Araba boştayken hız sabitleme devreye girip devir kesiyor
Araç easytronic şanzıman mı? Manuel’de olma ihtimali yok çünkü
Aslında problem değil önceki astrada da vardı bir de herkes opel ve arızalarından yakınıyor ama 100.000 kmye yakın kullandık en ufak bir arıza vermedi son versiyonlarda sorunları çözmüşler galibaastra H ve elektronik problemler. nedense şaşırmıyorum
Debriyaj da ve fren de sensör var azıcık basınca hemen kapanıyor debriyaja basılı şekilde boştayken devreye girmiyor 30 km'nin altında devreye girmiyor (ama girdikten sonra hız azaltma tuşuyla 16 ya kadar iniyor) ilk hareketten sonra en az bir defa fren pedalına basman gerekiyor yoksa yine devreye girmiyor ama boştayken devreye giriyor birde önceki kayıtlı hıza sabitleyebiliyorsun ama hangi viteste olduğunu bilmediği için 2. viteste 140'a çıkmaya çalışıp yine devir kesiyor işin garibi bu arıza değil önceki astramızda da vardı başka astrada da vardı sanırım astra 2004 de ilk çıktığında hız sabitleme yoktu sonradan pedala sensör ekleyip koymuşlar ama şanzımanda sensör olmayınca böyle şeyler oluyorNormalde göstergede cc ışığının başka renkle yanıp vitese takmanızı ve ardından yeniden devreye almanızı beklemesi gerekir. CC açık vaziyette seyir halinde vitesteyken debriyaja basıldığında kısa süreli benzer şekilde gaz verme gibi bir hatayı her arabada yapıyor ama süreklisini hiç görmemiştim. Şanzımana bağlı bir sensörü varsa oradan bozulmuştur Ama çok tatlı, şakacı, uzun yolda can sıkıntısını giderici bir arızaymış. Eğer bu durum arıza değilse daha da komik
E o zaman bu arabalardaki bayağı prematüre bir sistemmiş Çok eğlendim izlerken. Astra H arabam olsa uzun yolda bununla oynayıp durur, sonunda kendim bozardımArıza yok, normal.
Egea'da manuel vitesle adaptif cc kullandım, fena değil. =) Ama güçsüz motorlara koymuyorlar.Manuel araçta zaten CC , efektif değil. Bu tüm araçlar için geçerli. Sanırım yeni araçlarda da Adaptif CC'ler manuel vites ile alınamıyor. Astra H ' CC eklemenin en kolay olduğu araçlardan biri. 200 lira civarına orijinal CC ekleyebiliyorsunuz.
Dediğinize bakılırsa Astra'daki cc sistemi de benim Corsa C'deki gibi bir kumanda kolu değişimi, birkaç tane de erişilebilir sensörle halloluyor. Doğru muyum?
programlama op-com ile mi oluyor?Aynen hocam, kol ve debriyaj altına sensör. Easytronic için sensörede gerek yok. Kolu değiştirip programlıyorsun. İşlem tamam.
