Opel Vectra A Fan Müşür İptali ve Arduıno projesi.
ercanalhan
Yusuf Ercan Alhan
Selamlar... Bu paylaşımım kendi aracım için hobi amaçlı uğraştığım arduıno projesi hakkındadır. Elektrik veya elektronik mezunu değilim. Bu yüzden hem uğraşırken birçok detaya hakim olmam gerektiği. hemde mevcut kıyas veya örnek teşkil edecek bir proje bulamamamdan ötürü çok çok fazla araştırma ve deneme yanılma yapmam gerekiyordu.
Aslında böyle birşey aklımda yoktu... taaki fan müşürü arızalarından bıkmam ve aracımın fabrikasyon fan açma değerlerine uygun fan müşürü bulmakta zorlanmama kadar. Parçacılardan aldığım birçok fan müşürünün de bozuk çıkması ayrı bir olay.
Yani ısınan bir şeyi soğutmak günümüz koşullarında bu kadar zor olmamalı.. Beni sanayide elinde minicik parça ile dükkan dükkan gezen eski araba kullanıcıları gayet iyi anlayacaklardır. Hayır birde aradığınız parça için muhattap olmak zorunda kaldığınız insan kalitesi çok düşük....
neyse yıl olmuş 2025 neden dedim bunu bir arduıno ile çözmeyeyim.. fan müşürü yan sanayi 500-600 tl, orjinal (2 sene dayanıyor) 1500 tl... arduno 200 tl..
bana lazım olan tek şey motordaki suyun sıcaklığını stabil şekilde okuyabilmek.
bunun için c20xe de 2 adet hararet müşürü mevcut. bunlardan biri ecu ya bağlı diğer değil.
ecu ya bağlı olan 5 volt ile çalışıyor ve bu tam olarak arduıno için biçilmiş kaftan.. ancak bu sensör o kadar önemli ki buna paralel bir bağlantı yapmam okuma verilerini etkileyebilir, hatta en ufak hatamda ecu zarar görebilir. Geri dönüşü imkansız bir hatalar başlangıcı.. hiç sevmem...
diğer sensör ile kadrana bağlı hararet çubuğunun sensörü... evet hiçbirşeyle bağlantısı yok.. orada kendi halinde bişeyler yapıyor.. ama büyük bir sorun var ki burada 12 volt mevcut. arduıno nun hassas girişleri için burası ne yaparsam yapayım uzun vadede sıkıntı çıkarabilir.
Öncelikle birkaç deneme yapıyorum... bir dönem öğrenmeye çalıştığım ve basit şeyleri yazdığım c++ uzun aradan sonra hiç bir şey hatırlamadığımı anlıyorum.
Ama bunları hatırlamak/öğrenmek ile zaman kaybedemem.. chatgpt ile birkaç sn de halloluyor...
evet arduıno uno ve röle modülüm düzgün çalışıyor.
Mevcut sensörleri kullanamıyorsam sisteme boşta ve sadece arduınonun kullanacağı bir sensör takabilirim. bunun için zaten işime yaramayacak ve sürekli bozulan fan müşürünün yuvasını kullanıcam.
Bir tornacıya bozuk bir fan müşürü vererek istediğim parçayı aynı dişlerden tornada yapmasını rica ediyorum. içine ise kadran sıcaklığı okumak için kullandığımız ve hemen her parçacıda uygun fiyatlı olan tek tırnaklı ntc sensörünü yerleştiriyorum.
artık 3. bir sıcaklık sensörümüz var :)
Hazır radyatör çıkmışken de banyoda iyice çitiliyorum.. temiz temiz takalım...
Araba kapının önünde yatarken boş durmuyor arduıno için bir kap tasarlayıp 3d yazıcıdan çıktı alıyorum. birçok noktayı düşündüğümü sandığım ve 1 gün uğraştığım bu kap 1 hafta sonra küçük kızlarıma beşik olarak hizmet verecek...
ilk denemeler.. patlıcakmı diye bekliyorum.. ancak istediğim sonucu alamıyorum.. ölçümler tutarsız, tepkiler yeterli değil... evde bir bardak sıcak bir bardak soğuk su ile onlarca ve onlarca denemeler yapıyorum... gpt ile birçok kez kodlarla oynuyoruz...
uzuuunn denemelerden sonra artık tutarlı sıcaklık verisi akışı alabiliyorum... Elini yüzünü biraz daha toparladıktan ve 12 volt / sensör bağlantılarını ayırdıktan sonra araca takmaya karar veriyorum.
bir süre bu şekilde gezip hem sıcaklık, hemde kalibrasyon ayarlarını halletmem gerekiyor.. yani ısınıyormu ? ne kadar ısınıyor.. neresi ısınıyor.. kodun çalışmasında bir sorun olacakmı.. dc dc düşürücü aracın tutarsız voltajı ile ne kadar başedebiliyor..
sensör ve müşür bağlantı kablolarını idareten hava sirkülasyon kapaklarından çektim. elektriği ise + yı sigorta panelinden - yi kapı lamba swicinden aldım.
2 adet dc dc düşürücü bulunuyor.. 1 i arduıno ya 9 volt, diğeri röle kartına 5 volt veriyor.
sisteme radyatör üzerindeki sensör dışında birde sabit olmayan bir sıcaklık sensörü taktım.. amacım bununla kaput altındaki sıcaklığı ölçmek ve yaz kış ve fırın etkisine dayalı kaput içi sıcaklığa göre de fan açma kapatma değerlerine müdahale etmek. o çalışıyor ama şimdilik boşta... 2. sensör kalorifer peteğinin borularından da bir sıcaklık değeri okuyabilir ve sisteme 2. güvenlik amaçlı bilgi paylaşımı yapabilir.. mesela ntc den sinyal alamazsan 2.sensöre göre geç.. gibi.. bu kombinasyonlar arttırılabilir.
yaklaşık 2 hafta boyunca yoğun trafikte ve uzunda denemelerim sonucu uygun bir sıcaklık aralığı oluşturdum ve fanın fabrikasyon değerlerde eskiden olduğu gibi açıp kapatma olayını halledebildim.. artık istediğim zaman istediğim sıckalıkta fanı açabilir kapayabilirim..
sistem direk müşür soketine müdahele ettiği için aracın kendi röle ve sigorta sistemi kullanılmış oluyor. yani orjinale dönmek için tek yapmam gereken eski müşürü takmak...
sensör için bir soket tasarlıyorum.. soketleri kapatacak sağlam tutacak ve sensör boşta gözükmeyecek..
3d yazıcının toleransları ve filamentin erime donma anındaki çap değişimleri bu konuda bana hiç destek olmasada deneme yanılma ile bir soket yapıyorum.
bu iş sırasında bambu p1s bana inanılmaz yardımcı oluyor.. çünkü yazıcının hiçbirşeyi ile uğraşmak zorunda olmadığım için işime odaklanabiliyorum. tam bir görev adamı.. işi ver yapsın sana versin...
ölçüler ve toleranslar bambu studıo da oturduktan sonra petg ile bir çıktı alıyorum ve sensörü takıyorum.. takması kolay, istemeden çıkarması ise imkansıza yakın olan aparat ilk 1 hafta hizmet verdikten sonra, motor sıcağına dayanamayıp genleşip büyüyecek.. henüz haberim yok :(
sistemi daha fazla soket bağlantısı olacak şekilde büyütmek istiyorum.. neden ? çünkü taktığımda çalıştı.. kısa devre yapmadı.. arduıno evet çok güçlü bir denetleyici değil ama benim basit isteklerimi yapabilecek kabiliyette... ayrıca evet rahat battı... bir fan açma isteği az geldi...
mesela yine benim yapacağım sensörler vasıtası ile farları açsa, kapatsa... emniyet kemer ikaz ışıkları ve sesli bildirimler verse... biraz iç ambiyansa katkı sunsa... hatta biraz da konuşsa ve bir ekranı olsa... arıza okusa mesela...
yapabilirsem güzel olur... yapamazsamda denedim olmadı derim...
araçdan gelen 12 voltu 9, 5 ve 3,5 volta düşürmek için ayrı düşürücüler... daha fazla soket ve küçük alan için 2. bir arduıno nano... oktokuplör bağlantı devresi... 20 den fazla soket ve bağlantı ucu... ayrı sigortalar... aydınlatma için 2 çıkışlı bir sürücü... lazım olur diye ayrı bir röle kartı... sesli geri bildirim için mp3 çalar devresi... 1 hoparlör... arduınoların ayrı çıkış ve girişleri derken çorba olan bir kutu daha...
ve ayrı bir çalışma odam olmadığı için 2 el on parmak başladığım işe ilk dakikadan itibaren 4 el 20 parmak devam ediyoruz... çikolata ter ve cips baharatı da bize eşlik ediyor...
bu soketleri burada sağlam, sabit ve çalışabilecek şekilde tutmak için baya uğraştım :) foto o yüzden...
çok sevdiğim arduıno nano nun son görüntüsü :( kısa devre sonucu regülatörü yandı ve sadece 5 voltta çalışabiliyor artık... ch 340 sürücüsü istemeden çalışıyordu...
daha diğer parçalar bile gelmeden fazlası ile karışık bir hal almaya başladı.. hatamı anlıyorum ama şuan yapabileceğim birşey yok.. sistemi genel hatları oturtmak için devam ediyorum....
Çiftli müşür, klima switchi ve hız kaptörü ile benzerini Land Rover Freelander 1 2.5 V6'ya yapmıştık ama kafam sizinki gibi bir projede kalmıştı. Aslında beyin verilerini okuyabilen bir Arduino ile daha detaylı soğutma sistemi yapılabilir.
Tepkiler: ercanalhan
....ve araca bağlayıp test ediyorum... sonradan tekrar vazgeçicek olduğum yeni kapta bazı hatalar olduğunu fark ediyorum ama bozuntuya vermiyorum... bambu studıo da bir takım dilimleme hataları olduğu için kutu istediğim sağlamlıkta değil...
radyatör üzerindeki sensör için kullandığım ekranlı tip denen ve parazit engelleyici topraklı bir kablo türü olan kablo yalıtımı yüzünden beklediğimden daha kalın geldi.. bunu ecunun kaput içine açılan kablo demeti içinden geçirmem imkansıza yakın... 1 hafta kadar sağdan soldan çektiğim ve kullandığım kablonun kaput içindeki sıcaklık yüzünden aşırı yumuşamasıda ayrı bir olay.. uzun vadede sorun yaratacak gibi...
Bu yüzden silikon kablo tercih edip ecu soketinden geçirdim. güzelce yalıttıktan sonrada araca taktım... keşke hazır tesisat çıkmışken birkaç kablo daha fazladan çekmeyi unutmasaydım.... ama araca taktım ...
baya baya uzun tuttuğum kabloları makaronla kapattıktan sonra farın arkasından filtre altından çektim..olabilecek en serin yer burası... kabloları uzun tutmamın sebebi ise radyatöre yakın kısmın uzun vadede napacağı.. kablo silikon olabilir ama neden güveneyim ki... belki uzun vadede kesip yenilemem gerekebilir..
eski kap katman sorunları yüzünden içime sinmeyince başka birtane tasarlıyım dedim.. yeni kapta kablolar için daha fazla yol ve vidalanabilir kapalı kablo yolları tasarladım... küçük bir fan ve sonradan havalandırma ızgaraları ekledim... elektrik bağlantısını soketli ve her dc düşürücüye ayrı gidecek şekilde yaptım.
kontak kapalı pc arduıno bağlantısı sırasında ecu sistemine kaçan elektriği kesmek içinde sisteme birtane on off tuş ekledim.
sonra baktım ki :) bu kocaman şey nereye sığacak... önce ön sağ koltuk altına koymayı düşündüm.. ancak sonradan vazgeçtim... koltuk süngeri altına böyle bir şeyi koymak çok fazla risk.. mesafe var.. yer var.. ama elektrikli birşeyi oraya koymak içime sinmezdi..
sonradan yaptığım kabı 2 ye bölmek geldi aklıma.. böylelikle torpido içine sığabilirdi.. ayrıca bağlantılarda değişmiyordu... sadece torpido kutusu içerisine kabloların geçeceği bir delik açmak yeterli olacaktı..
Elinize sağlık çok güzel bir proje olmuş.
Tüm sistem sağlıklı bir şekilde çalıştıktan sonra, muhtemelen rahat durmayacak gibi iseniz, STM32 yi de araştırmalarınıza dahil ediniz. Bir çok projede kullanılan işlemci budur, çok daha fazla çıkış imkanı ve sensör çeşitliliği katacaktır.
Bundan sonrası zaten tek bir pcb üstüne tüm sistemi almak olur.
Bu tarz hobi işleri insana çok fazla şey katıyor. Tekrar elinize sağlık, otomatik far sistemini adapte edebilirseniz süper olur. :)
birde sisteme tetiklemeli ve 120 sn ye kadar gecikmeli kapanma yapan bu zımbırtıyı eklicem... böylelikle araç kapandıktan sonra bir süre daha farları açık bırakabilir, radyatör fanını bir süre çalıştırıp kaput içini fırın etkisinden biraz daha koruyabilir, kışın yoldan geldikten sonra içerideki neme göre araç içini bir süre daha havalandırma işini yaptıraiblirim.. vs vs vs diye gider... 120 sn bu işle için bence yeterli..
konusu açılmışken Opel vectra a ve b ler de kontak kapandıktan sonra radyatör soğutma fanı çalışmaz..
kontak kapandıktan sonra bile fan çalışmaya devam ediyorsa fan rölesi bozulmuş demektir.
kontak açık olduğu sürece fan çalışıyorsa hararet müşürü arızalı demektir.
peki fırın etkisi nedir ? kısa tabir ile ısının ortamdan atılamayışı, uzun vadeli ısıya maruz kalma...
maalesef ki bizim araçlar kontak kapalıyken fanıda kapatıyor... bence bu iyi bir özellik değil...
birçok kişi motor devirdaim yapmıyorken radyatörde ki sıcak suyun soğutulmasını gereksiz bulur.. ancak burada soğutma amacı radyatör değil... kaput altında hapis kalan ve motor elektrik kablolarına ve hortumlara yapışan ısı bulutu...
evet devirdaim yapsa daha iyi olurdu.. ama bu ek elektrikli bir devirdaim gerektiriyor...
tecrübelerime göre kaput altındaki bu oturmuş sıcaklıktan kurtulmak (parçalar değil, ortamdaki sıcaklıktan) araç 50-60 km ile giderken 2-4 dakika... yani hemen gitmiyor.. bunun ana sebebi motora giren havanında çoğunluğunun radyatörden geçmesi.. önce radyatör biraz soğuyacak...
araç tafikte beklerken sabit halde kaput altı gerçekten çok sıcak... ama asıl sıcaklık biraz bekledikten sonra hafif hareket ederken oluyor.. çünkü bu esnada 90+ derecelerde olan radyatörden aracın hareketi ile radyatörden cehennem gibi sıcak aniden ve kısa süreli motor içine veriliyor.. bu sıcak gerçekten öyle böyle değil... radyatörün etrafında beklemiş hava ve radyatörün bekleyerek artmış ısısı birleşiyor..
bu yüzden trafikte beklerken farklı bir çalışma mantığı geliştirilebilir.. mesela trafikte beklediğimizi anlasın ve fanı sıcaklık eşiğini beklemeden ara ara açarak sıcaklık birikimini ortadan kaldırsın... hatta araç sabit dururken veya park halinde stop haldeyken fanı ters çalıştırarak, eski usül radyatörden sıcağı kaput altına basmak yerine, içerideki havayı dışarı basabilir.. hem böylelikle kaput altı direk dış ortam sıcaklığı ile daha verimli soğutulurken, radyatördeki sıcak suyun etkiside bertaraf edilmiş olur..
evet bu sistem de aklımda ayrı bir motor sürücü ile basit bir şekilde yapılabilir.. 110 sn boyunca fan terse çalışır motorda ki sıcaklığı çeker.. çekilen havanın yerini dışarıdan serin hava doldurur.. pratikte basit.. uygulama nasıl olur bakmak gerek...
benim arabanın motor altı tamamen kapalı.. tek açık olan yeri 1. susturucu ya doğru arabanın eni kadar yarım karış.. bu bir eksi değil aksine bir avantaj.. ters fan çalışmasında motora girecek hava direk buradan alınır.. eğer kapak olmasaydı, motor altı tamamen açık olsaydı fan havayı en kolay çekebileceği nokta olan ön tampon altından çeker arka kısımlardan hava çekilmezdi.
fizik kanunları gereği hava en kolay akacağı yeri seçer... bu yüzden onu biraz dolaştırmak lazım.
ileri zamanlarda gelişmeleri paylaşırım... umarım işlen yolunda gider ve rafa kaldırmak zorunda kalmam...
açıkcası tek istediğim fan müşüründen kurtulmaktı... ama sonu yok geldikçe geliyor.. ben elektrik veya elektronik okumadım o yüzden herşeyi en ince ayrıntısına kadar araştırmam gerekiyor hata yapmamak için... araştırdıkça da karşıma farklı bir pencere açılıyor..
otomatik far, adaptif far, far sileceği ve yıkama, tamponları delmeden arka park sensörleri, iç ambiyans, koltuk ısıtma, sesli komut, otomatik klima ısıtma gibi gibi şeyler proje olarak aklımda.. aklımda diyorum çünkü kağıda çizmekten sıkılıyorum aklımda tutmak daha pratik oluyor... ama ne kadarını gerçekleştirebilirim bilmiyorum.. çünkü bir çalışma odam yok.. birşeyler yaptıktan sonra çocuklar almasın diye herşeyi topluyorum.. ertesi gün geldiğimde hiç birşeyi bulamıyorum :)
iyi kötü gelişmeleri buradan paylaşmaya devam edicem...
teşekkürler bu arada...
tecrübeli arkadaşlar eminim yapabilirler ecu dan direk okumayı.. ama ben açıkcası korkuyorum ecu ya zarar vermekten... hem ona zarar vermekten hemde araca zarar vermekten... o yüzden hız veya devir gibi önemli değerlerleri okumak için bile uğraşmıyorum.. yapılır ama uzun vadede kullanmış ve tecrübe etmiş birinin tecrübelerini anlatması lazım.
mesela hız sabitleyici bizim arabalarda çok basit yapılabilir.. telli gaz teli var.... ama bu konuda arduıno ya güvenilmez.. hatta başka bir d.ı.y ürünede güvenilmez.. çok tehlikeli.
Tepkiler: Onatygt
Ve sonunda araçtaki mevcut sistemi yeni yaptığım ve yaptıktan sonra beğenmeyip ikiye böldüğüm yeni kasasına alıyorum.
Eskisinde kullandığım ve gerçekten çok uğraştığım terminaller yerine direk lehim kullanıyorum. Bu bana biraz daha yer ve düzgün kablo yolları sağlayacak. (umuyorum)
Sistemin ana giriş kablosunu soketliye çevirdim, böylelikle daha düzenli ve sağlam oldu. 6 pin soketin 3 adeti + 3 adeti - olarak sisteme dağıttım. Hat başına 2 amper sigorta sistemdeki genel akımın düşüklüğü düşünüldüğünde fazla bile gelebilir.
Kutuyu bastıktan çok sonra sisteme dahil ettiğim gecikmeli röle bu sisteme müdahale edecek. Yani soket olmasada olurdu ama zarar gelmez . Soket candır.
Ve birkaç arkadaşı yerlerine alıyorum.. Kabloların çoğu kapaklarla kapanacak. Arduıno nun hat çıkışlarını sensör girişleri sıkış tıkış olmasın diye biraz yanına alarak pinleri çokladım.
Aç kapa tuşunun amacı sistemi kapatmak için değil. Arduıno dan veri okurken laptop enerjisinin aracın sistemine dağılmasını engellemek.
Sigortalar ve düğmenin ortasında ki kablo yolu kendi içinde 3 x 2 kablo yolu. yani orada ayrılar.
Petg nin en güzel yanı sanırım vidalarla dost olması. Esnek ve sağlam olduğu için vidalamalar çok kolay ve dişleri çok iyi tutuyor.
Pla petg ye göre daha sert ve kırılgan.
Ayrı beslicem röle modülü ve ileride lazım olur deyip eklediğim soketler... hep sonradan aklıma bişeyler geldiği için burada da aslında 6 röle takılabilecek yere 2 li röle takıyorum. Çünkü sipariş vermeyi unuttum.
Soketler piyasada ucuza bulunabilen 2 pinli led soketleri. Bir yuva oluşturdum onlara ve soketlerin çalışabilecekleri şekilde yerlerine sıkıca oturttum. Yüksek akım kabiliyetleri yok ama zaten ihtiyacımda yok.
Saat gece 2 yi geçiyor....
Yeni kutuya taşıma işlemi sırasında ufak bir bağlantı hatası yapıyorum ve bunu çözdüğümde saat gece 2 ye geliyordu.
Sistemi ana hatları ile çalıştırmak için kabataslak topladım. Önceliğim bağlantıların kısa devre olmaması, sonra sensörden gelen verilerin stabil okunabilmesi.
Karmaşıklığı toplamak son işim.
Ancak bir sorun var. Sensörden gelen veriler tutarsız.. yazılım kısmı aynı olduğu için bağlantıları tekrardan gözden geçirdim. Ufak bir bağlantı hatası yapmıştım ama onu düzeltmekte fayda etmedi.
Farklı sensörler, farklı pinler, çıkışlar derken çöp kutusu bana göz kırpıyor..
...ve evet bingo... basit ama saatin geç olmasının da etkisi sanırım fark etmem çok zaman aldı... sistemi usb üzerinden beslediğim için hazırda çalışan fan ve regülatörde ki led lerden akım düşüyor. Arduıno yu sadece sensörler ile çalıştırıp denemeler yaptım ve sensör sorunsuz okuyor.
Sietemdeki paraziti ve voltaj dalgalanmalarını azaltmak için birkaç eklemeden sonra kabloları düzenleme ve gizleme adımına geçicem.
Fan a ayrı bir anahtarmı koyayım yoksa kutu içi sıcaklığıa göre mi açayım yoksa iptal mi edeyim bilemedim. Bu ilerde araç içerisinde usb bağlantılarında da sorun yaşatacak gibi.. çok düşük bir akım çekmesine rağmen sensörün sapıtmasına sebep oldu.
Muhtemelen röle kartını ayrı beslemeye alınca fan ın usb ye bağlantısıda kesilecek. Son herşey bittikten sonra fan olayına bakarım.
Dün aracımı kullanmak zorunda kaldım ve fan açacak bir sistem olmadığı için kendim manuel açıp kapattım trafik sürecince.
Bu sistemi ise ben yapmadım GT bana sanırım acıdı veya yeni güncelleme için bana teşekkür ediyor :)
Eğer park lambalarını yavaş bir şekilde açarsam radyatör fanı kendiliğinden 1.kademede açılıyor :) kapatınca kapanıyor..
Ama düğmeği 2 kez aç kapa yaparsam fanı açmıyor.. uğraşsam yapamayacağım bir sistem ...
Muhtemelen park/far rölesinde bir sorun var..
Dc düşürücüler arasına petg den bir parça yapıp kaçak kat çıkıyorum. Biraz kablo karmaşası olacak olsada bir noktadan dağıtım için iyi olur.
Üssteki düşürücülerden 1 er adet çıkış alıp farklı bir noktaya çekiyorum. Böylelikle ilave ıvır zıvır bağlamak için artık burası ile uğraşmıcam. Çünkü ne kadar karmaşa o kadar kısa devre riski.
Fanı röle kartı besleme için kullandığım dc ile (5v) besliyorum. Tek yapması gereken çok düşük akımlı röle kartını aç kapa yapacak olan düşürücü için bu fan sürekli olsada çok çok düşük bir akım çekecek.
Fanı soketli yaptım çünkü pek uzun ömürlü çalışacağını sanmıyorum. Uzun vadede kesin değişecek.
Sistemi ana hatları ile toplayıp kabloları kapattım.
Bu hali ile arduıno nun kendi pinleri hariç ;
Arduıno ya ilave
4 adet 5 volt
4 adet 3 volt
4 adet - uc
Besleme voltajında ;
4 adet 12 volt
2 adet 7,5 volt
3 adet 5 volt
1 adet 3 volt
Sensör ve düşük akım dış bağlantıları için ;
16 adet 2 pin terminal
kutu içi ana besleme için 2 adet 6 pin soket yuvası oldu.
Multimetre ile kontrol ettim ama henüz elektrik vermedim. Patlıcakmı yoksa düzgün mü çalışacak görücez.
Elektrik verdiğimde sorunsuz çalışırsa, voltaj ayarlamalarından sonra birkaç ilave daha gelecek. Sonrasında gecikmeli kapanma rölesi yuvası, kablosuz bağlantı ve ekran ... tabi bir yerleri kısa devre yapmadıysam :)
Son olarak en eğlenceli kısım kodlaması... gpt ye selam...
Tetiklemeli gecikme rölesinin çalışma mantığını tam olarak görmek için kabataslak bir bağlantı yaptım.
Çünkü satıcı açıklamaları yanıltıcı olabliyor. Buradaki aç kapa pinleri tam benim istediğim gibi çalışıyor. modül üzerinde 20 amper yazmasına karşın satıcı max 10 amper akım için uygun yazmış.
Kablo pinlerinin birbirine çok yakın olması istemediğim birşeydi. Bu yüzden lehim yerine mecburen pinleri kullanıcam. O yüzden pinleri ve kabloları birbirinden ayrı tutacak yolları olan bir alt tabla yaptım.
Üzerindeki minnak swiçlerle kapanma süresi ayarlanabiliyor.
Kumpas ile aramızda ufak bir yanlış anlaşılma olsada ana besleme için yaptığım alt parçayı kullanıcam... tekrar 5 saat baskı bekleyemem.
Alt parçaya gecikme rölesi, 2 adet röle, 1 adet dc düşürücü ve 1 adette esp32 nin sığacağı bir alan yaptıktan sonra birkaç kablo yoluda ekleyip baskı aldım.
Ayrıca ana besleme ve tetik soketi ile sigortaları da yine burada olacak.
Gecikmeli röle ye bağlantı önceliğim lehim ama çıkışlar birbirine o kadar yakınki lehim bile olsa pek içime sinmiyor. Pinleri sorunsuz kullanabilmek için ayrı kablo yolları yaptım. Çünkü zaman içerisinde zamanla gevşeyip kısa devre olsun istemiyorum.
Bu şekilde birisi özellikle bile kısa devre yaptıramaz.
Üst tarafada arduıno dc lerine giden kabloların cırt kelepçe ile tutturulması için minik tırnaklar ekledim.
Öncelikli amacım bir kablo lehimden veya soketinden çıksa bile başka bir noktaya kısa devre yapmasın.
Bu süre zarfında yazıcım ne yazıkki nozul tıkadı.. daha öncede olmuştu ama bu sefer çözemedim ve yedekteki nozul ucunu kullandım. Ama uğraşmam bir cmt akşamıma sebep oldu :(
Ve bugüne de evi ufaktan bir su basma haberi ile merhaba dedik.. şuan evde ne nerede ne evin ne de kimsenin haberi yok..
Bir süre ara vermek zorundayım.....
Evi biraz topladıktan bazı malzemelerimin kayıp olduğunu anlıyorum.. yapacak birşey yok devam ediyorum.
Araçtan gelecek ana hat ve 12 v tetik için yine soket kullandım. yerine sabitledim ama bir parça daha gelecek onu tam tutması için.
Soketin devamına 3 adet 5-2-2 amper şeklinde sigorta koyucam 5 amper ana besleme, 2 amper tetik hatta 1 amper de olabilir.. diğer 2 amper ise sonradan takacağım esp32 ye ait.
Freecad de hızlıca basit bir sigorta paneli ve kabloları sabit tutacak bir aparat çiziyorum. Ama saat akşam 9 u geçtiği için yazıcıyı açmak istemedim. Basımı yarın yapıcam.
Vida ile sabitlicem için, içi tam dolu baskının süresi 1 saat.
İşime yarayacak kablo yollarının yanına herzaman fazladan bir kablo yolu daha eklemeye özen gösteriyorum.
+ ve - olarak ayırdığım kabloları gecikme rölesine sorunsuz takabilmek için birkaç kabloyu pinlere lehimlemem gerekecek. Kablo yolları burada işime yaramış olacak. olası bir lehim kopmasında kabloların yerlerinde sabit durmasını istiyorum.
İşte zurnanın zırt dediği yer.. 2 adet 6 pinli kablo burada birleşecek. röle pin yuvaları ise dar... sağlam biçimde bağlanıp sabitlenip, birde esp32 nin kontrol edeceği bir by pass röle hattı çekilcek.
Esp32 sonradan takılacak olsada hazırlığını yapmam lazım. Sisteme kontak dışında bende dışarıcan müdahale edebilmeliyim. esp32 kullanma sebebimi ileriki zamanlarda yazıcam.
Sürekli sonradan birşey eklenerek oluşan bu kutu versiyon 1 denebilir. Burada eksikliklerimi, hatalarımı ve telafi yollarını, sonradan eklemelerin getirdiği ekstra karmaşa veya uğraşı tecrübe ediyorum.
Yani şuan sıfırdan yapacak olsam kesinlikle yeni yapılacak şey bununla benzer olmaz. Daha küçük ve daha az karmaşa olacağına eminim ama...
Ufak ufak devam ediyorum... Dc düşürücüler içinde araya birer sigorta koymak için sigorta kutusunu yeniledim.
Birde kapak koyarak kablolarıda kapatmasını sağladım.
Gecikmeli ve tetiklemeli röle modülünün ana beslemelerini lehimleyerek kablo karmaşasını biraz azaltmaya çalıştım. Böylelikle üstteki pinlere kablolar daha düzgün oturacak. sıkış tıkış kablo pinleri uzun vadede kopabiliyor.
Sistemi aç/kapa içinde 2. bir çıkış alıp boşta bıraktım.
Soketler burada çok işime yaradı. 6 adet kabloyu giriş, tetik, toprak ve yedek olarak ayırdım.
Tetik rölesi için yaptığım kapak zayıf kaldığı için onu şimdilik takmadım.
Son olarak test ediyorum... pc ye bağlamadan önce uyduruk bir adaptör ile elektrik verdim. Neyseki sorunsuz çalıştı.
Yıllar önce bir kapasitöre ters elektrik vermiştim, patlamıştı.. o gün bugün hep birşey çalıştırırken patlamıyorsa ohh diyorum.
Pc ile dış bağlantıyı kesmek için koyduğum düğmeyi açık unuttuğum için bir süre röle çalışmadı. Aha dedim bozduk çalışan şeyi.. 1 saat kodlar kablolar derken neyseki sonradan fark ettim. Böylelikle rölelerin arduıno tarafından sadece tetik aldığını, ayrı beslendiğini tekrar teyit etmiş oldum.
Masada duran soğuk su ise ntc sensörünü denemek için...
Biraz ecüc mecüc gibi gözüksede, nasıl olsa versiyon 1 diye kendimi avutuyorum. Defalarca kaçak kat çıktığım, sonradan eklemeler yaptığım bi cihaz oldu.
Karışık gözükmesinin sebebi şunu koymuşken bunuda ekleyeyim, e bunu okuyabilirsem şunu da yapabilirim ama o zaman buda eklenmeli diyip sonradan gelen fikir perileri...
Ancak sayamayacağım kadar noktada tecrübe edinmeme de vesile oldu. Emektar arduıno nun regülatörünü yakmasaydım iyiydi :(
Hafta içi birkaç ekleme daha yapıcam.
Gecikmeli röle tam olarak 120 sn olarak ayarlı. Acaba doğrumu diye de teyit ettim. Evet satıcı firmanın yazdığı gibi.
Uzun bir aradan sonra yeniden paylaşıma devam..
Arduıno maalesef 3-4 eklemeden sonra düzgün çalışmayı bıraktı. Özellikle sesli geri bildirimler ve ilave gelen sensör den sonra 1 adet motor sürücü bile süremez hale geldi... Bağlantı problemleri ve arduıno ide nin sürekli kitlenmesi sonucu yapacağım proje için arduıno nun yetersiz olduğu kanısına vardım.
Tüm sistemi esp32 ye taşıdım.. daha güçlü ve daha akıllı bağlantılar ile sistem gayet düzgün çalışıyor. Bir de gps sensörü ekledim.
Keşke en baştan esp32 ile başlasaydım günleri haftaları arduıno ya yapamayacağı şeyleri yaptırmak ile uğraşmazdım.
Ama en baştan sadece fan müşürü yerine bir sistem düşündüğüm için hatayı pek te kendimde aramıyorum.
Ve minik evimizde minik bir köşeye sıkışmış çalışma masam için freecad de kendime bir masa lambası tasarladım. Çünkü esp32 için bir soket aparatı yok ve yazıları o kadar küçük ki pinleri bir çok kez yanlış okuyorum ve pin sıraları arduıno gibi sıralı değil..
Çalışma alanım sadece bu masadan ibaret ve bu oldukça zor.. birçok malzemeyi yerlere veya üst üste koymam sonucu kaybediyorum.
Ama kafa dağıtmak için güzel bir hobi diyebilirim.
Artık (şimdilik) bu çirkin cihaz ;
motor su sıcaklığını okuyabilir, bununla ilgili belli sesli bildirimler verebilir (Türkçe).
radyatör fanını kontrol edebilir, sensör değişimlerinde kalibrasyon ayarları yapılabilir.
sensör arızalarını fark edebilir ve bununla ilgili sesli geri bildirim verebilir, çözüm yolu üretip yedek bir sensöre geçebilir.
fan arızasında hararet için sesli uyarılar ve çözüm yolları sunabilir.
kontak açıldığında selamlama ve belli sensörlerden alacağı verilere göre, sürüş öncesi sesli uyarılar. emekleme döneminde...
hız, yükseklik ve konum okuyabilir... deneme aşamasında stabil değil.
toplamda 3 ampere kadar ambiyans ışıklandırmaları akıllı biçimde kontrol edebilir. ön arka bölümler ayrı.
kontak kapandıktan sonra 2 dakika daha çalışmasına devam eder. bu süre kısa gibi gözükse de kaput altını soğutmak için bence ideal. ayrıca basit bir karanlıkta farları kısa süreli yakma işlemide eklenir.
Eklemeleri yaptıkca paylaşıma devam edicem....
