En Son Ne Aldınız?
Bir dakika.. Araçta dpf var mı ?
Eğer dpf varsa, dpf rejenerasyonu sırasında yağa karışan mazot seviyeyi yükseltmiş olabilir. Özellikle şehiriçinde denk gelince daha fazla karışıyor. 200-300 ml falan fazlaysa dpf'ten de şüphelenilebilir.
Z13DTJ motor hocam, dpf var mı bilmiyorum. 2011 model.
Rölantide yükselme hiç olmadı(rejenerasyon belirtisi göremedim)
İnternette DPF'ye sahip olduğu yazıyor. Yağ seviyesi dpf rejenerasyonuna sık sık girip sekmanların arasından mazot geçmesinden olmuş olabilir.
Ekli dosyayı görüntüle 54487
Arabanın yağ seviyesi tepeleme dolu çıkınca(yoğunluktan anca bakabildim) huylandım, genel yağ bakımı yapmaya karar verdim. Sonuç olarak, dexos onaylı bu yağı aldım.
Palioda sürekli selenia 3.2 litre yağ kullanırdım, yağın tümü koyulduğu halde yağ çubuğu 0.5 cm eksik gösterirdi. Hiç bir zaman tam full olmadı, bunun için yaklaşık 0.2-0.3 litre daha eklemek gerekir diye tahmin ediyorum. Yağ değişimi yapılırken direkt 4 litre eklenip full zaten diye kontrol edilmemiş olabilir.
Bir miktar yağı çekip seviye nereye geliyo kontrol etmekte yarar var.
Tepkiler: Alper45
Bunların saati bozulduğunu söylüyorlar, orijina Rico gelmiyor diyenler var. Elinize geçtikten sonra yorumlarınızı bekliyorum.
Selamlar,
İlk ölçümleri yaptım. Ürün RICO marka geldi. Markanın yazdığı tek yer kutunun ustu ve dışındaki karton zaten. Belki içindeki kağıtta da bir yerlerde yazıyor olabilir.
Ürünün dışında jelatin de vardı. İlk ölçümlere göre tutarlı sonuçlar verdi. Yani arka arkaya aynı silindirde aynı sonucu verdi. 12-15 arası ölçüm yaptım şimdilik. Bence işimi gördü. Uzun vadede ne olur onu bilemiyorum tabiki.
Tepkiler: Onatygt
Selamlar,
Ben de sepetime ekledim :D
Geri dönütünüz için teşekkürler
Tepkiler: zbetk
Daf Old&New logolu özel tasarım nakış işlemeli beyaz tişört 1.110₺
Daf’a Dark 10.1” Android kablosuz carplayli multimedia 3.491₺
Babama 3 karton Kent Drange Blue Long
Son bir seferlik kendime 1 karton Marlboro Edge artık sigarayı bırakıyorum umarım
İstanbula Uçak bileti
İstanbulda bulunca 13x Little Trees Tropical
Havaalanına bıraktığı için kuzenime Little Trees Frosted Pine, Coconut, Orange
Bagaj düzenleyici çıtçıtlı lastik
Dedemden Golf 2011 Golf 6 Trendline DSG Derin Siyah
Bayramda başka marka bulamadığımız için Silbak ön arka silecek seti 850₺ civarı tutu sanırım
Sonax Matteffect 750₺ bauhaus
@Basri Amca araba hediyeleri
Işıksız yeni nesil DSG vites topuzu
McDodo BT kit
Liqui Moly 5W30 4200 yağ
Mann yağ filtresi
Mann hava filtresi
Balata spreyi
Eniştemin hediyesi Ikea Tornavida seti
@Jeff Hardy sağ olsun yanımda olmadığı için Glaco hediye etti
75 litre benzin
10x kadar yıkama jetonu
3 Litre G12 antifiriz 600₺
Yan sanayi karbonlu Polen filtresi 300₺
Blue switch klavye 758₺
HDI Sınırsız İMM+Yetkili Servis+Orjinal Cam içerikli kasko 20.200₺
Defacto Mustang Tişört 490₺
Defacto deri ceket 1500₺’ye düşünce aklımda olmadığı halde aldım.
Hediyeleri için dostlarıma, uygun fiyata arabayı bana verdiği için dedeme sonsuz teşekkür ederim.
    195.6 KB
McDodo BT kit
Mann yağ filtresi
Mann hava filtresi
Balata spreyi
75 litre benzin
Burada bir gün Basri Amca veya Fuckthefueleconomy olurda araba,tır,otobüs,uçak vb. yazmaz ise kıyamet kopacağına dair kehanetler dolaşıyor.
Honda Accord için kalorifer. musluğu ve vuruntu sensörü (tekrar kırıldığı için tamircileri...)
DJI MIC Mini (2Tx + 1 Rx Şarj Kutusu)
Coverzone Samsung Galaxy A54 kılıf x2
Coofbe Profesyonel 60x90CM 1200GSM Ultra Kalın Mikrofiber Araç Kurulama Havlusu
Kendime LCW'den iki tane kot pantolon. Pantolonlar ne kadar artmış 🫠🫠
