Wifi Menzil Genişleticiler Hk.
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan erkal99
erkal99
Erkal
Merhaba Arkadaşlar, yaşadığım evde internet ile ilgili problem yaşıyorum. İnternet evin salonunda gayet iyi çekerken evin arka odalarında internetin hızı düşüyor (modem salonda hız: 45mb / arka odada ise hız: 5mb kullanmış olduğum modem Türk telekom'un vermiş olduğu zyxel 2.4 Ghz 6 yıldır kullanmaktayım, yaşadığım ev 80m2)bu sebeple hız kaybını önlemek için wifi menzil genişletici almayı düşünüyorum araştırmalarım sonucunda aklımda 2 cihaz var .
1. Tplink TL-WA854RE
2. Keenetic lite
Bu cihazlardan hangisi daha verimli kullanılabilir? Yada menzil genişletici almak yerine kaliteli bir modem almak yaşadığım sorunu çözer mi?
Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Tepkiler: S.Asil
Aslında dBi oranına bakmak lazım ama tplink için bir bilgi bulamadım , bizim evimiz sizin evin sanırım 2 katı büyüklüğünde , ben sadece bir tarafın günün daha çok vakit geçirdiğim kısmı için TPLink ve gayet memnunum kurulumu arayüzü vs. çok basit ve dilimizde yapılmış , ısınma sorunu yada başka bir problem görmedim , alıp başka prize taktığınızda 15 sn. civarında bağlanıyor ve anında menzili size sunuyor. Keenetic kullanmadım ama kötü olmadığını biliyorum araştırırken bayağı gözüme çapmıştı , dilerseniz TPLink değil daha yan markalarını daha ucuza alabilirsiniz , mesela A101 gibi marketlere Mercusys geliyor bunlarda gayet başarılı biraz daha bakılabilir diye düşünüyorum :)
D.N. ; Xiaomi kullanıcıları da memnun ona da bakılabilir ama iki cihaz arasındaysanız , koşulunuza bakın tek bir bölge yönlendirme istiyorsanız sabit antenli olabilir , yada yönlendirme yayılım istiyorsanız bağımsız oynar anten tercih edebilirisiniz :)
Benim kullandığım cihaz bu 5G bağlantı ve 2.4G bağlantıyı sektesiz aynı anda sağlıyor ; https://www.tp-link.com/tr/home-networking/range-extender/re200/
Tepkiler: erkal99
Cevabınız için teşekkür ederim, sizin kullanmış olduğunuz cihazı da detaylı olarak inceleyeceğim.
Tepkiler: S.Asil
WiFi genişleticiler hiçbir zaman stabil çalışmıyor denemediğim marka kalmamıştır herhalde. WiFi sinyalleri sürekli birbirini etkiliyor. Bir sabah aynı yerde 80mbit alıyorum ertesi gün 20mbit. Bu durumdan sıkılıp ben direkt kablo çektim ucuna AP taktım. Sıfır kayıpla yayın yapıyor evin her yerinde. Size tavsiyem WiFi işine girmeden ya kablo çekin ya da powerline kullanın. Powerline cihazlar evin elektrik hattını İnternet hattı gibi kullanıyor. Bir yerden bir yere fiziksel olarak kablo çekmeden elektrik prizleri üzerinden kayıpsız İnternet aktarılıyor. Fiyatlarıda en son bu WiFi genişletilerek ile aynıydı. Kablo kirliliği olmasın derseniz güzel bir çözüm.
Mercusys MW305R'da kullandım evin içerisinde hız yine aşırı düşüyor ama açık havada balkondan neredeyse 400-500 metrede ki diğer evden İnternet çekebiliyorum garip bir cihaz ya da benim evin duvarlarında sorun var :)
Öneriniz için teşekkür ederim, kablo çekme imkanım yok ama bahsetmiş olduğunuz Powerline cihazlarını araştıracağım.
Evde şu anda access point olarak üretilmeyen bir Airties ürünü kullanıyorum. Bayağı eski, sadece 2.4GHz frekansta çalışıyor ama gayet iyi iş görüyor. Kablo çekmeniz mümkün olacaksa herhangi bir markanın access point ürünü işinizi rahatlıkla görür.
Modemim ise Keenetic ExtraDSL. Bu ürün zaten 80 m2'lik bir bölümde 2.4GHz frekansta yeterli oluyor. Ek olarak ayrı bir banttan 5GHz yayın da yapabiliyor. Odam ve çevresinde bu yüksek hızlı bağlantıyı kullanabiliyorum. Ayrıyetten bu cihazı wifi mesh kurulumu yaparak genişletici ve kablo ile bağlayarak access point olarak kullanmak da mümkün.
Kablo çekme imkanınız yoksa Keenetic'in ürünlerini öneririm. Bana da tesadüfen gelen bir üründü, 1 yıl öncesine kadar markanın varlığından bile bihaberdim ama kullanınca çok çok beğendim. Arayüz ayarları filan çok basit. Hatta ben mobil uygulama üzerinden dışarıdayken bile işlem yapabiliyorum. Bahsettiğiniz Lite ürününü kullanmadım ama markayı genel olarak tavsiye ederim. TP-Link'ten sonra bana ilaç gibi geldi.
Tepkiler: erkal99 ve S.Asil
Normalde kablo çekilmesi gerekilir oraya da AP (Access Point) bağlanır. Kablosuz çalışan kablosuz menzil genişleşticilerden belli bir orana kadar verim alınabilir.
İyi bir router(modem) alınması maalesef durumu değiştirmez. Dünya'nın en güçlü wireless anteni bile olsa, evinizin yapımında kullanılan malzemeler sinyali engelliyorsa yine çekmez.
Xiaomi'nin kablosuz menzil genişleticisine bir bakmanızı öneririm. Akraba kullanıyor ve memnun.
Öte yandan powerline cihazlardan eğer elektrik tesisatınızda sinyali bozan/etkileyen bir takım şeyler varsa düzgün verim alamazsınız. Binanın, tesisatın eski veya yeni olmasıyla da alakası olmuyor. 50 yıllık binada düzgün çalışabilirken 5 yıllık binada sorun yaşatabiliyor. Ben önermiyorum. Eğer almak isterseniz, iade edebileceğinizden mutlaka emin olun.
Öneriniz için teşekkür ederim, maalesef kablo çekme gibi bir imkanım yok mevcut modemime menzil güçlendirici mi alsam? yoksa keenetic omni dsl veya sizin kullanmış olduğunuz extra dsl modelini mi alsam? kararsız kaldım en kısa zamanda bir karar vermem gerekecek çünkü odamda internet hızı verimli olmadığı için bilgisayarımı salona kurmak durumunda kaldım.
Masaüstü bir bilgisayar kullanıyorsunuz anladığım kadarıyla bende masaüstü bilgisayarımda şunu kullanıyorum ki @Berkin de hakimdi diye biliyorum ; ASUS N14
Öneriniz için teşekkür ederim, bahsettiğiniz xiaomi cihazınıda inceleyeceğim.
Tenda ac5v3 aldım universal repeater modu var, ayarlarını henüz yapamadım pazartesi ilgileneceğim. Menzil genişleticinin avantajı bağlı olduğunuz wifi adının değişmeden internet yayması, bunda yeni bir isim ile yayıyor. Menzil genişletici mi yoksa universal repeater modu sunan bir router mı sorusu size kalmış. Daha geniş yayma kapasitesi olacağından dolayı routerı seçtim ben ama adı değişmeden kullanayım derseniz tenda a18 bakıyordum ben. Tendaya bakmamın sebebi müşteri hizmetlerinin ilgi ve alakasıydı, telefonda 2 cihaz arasındaki farklar için 25 dakika dolu dolu bilgi verdiklerinden dolayı bir tık etkilenmedim değil. Bakalım pazartesi tekrar müşteri hizmetleri ile görüşüp aldığım ac5v3 menzil genişlettikten sonra isterseniz deneyimlerimi yazabilirim
Tepkiler: bt ve erkal99
Cevabınız için teşekkür ederim, cihazınızın kurulumunu yaptıktan sonra deneyimlerinizi paylaşırsanız mutlu olurum
Sizin senaryonuzda ExtraDSL veya OmniDSL ürünleri fazla maliyetli olabilir. Kaldı ki evin duvar malzemelerinde ve mimari tasarımında sinyalleri bloke edecek bir yapı varsa çözüm olamayabilir. Ben markanın genel ürün profilini anlatmak amacıyla model ismi verdim. Muhtemelen sizin yazdığınız Lite modeli işinizi görecektir.
Berkin Xiaomi iyi güzel de, bazen arayüzüne girmek çok büyük sıkıntı olabiliyor. Tanıdığım iki kullanıcı var ve ikisi de bu sorunu yaşadığını söyledi. Hatta biri iyice cinnet geçirmişti, internet bağlantısı sorduğumda gözümün önünde bahçede plastik top gibi tekmeleye tekmeleye yanıma getirmişti :'D
Tepkiler: Berkin ve erkal99
Tenda AC5 v3 hakkında 3 günlük deneyim;
Kurulum gayet başarılı ve müşteri hizmetleri çok çok ilgiliydi. 5 dakika civarı sürdü kurulum toplamda. Yaptığım hız testleri (wifi üstünden) ana modemimin 2.4ghz olan bandından 52mbs civarı download aldım, tenda üstünden 41,5mbs aldım. %20 civarı bir kayıp. Tabi gerçek bir test değildi bu ev ahalisinin bağlılığı, anlık yoğunluk vs biliyorsunuz bir sürü değişkeni var. Daha öncesinde ttnet zyxel vmg3312-b10b cihazını acces point olarak kablolu kullanıyordum onda da yakın değerlerdi diye hatırlıyorum. Wifi üstünden gelen interneti kablolu olarak verebilmesi hoşuma gitti. Çekim gücü gayet güzel, bağlanmama veyahut kopma gibi sorunlar yaşamadık (xiaomi cihazda vardı fiyat performans olarak çok iyiydi fakat kopma sorunları olayı yüzünden elemiştim).
Ac5v3 aslında bir router cihazı ama universal repeater özelliği sunuyor, alırken buna dikkat etmelisiniz, menzil genişleticiler gelen wifi ağının adını değiştirmeden yayıyorlar genelde, örneğin ana modeminizin adı otopark ise menzil genişleticide otopark olarak yayıyor. Ama universal repeater modlu olan routerlar bir tekrarlayıcı olduğu için yeni alan yaratmakta, ana modeminizin adı otopark ise tekrarlayıcı otopark olarak sunamıyor otopark1 vs tarzı yapmalısınız.
Ben ürünü hepsiburadanın yeni müşteriye özel 200/50 indirim kuponu ile 155tl ye almıştım. 3 günlük süreçte bir sıkıntı yaşamadım. Görüntüsü de güzel ondan dolayıb bir yere saklamakla pek uğraşmıyorum.
Eklemeyi unutmuşum; ev 160mt² router tam ortada, en ücra köşede cihazdan cihaza değişklik göstermekle birlikte 4 diş üstünden kimisinde 2 kimisinde 3 diş çekiyor.
Tepkiler: erkal99 ve bt
Bende Xiaomi’nin var ama hiç memnun değilim. Evim de çok büyğk değil. Tek kat 4+1 ev yatak odasında çekmediği için aldım ama kesinlikle verimli değil. Instagram falan takılarak çalışıyor. Onun dışında kesinlikle online oyun oynanmıyor ping yüzünden. Bence Xiaomi düşğnmeyin.
Eve önce Xiaomi'nin menzil genişleticisini aldım. Ehven-i şer. Uzakta bir yerdeysen, ortaya koyunca idare edecek bir internet sunuyor. İki sinyali de aynı anda alabildiğin yerlerde işler biraz karışık.
Sonra gidip powerline aldım. Çok memnunum. Bir kaç püf noktası var:
1- Powerline adaptörü mümkün mertebe prize doğrudan takmalı. Üçlü prize vs değil. Bazı powerline adaptörlerinde üstünde priz çıkışı da var. Adaptörü prize, üçlü prizi adaptöre takabilirler belki.
2- Üçlü prize takılırsa, powerline adaptörün bağlı olduğu hat üzerinde kuvvetli bir motoru bulunan cihaz olmamalı. Buzdolabı, çamaşır-bulaşık makinesi, fırın, aspiratör, klima vs vs. Bunlarla aynı üçlü prize takarsanız vs problem olabilir.
3- Akım korumalı yeni nesil prizlerde verim aşırı düşüyor, kullanılmıyor diye duydum. Eski tip , basit bir üçlü prize veya doğrudan duvara takılmalı.
Rakamlarla: 50 mb internet vardı. Wireless ile 12 mb, menzil genişletici ile 14 mb, powerline ile 48 mb aldım. Duvara takılı eski tip bir üçlü prizim var. Ona taktım. Üçlü prizin ikinci çıkışına akım korumalı başka bir beşli prizin fişini taktım. O beşliye de bilgisayar vs takılı
Öncelikle deneyiminizi paylaştığınız için teşekkür ederim, sizin de kullanmış olduğunuz cihazı listeme ekledim tplink,keenetic ve tenda arasından bir seçim yapıp almayı düşünüyorum.
Tepkiler: hi-men
Tenda Ac5v3 router aldım, universal repeater modunda kurulumunu yaptım.
5 günlük kullanım deneyimlerim;
Önceden 5mb download aldığım odada artık 25mb hız alıyorum (2.4Ghz).
5Ghz'de ise 50mb hız alıyorum, şuana kadar bağlantıda kopma sorunu yaşamadım.
Bilgisayarımın wifi sürücüsü 5Ghz desteklemediğinden sadece 5Ghz bağlantıyı cep telefonunda kullanabiliyorum.
Özetle modemin uzak olduğu odalarda internet artık daha verimli.
Ürün seçiminde önerilerini ve deneyimleri paylaşan, karar vermemde yardımcı olan arkadaşlara teşekkür ederim.
