Hız sabitlemenin boşta gaz vermesi
51,378
Normalde göstergede cc ışığının başka renkle yanıp vitese takmanızı ve ardından yeniden devreye almanızı beklemesi gerekir. CC açık vaziyette seyir halinde vitesteyken debriyaja basıldığında kısa süreli benzer şekilde gaz verme gibi bir hatayı her arabada yapıyor ama süreklisini hiç görmemiştim. Şanzımana bağlı bir sensörü varsa oradan bozulmuştur :) Ama çok tatlı, şakacı, uzun yolda can sıkıntısını giderici bir arızaymış.:D Eğer bu durum arıza değilse daha da komik :p
Tepkiler: kekum34
arjin
12 Eyl 2016
260
202
1,145
Debriyaj da ve fren de sensör var azıcık basınca hemen kapanıyor debriyaja basılı şekilde boştayken devreye girmiyor 30 km'nin altında devreye girmiyor (ama girdikten sonra hız azaltma tuşuyla 16 ya kadar iniyor:D) ilk hareketten sonra en az bir defa fren pedalına basman gerekiyor yoksa yine devreye girmiyor ama boştayken devreye giriyor birde önceki kayıtlı hıza sabitleyebiliyorsun ama hangi viteste olduğunu bilmediği için 2. viteste 140'a çıkmaya çalışıp yine devir kesiyor:D:D:D işin garibi bu arıza değil önceki astramızda da vardı başka astrada da vardı sanırım astra 2004 de ilk çıktığında hız sabitleme yoktu sonradan pedala sensör ekleyip koymuşlar ama şanzımanda sensör olmayınca böyle şeyler oluyor:)
51,378
Arıza yok, normal.
E o zaman bu arabalardaki bayağı prematüre bir sistemmiş :D Çok eğlendim izlerken. Astra H arabam olsa uzun yolda bununla oynayıp durur, sonunda kendim bozardım :D
Patri
22 Eyl 2016
258
440
1,395
Manuel araçta zaten CC , efektif değil. Bu tüm araçlar için geçerli. Sanırım yeni araçlarda da Adaptif CC'ler manuel vites ile alınamıyor. Astra H ' CC eklemenin en kolay olduğu araçlardan biri. 200 lira civarına orijinal CC ekleyebiliyorsunuz.
51,378
Egea'da manuel vitesle adaptif cc kullandım, fena değil. =) Ama güçsüz motorlara koymuyorlar.
Dediğinize bakılırsa Astra'daki cc sistemi de benim Corsa C'deki gibi bir kumanda kolu değişimi, birkaç tane de erişilebilir sensörle halloluyor. Doğru muyum?
Tepkiler: Patri
Patri
22 Eyl 2016
258
440
1,395
Aynen hocam, kol ve debriyaj altına sensör. Easytronic için sensörede gerek yok. Kolu değiştirip programlıyorsun. İşlem tamam.
