Tucson cam açık kaldı
TheTurkishStig
arkadaşlar yolda seyir halindeyken cam indirdik o şekilde kaldı şuan bunu nasıl düzeltebiliriz hızlıca acaba?
Eğer yarıda kaldıysa iki elinizle tutup çekmeyi deneyin. Eğer olmuyorsa kapıyı söküp yine elinizle yukarı kaldırıp sabitlemeniz gerekiyor. Eğer demin olduysa işiniz zor, gecenin bu saatinde sıkıntı.
Tepkiler: Akın
Maalesef camı sonuna kadar indirdik
O zaman özenli bir şekilde kapıyı sökmeniz lazım. Sökülmeden o cam kaldırılamaz maalesef. Bence şu an yapılabilecek en mantıklı şey, kapalı bir otoparka gidip açık olan camın olduğu tarafı duvara sıfır bırakıp yarını beklemek, hatta yarın da pazar sanayide iş yaptırmak da zor olabilir. Bence böyle yapın.
Aracin anahtari uzerinde ki kilitleme tusuna uzunca basin. Anahtardan otomatik cam kapama ozelligi varsa ise yarayabilir.
Bu ise yaramazsa bozulan cam ayarlari icin tekrar ayarlama islevi sunan bir cok arac var. Cam acma tuslarina belli kombinasyon ve uzunlukta basilarak yapiliyor. Sizin aracinizda varsa bu islev kitapciktan yahut tucson forumlarindan bakabilirsiniz.
Haricinde cam acma motoru bozulmussa zaten yapacak bir sey yok. Acil kapanmasi gerekiyorsa kapi pandizotu sokulecek ve fiziksel guc uygulayarak kapatilacak maalesef.
Kapı üst trimine cam açıklığından yukarıdan tıp tıp yumruk vurun hafif. Olmazsa kapıyı birkaç kez açıp kapatın. Küçük bir temassızlıktan ötürüyse kısa vadede çözüm sunmuş olur. Kontak açıp kapatıldığında düzelme ihtimali de olabilir. Bazen beyinlerden kaynaklı öyle şeyler olur. Bir de son olarak sigortasını kontrol edin. Bundan ötesi standart kullanıcının yapabileceklerinden fazlası olur.
Tepkiler: Basri Amca ve by
Kapı içini alttan dikkatlice kaldırın, vidalı değildir diye umuyorum. Tırnakları korabilirsiniz ama dikkatli olmassanız.
aynısı 90 model taunusumda başıma geldi. 1 liralık sigorta yüzünden 1 ay cam açamadım. ikisi birden gittiyse sigorta diyorum. yok öbür taraf çalısıyorsa ya düğme ya da cam motoru
