iMac Sorunum - KONU DIŞI
Basri Amca
20 May 2018
2,277
3,895
Herkese iyi akşamlar sevgili forumdaşlarım;
Elimde 2 adet iMac var ikisi de sorunlu idi problemi ne diye kvk ya gönderttim birinin ekran kartında arıza olduğunu ve ekran kartı da anakarta gömülü olduğu için değişmesi gerektiğini fakat parça bulamadıklarını ilettiler. Öbür mac içinse ne olduğunu tespit edemedik dediler.
İki, üç gündür içim dışım mac oldu. İkisini de açıp epey kurcaladım ikisinden bir tane çıkarmaya çalıştım.
En sonun da bir tanesi çalıştı içine win10 yüklü bir hdd taktım bir süre aygıtlar uyarlanıyor\hazırlanıyor dedi ve açıldı sorun yok yani şuan biri çalışıyor. Ama ben bunun içine windows kurmak istemiyorum, orijinal OS kurmak istiyorum. Öncelikle kendi orijinal hdd'sini taktım ve command+r yaparak kurtarmaya çalıştım internete bağladım geri yükleme işlemi başladı yüklendi vs. tam açılacakken beyaz ekran geliyor ve takılı kalıyor.
Şuan iki problemim var.
1.si daha basit gibi gözüken problem yeni bir ssd takıp veya hdd takarak içine orijinal sistemi kurmak ki bunu ben şuan geri yükleme ile yapamıyorum bu yüzden usb'yi tanımlamam ve içine iso dosyasını doğru biçimde yüklemem lazım. Bunu nasıl yaparım bilgisi, ilgisi olan arkadaş var mıdır ?
2. problem ben 2012 iMac anakartı nerede bulabilirim yani yurt dışı da olur getirme kısmı benim için zor değil o anlamda. Veya bulamazsam daha önce tecrübe eden bu anakartı nerede tamir ettirebilirim ?
Şimdiden yardımlarınız için teşekkür eder, iyi forumlar dilerim..
Berkin
4,060
15,309
Istanbul
Honda
1.) Windows 10 olan HDD ile açılıyor ve orijinal OS olan HDD ile açılmıyorsa HDD bozuk demektir. Eğer içindeki HDD bozuk ise, yeni bir HDD/SSD aldığında yine Command+R ile geri yükleme yapabilirsin ki. En pratik yükleme yöntemi budur. Yeni SSD/HDD'yi takın, Command+R ile kurulumu yapın.
Başka bir Mac bilgisayardan App Store'dan en son Mac OS sürümünü indirip aşağıdaki linkteki yönergeleri terminalde uygulayarak USB'ye DMG imajı yazdırılabilir.
Eğer başka bir Mac bilgisayar yoksa internetten Mac OS işletim sistemini iso olarak bulup indirmek lazım. Bilmiyorum ben uğraşmam direkt Command R ile giderim.
2.) Anakart almaktansa bilgisayarı çöpe atmak daha mantıklı. Zaten bilgisayarın parası, anakart parasıdır. Eğer ekran kartında hata var ise, birazda anlıyorsan komple anakartı sök, üstündeki fanları ve plastik aksamları çıkart (eğer çıkarttığında geri takılamayacak olanlar varsa tabii ki onları çıkarma)
Bir fırın tepsisinin üstüne alüminyum folyo koyun. Üstüne anakartı. Anakartın alüminyum folyo üzerinde zarar görmemesi için alüminyum folyodan bir miktar koparıp 4 tane top yapılıp anakartın altına köşelere konulur. Böylece anakartın komple direkt alüminyum folyoya temas etmesi engellenir.
Sonra önceden ısıtılmış 190 derecedeki fırında 7 dakika pişirilir. İşlemden sonra soğumaya bırakılır. Ardından montaj yapılıp bilgisayar açılır. %60 çalışma ihtimali.
Basri Amca
20 May 2018
2,277
3,895
Şuan da şehir dışındayım da hdd veya ssd'lerden birini bicimlendirip içini boşaltıp daha sonra da takıp tekrar command r ile yüklemeye çalışacağım. Peki win10 olan hdd yi takip geri yükle dediğim de niye yüklemedi ki acaba ? Elimde başka mac macbook pro var onunla kurulum yaparım olmazsa bir de öyle denerim.
Artık ne gün gidersem bi deneyecegim o anakart meselesini mutlaka. Ben sökemesem de şirkette bilgi işlemcilere söktürürüm bi şekilde. Yemekhaneye gidip onu da denerim.
Çok teşekkür ederim kıymetli bilgiler için.
Diaspolis
27 Ara 2017
2,557
Yemek tarifi kıvamında olmuş, helal olsun :D:D
RYAN7R
Özg
4,159
Ben yıllar önce vermiştim fırına, harbiden düzelmişti, denenmesinde fayda var
Oronra
24 May 2019
169
78
510
44
Honda
Firinlama yontemi chip vb parcalarin ayaklarinda olasi kopmalar varsa isinip devreyi tamamlasin diye kullanilir ama saglikli bulmuyorum.
Anakart cidden mac parasina satiliyor servisinde, cikmasini guvenip alamazsiniz vs.. nerde ikamet ediyorsunuz bilmiyorum ama İstanbuldaysaniz kadikoy yazioglu is haninda yanilmiyorsam 3. Kattaydi atolye 1453 var orda Selcugu bulun. Anakart tamiri konusunda profesor gibidir. Servislerin yurtdisindan temin ettigi parcalari kendi imkani ile getirtir ve onarimini yapar.
Bir gorusmenizde fayda var derim.
Basri Amca
20 May 2018
2,277
3,895
Anakart yenisini alamıyorum çünkü şuan piyasada da satılmıyor hiç bir yerde yok.
Firmamız İstanbul'da erişim konusunda problem olmaz, oraya birini gönderip baktıracağım. Çok teşekkürler.
Basri Amca
20 May 2018
2,277
3,895
Yazılım olarak indirdim kırk kere denedim hata veriyor iki üç kere farklı farklı ssd hdd ve usb ye kurarak usb girişinden yüklemeyi denedim olmadı. En sonunda ingilizce bir kaynaktan üzerine yeni taktığım hdd yi tekrar mac in disk izlencesinden biçimlendirmem ve bölüntüleme yapmam gerekiyormuş. Yaptım düzeldi bir süre kullandım fakat sonra ısınıp kapandı ve beyaz ekran verdi. Şuan açıldığında öyle kalıyor bence 3 olası ihtimal var;
1- HDD de sorun
2- Yazılım da sorun
3- Anakart sizlere ömür
Aklıma yatan bir tek yazılım oldu şimdi yine tekrar sıfırdan indiriyorum bakalım duruma göre haraket edeceğim.
@Berkin senin yorumun nedir ?
Basri Amca
20 May 2018
2,277
3,895
Anakart üzerinde çatlamış vs. lehim varsa onların ısıyla kapanmasını sağlıyor temel mantık olarak. Bir çok seyde deneniyor, ECU anakartları, Laptop, TV vs. temel mantığı bu.
Teşekkür ederim fakat üzerinde bulunan kondansatör vb parçalara zarar vermez mi yüksek ısı ?
Munferit
21 Eyl 2018
1,724
6,779
Çok uzun süre tutmayacağınız için problem teşkil etmiyor. Ben daha önce laptop anakartimda denemiştim, sonuçta almıştım. Ama anakartın üzerinde bariz bir plastik parça var mı ona dikkat edin, bazı anakartlarda usb çıkışlarının koruma kapakları plastik olabiliyor.
Bu yöntem nolursa olsun benim icin gemileri yakma yontemidir ama tamir olma gibi bir ihtimal varsa bunu uygulamayin ama zaten degisecek illa diyorlarsa bisey kaybetmezsiniz salin firina gitsin.
Basri Amca
20 May 2018
2,277
3,895
Bir tanesi için zaten değişecek dediler ama yine de tekrar bir yere gönderip bakıtmak istiyorum açıkçası. Ama kaybedecek çok da bir şeyimiz yok o yüzden deneyebilirim de..
