Ucuz Gaz Var, Alacamda.
İstanbullu
Merhaba
Gectiğimiz günlerde, 2,22 lira litre fiyatı ile gaz satan Class oil diye bir firma gördüm. Çok cazip geliyor. Eğer gazı ordan alırsam, ayda 60 lira tasaruf yapıyorum.
Bu class oil kimdir nedir. nerenin gazını satar. Bilen varmıdır.
Buda lokasyon yalnız eskiden lukoil imiş. resim eskiden kalma. : https://goo.gl/maps/mHT2XKHTsJD2
Denizlide de Pamukkale otogaz var, 2.15ten satıyor. Bizim 90 model taunusa 1 senedir ordan alıyoruz sıkıntı yaşamadık ama yeni araçlarda sorunlar yaşanabilirmi bilmiyorum açıkcası benim de merak ettiğim bi konu
Merhaba
Hemen bizim evin aşağısında bir kaç kez mazot aldık bir sıkıntı çıkmadı,gazda da çıkacağını sanmam.Sıkıntılı olsa şimdiye kadar burada kalamazdı diye düşünüyorum.
Class oil izmit eski gölcük yolunda da var mazot 3.90 idi bir kaç gün önce önünden geçerken gördüğümde ben almıyorum ama arkadaşım sürekli oradan alıyor mazotu 40-50 bin km yapmıştır her hangi bir sorun yaşamadı henüz.
Ben hissedemiyorum ya ucuz gaz alsamda bu yaz 2.04 ten aldığımla 2.30 la aldığımda fark hissetmedim tek fark fiyat galiba
Bugun gordum, belki isinize yarar arkadaslar. Avrupa'da Fulya'da Vital hastanesinin karsisi. :)
    146.4 KB · Görüntüleme: 147
Beyler
Benzini 4,92 den, Gazı 3,49 liradan Shellden aldım. Şu an arabamda 1000 km menzile yetecek yakıt var. Esasen benzine dokunmadan sadece gaz ile gitsem, 6500 km yetecek kadar benzin depomda var. Arabam 100 km de 0,8 litre benzin yakıyor. Bundaki sebeb, havanın soğuk olması sebebiyle daha geç gaza geçiyor olması.
Tepkiler: Bedirhan
Bir buçuk sene öncesine kadar Maltepe'deki söz konusu yer Lukoil iken market işletmesi bize aitti. Satıldıktan sonra yeni pompalar kurulurken "%6" olarak bir ayarlanma yapıldı, ne ayarı olduğunu tahmin edebilirsiniz. :) %94 oranında LPG alacağınızı düşünerek hesabınızı yapın derim.
Ucuz gaz ile her zaman daha az gittim. O yüzden ben 8-9 kuruş pahalı olsa da hep aldığım yerden alıyorum.
Ya ben hep merak etmişimdir o olayları,bazı forumlarda bu basınçla ilgili katakulliler döndüğüne dair bişeyler okudum ancak tam olarak anlayamadım. Bir kaç kez basınçlarına gidip baktım pompaların ama anlayamadım...Bu konuları tam anlatabilirsin? İşi biliyorsundur... Açık yazarsan anlaşılması daha kolay olur. Teşekkürler...
Genelde pompadaki basınç artırılır; sayaç depoya yakıt gitmediği (veya daha az gittiği) halde gitmiş gibi okur, en yaygın hilelerden biri budur. İkinci hile ise sıcaklık, yaz ve kış aylarında gazın genleşmesini veya büzülmesini önlemek için ATC diye bir cihaz kullanılır. Bu cihaz LPG'yi sürekli sabit sıcaklıkta tutar. Bu sayede kışın işletme gazın büzülmesinden dolayı kayıp yaşamaz. Yaz aylarında ise firmalar bu cihazı kapatır ve sıcaklığın artmasıyla gazın genleşmesine müsade eder, daha fazla kar eder.
Tavsiyem farklı yerlerden yakıt alıyorsanız mümkün olduğunca deponuzda aynı miktarda yakıt kaldığında gitmeye çalışın ve her seferinde aynı miktarda yakıt alın. Deponuzun dolma süresine dikkat edin. Kısa sürede doluyorsa yüksek basınç kullanıyorlar demektir.
