Corolla 1.6 Sol HB
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan mrtkap
Arkadaşlar daha aracımın fotoğraflarını çekemedim temizleyemediğimden dolayı ve bir kaç sorunları var aracımın:
1)Araç lpgdeyken rölanti düşüyor ve titreme yapıyor.
2)Araçla yokuş yukarı kalkış esnasında araba biraz titriyor(Baskı balata olabilir diye düşünüyorum)
3)Sunrooftan bozuk yolda ses geliyor.
Yardımlarınızı ve cevaplarınızı bekliyorum.
Tepkiler: FurkanKarka
Hayırlı olsun kazasız belasız sürüşler diliyorum
1-)lpg gaz ayarının yapılması gerekiyor
2-) baskı balata da olabilir, rölanti çok düşük olduğu için de olabilir öncelik yine gaz ayarı
3-) sunroof kızaklarında plastik aksam parçalarından vs kırılan olabilir. anlayan birine bi baktırmakta fayda var
1) Komple lpg sistemi bakımı ister. Enjektörler, filtreler, beyinden regülasyon gaz ayarı vs.
2) Dediğiniz gibi baskı balata olabilir, volan olabilir, lpg sisteminden kaynaklı yakıtın verimsiz yanmasına bağlı güç kesikliği de olabilir.
3) Eski araba olur öyle. Ustasına göstermek gerek. (Bu konuda hiçbir fikrim olmadığı çok belli oluyor :D)
Aracımın tek bir sorunu var VVTİ motor rölantide 600 devirde çalışıyor dolayısıyla bi titreşim oluyor rölantide bunun sonucunda şu bölgeden sallanan plastik sesi geliyor elimle içeri doğru bastırdığımda ses gidiyor sorun ne olabilir
Rölanti sorunu için boğaz kelebeğini (gaz kelebeğini) temizlemenizi tavsiye ederim daha önce jetta mk5lpg de bu tip rölanti sorunları vardı temizleyince geçti
Usta kelebeği temizledi ilk önce yükseldi rölanti sonra aynı seviyeye geri döndü servisle görüştük LPG’li VVTİ motorlarda normal dedi
okyanus mavisi bu aracın en güzel rengiydi bana göre. 2004 yılında sıfır km sedan kasasını babam almıştı. çok güzel arabadır ve hb kasası da genel toyotaların aksine oldukça yakışıklıdır. güle güle kullanın :)
Tepkiler: mrtkap ve EmreBHZ
Corolla'nın en sevdiğim, tasarımındaki oranları en çok beğendiğim kasasıdır. Corolla'nın Avrupalılara en çok yaklaşan kasası bence budur. Güle güle kullanın.
Ekli dosyayı görüntüle 14980 Aracımın tek bir sorunu var VVTİ motor rölantide 600 devirde çalışıyor dolayısıyla bi titreşim oluyor rölantide bunun sonucunda şu bölgeden sallanan plastik sesi geliyor elimle içeri doğru bastırdığımda ses gidiyor sorun ne olabilir
O bölgede bilgisayarlardaki pc speaker'a benzer kapı açık, far açık, emniyet kemeri ikaz gibi sesli uyarılarda çalışan küçük bir hoparlör bulunur. Muhtemelen zaman içerisinde bir şekilde yerinden çıkmıştır. Açıp arkadan bir şekilde tekrardan monte etmek gerekir. Basit bir parça, tırnaklar filan kırıldıysa sıcak silikonla bile tutturulur. Ama dediğim gibi konsoldan o bölümün sökülüp iç taraftan işlem yapılması gerek.
Emniyet kemeri vs uyarı sesi çıkartan hoparlör deliği orası.Elle bastırınca içeri göçen bir parça mı orası bilmiyorum fakat muhtemelen hoparlör içerde çıkmış oynuyordur
Dostlar Edirne'de havalar soğudu kışlıkları alma vakti geldi 3 haftaya taktırmak istiyorum.Ebatlar 195 60 15 tavsiye kış lastiği tavsiyelerinizi bekliyorum
