Telefon Tutucu Tavsiyesi
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan Tuncay19
Jettayla aynı değil herhalde menfezler ya da bu tutucular standart değil. Sıfır giriyor bende alta değecek şekilde.
Hangi sebepten bilmiyorum daha önce bu tarz bir ürün kullanmadım ama ürün mıknatıslı değil sıkarak tutanlardandı arkası da inceydi silikondan bile kısmışlar. Ağırlık binerse alta değebilir belki ama normal haliyle 0.3mm [artık nasıl bir ölçüyse :)] civarı bir fark vardı. Eğer menfez aşağı bakacak şekilde yada düz durursa değiyor ama bu sefer de telefon istediğim gibi durmuyor rahat görebilmem için aksine hafif yukarı bakması gerekiyor
Şu dediğimi yap rahat rahat kullan ya :)
Sizi mi kıracağım :) sözüm olsun Pazartesi arkası kıskaçlı mıknatıslı bir ürüne bakacağım dediğiniz gibi köşeye ve en alta takacağım bakalım içime sinerse ucuz bir kılıf alır mıknatısını ona yapıştırıp kullanırım.
Benim arabamın sürüş pozisyonu otomobil gibi olmadığından en alta takınca istediğim gibi göremiyorum yoldan gözümü tam ayırmam gerekiyor artık ona da bir çare bakacağım
Şöyle bi ürün gördüm dostum reklamlarda belki işine yarar. Menfez derdine çözüm olabilir.
    131 KB
Tepkiler: Tuncay19
Carrefourdan 2 aracımada şu havalandırmaya takılan mıknatıslılardan aldım. Kırma olayı nasıl oluyor anlamadım tablet tutturup köy yollarında bile gittim sorun yok. 10 liraydı ben alırken bence gayet iyi.
Ekli dosyayı görüntüle 25533
merhabalar aynı tabletten bendede var ve aynı tutacaktan almayı düşünüyorum tableti tutturmak için 2 ızgarayada 2 ayrı ürünmü aldınız yoksa tek ürünlemi tutuyor acaba ?
