Sıfır Otomobil Fiyat/Donanım Teklifleriniz
Emir
24 Ağu 2019
41
8
145
Muğla
Aile de sıfır 308 alındı ilgili kampanya ile 1.2 PureTech EAT8 Style Tech paket.
Metalik kırmızı ve cam tavan opsiyonlarıyla beraber.
Ödenen para 218.500 TL. 3 haftada teslim edildi. (1 ay kadar oldu)
Öyle bayi bayide gezilmedi, iki bayiden de fiyat alındı hatta biri 1000 TL daha aşağıya söyledi diye oradan alındı. Herhangi bir şeyde diretilmedi. 10 bin TL kadar peşinat verildi sadece.
Sahibindendeki araba fiyatlarını baz almamak lazım. Bayilerde araba bulunuyor. Araştırmak lazım ama insanımızda nasıl bir algı oluştuysa sıfır araba almak isteyen ederinden fazla ödemek zorundaymış gibi karaborsacılara...
Fırsatçılara o fırsatı tanımamak için araştırmak lazım.
Sahibindende en düşük 210 du 1-2 hafta önce 190 civarına ecosport aldık hemde 1 değil 2 tane. Bayileri iyi araştırmak lazım. Bir bayi arayıp yakınıcak herseyden şikayet edecek insanlar almasın araba zaten.
İlanlardaki fiyatların bayilerden yüksek olduğunu biliyordum da bu kadarıda pes dedirtti açıkçası, nerdeyse 18-20 yaşındaki arabaya 100 bin fiyat çekenler var algılarımız bozuluyor böyle olunca.
blogger
21 Ağu 2018
399
692
1,645
Arkadaşlar Clio 5 1.0 SCE manuel joy fiyatı alan var mı?
dthhasan
Hasan H Ayan
Sanmıyorum :)
23 Ara 2017
4,300
16,237
çanakkale
139 du 1 hafta önce.
Zamanında @bt ye Şahinler arası ne fark var demiştim. Her sene bir özellik eklenir olabildiğince yenisini almak lazım demişti. Reno ve daciada ise durum tam tersi. Olabildiğince eski almak lazım. 😃.
2021 ler artık 65 beygir
2020 ler 72 beygirdi. 0-100 16 saniyenin üzerineydi. 88 ladadan yavaş.
blogger
21 Ağu 2018
399
692
1,645
Teşekkürler. Valla yürümediğinin farkındayım ama bütçeme uygun sıfır araba anca o oluyor. Aynen farkettim beygir olayını. Zaten bana tuhaf geliyordu, ilk çıktığından beri Avrupa'da 1.0 SCE'ler 65 bg geçiyordu bizde 72 hp diyorlardı her yerde. Ekim ayında alacaktım 132'ydi, artmıyor falan dediler ama artmış yinede. Bu verdiğiniz fiyat 2020 için mi 2021 için mi bu arada?
Tepkiler: dthhasan
dthhasan
Hasan H Ayan
Sanmıyorum :)
23 Ara 2017
4,300
16,237
çanakkale
2020 için geçerli. Baya ekstralı arabaları çok düşük kmlerde 130 civarı da bulabilirsniz. Avrupada iki sce motor vardı 65 ve 75 lik. Bizdeki direk 72 idi. İngilterede 65 liği kaldırdılar. Ama onlarda sce motorlarda icon donanım da var. Aynı motorla dacia sandero 120 bin tl. Yada egea alınabilir. Clio 5 biraz problemli bir araba. 150 bin tl alınabilicek 20 ye yakın sıfır araba var.
MehmetAydin
Mehmet AYDIN
10 Haz 2019
1,844
2,111
Niğde
Chevrolet
16 sn ne yahu.1.33 Corolla kullandım da 12.7 sn beni benden alırdı çoğu zaman.
blogger
21 Ağu 2018
399
692
1,645
Dostum açık söyleyeyim şuan ki arabamdan memnunum aslında satma niyetim yoktu ancak bir arkadaşım istedi ona versem sıfır ne alabilirim diye düşündüm sadece. Ekim ayında şimdiki arabamı alırken o zaman sıfır Clio 5 1.0 sce alacaktım ama hem motor yüzünden hem de param cebimde kalsın diye almadım. Bütçemde şuan arabayı verirsem 135-137 bin tl civarı. Şu dönemde üstüne bir şey eklemek istemiyorum. Egea Easy almam, Urban Plus olursa olabilir belki. Clio 5'te bir tek güncel bir araba oluşu ve led farın standart oluşu hoşuma gidiyor.
DuzboruDownpipe
7,618
18,410
Dostum açık söyleyeyim şuan ki arabamdan memnunum aslında satma niyetim yoktu ancak bir arkadaşım istedi ona versem sıfır ne alabilirim diye düşündüm sadece. Ekim ayında şimdiki arabamı alırken o zaman sıfır Clio 5 1.0 sce alacaktım ama hem motor yüzünden hem de param cebimde kalsın diye almadım. Bütçemde şuan arabayı verirsem 135-137 bin tl civarı. Egea Easy almam, Urban Plus olursa olabilir belki. Clio 5'te bir tek güncel bir araba oluşu ve led farın standart oluşu hoşuma gidiyor.
1.0 atmosferik seçenekleri düşünüyorsanız bence değerlendirilebilir. Donanım olarak led far hariç Clio'dan baya dolu.
Üye
11 Kas 2016
5,475
19,695
Tepkiler: Akın ve dthhasan
Alper45
3,075
Sizi 1.4 benzinli Fiorino kullanmaya davet ediyorum hocam. Rampada dipgaz giderken kamyonların tekerleriyle uzun bir süre yan yana gitmek büyük zevkti :D . Sıfır sıfırdır her zaman evet doğru ama, 16 saniye 0-100 de el insaf dedirtiyor.
kalender195
Mehmet Emin Kalender
25 May 2017
908
Audi A4 40 tdı 204 hp
Hafızalı koltuklar, ısıtma, sunroof, Cruise control (makyajsız kasada standart değildi), hayalet gösterge. Ek olarak birçok donanım vardı ama fiyat teklifi araçta kaldığı için şuan aklıma gelmiyor. Fiyat olarak 600.000tl. Eğer Quattro isterseniz +60.000 ödemeniz gerekiyor. Açıkçası 1.6 elegance Passat fiyatlarını düşününce bana baya cazip geldi. 2018 Mayıs ayında Quattro olanına 308.000 fiyat vermişlerdi. O zaman için de baya uygundu. Güncel fiyat veren bayi: Şanlıurfa Vimsa
cemtokhay
75
1,010
1 haftada 490. kilometremi teptim, rodaj kullanımı çok sakin kullanıyorum, şu an eksilmesi hiç yok. Ayrıca marka önlemini güzel almış bu konuda, ilk 20,000 kilometre yağ eksiltme olabilir deniyor zaten aracı teslim ederken, 1000-5000 kilometrede kontrol, 10000 kilometrede bakım, 15000 kilometrede kontrol, 20000 kilometrede bakım şeklinde bir plan belirlemişler. Aracın yağ eksiltme olanağı olan 20000lik periyodunda yağı servis tarafından 5 kez kontrol edilmiş olacak. Kaldı ki durum bu kadar yaygınken ben de 2-3 günde bir kontrol ediyorum. Yağ bitmediği sürece bir problem olacağını zannetmiyorum hocam. Biraz araştırma da yaptım, 5000 kilometrede 250-300ml kadar eksilttiği söyleniyor.
Edit: Kullanım kılavuzunda da yağ eksiltme olacağı belirtilmiş.
Tepkiler: dthhasan ve Akın
26,257
Eksiltirse serviste ücretsiz ekletin para isterlerse itiraz edin. Bir de arada bi stepne havuzuna bakın bazı arabalarda oraya su alma problemi olabiliyor, garantiden fitil değişimiyle düzeliyor
cemtokhay
75
1,010
Hocam stepne havuzu meselesini bilmiyordum çok teşekkür ederim. Yağ eklerlerse muhtemelen para almazlar, satışçılarla kanka olduk gide gele, servise sözleri geçiyordur :D
