözdüm tahmin ettiğim gibi motordan değilmiş
Şimdilik şu ürünleri aldım, yakında lastik ve 13 jant alacağım ve elektrikçi, kaportacı da görmesi gerekecek arabaya biraz zarar verdim de...
Kagan
Driver
2,245
2,570
Bütün parçalar geldi.
hava filtresini alacak arkadaşlar almasın çünkü merdiven altı üretim yolluyor, ayrıca k12 Micra filtresi de uyumluymuş.
Yağı da henüz değiştirmedim çünkü yağ eksiltme şeklini hala anlayamadım arada bir eksiliyor, üzerindeki yağla biraz takip etmek istiyorum açıkçası neden yapıyor diye.
Kagan
Driver
2,245
2,570
Ekli dosyayı görüntüle 29994
Yağ eksiltme sorununun kesin iki sebebini buldum; PCV valfi temizlenmesi gerekiyor ve soğutma sisteminin hatasız çalışması gerekiyor yoksa külbütör havalandırma olaylarından su gibi yağ gidiyor neyse ki düzelttim.
Ayrıca Motul 6100 Synergie 10w40 arabamla çok iyi uyum sağladı Shell yağa göre yüksek sıcaklıkta da düşük sıcaklıkta da çok düzgün çalışıyor.
2. Bir konu avans ayarı; arabam diğer micralar kadar yürümüyor ve yakıt kokusu geliyordu, avans ayarını distribütörün öndeki kulağını blokla arasını 5mm olacak şekilde ayarlarsanız neredeyse doğu ayarda oluyor tabancayla yapana kadar geçici çözümüm bu, bu işlem benim arabamda üst devirleri çok fazla canlandırdı
Ayrıca rölanti düşük veya yüksekse gaz kelebeğinin sol arkasında altta kalan vidayı tamamen kapatıp 2.5 tur açarsanız doğru rölantide oluyor.
alkın
Alkın Uslu
1 Şub 2020
1,046
2,570
Bugün arabamın magic donanım olduğunu öğrendim, kayıtlarda gx yazıyor ama anlamadım neden öyle yazıyor.
Dijital saat, döşeme, nikel panjur gibi kozmetik farklar varmış
benimki de gx diye kayıtlı ama gerçekte nedir bilmiyorım
