Yine Yeni Yeniden - Octi
Kirli Paslı
Arada 3'lü Detail (@Bedirhan , @Jeff Hardy )
Tayron jantları cam gibi çıktı.
Foşur foşur fırçasız : D
Son olarak bu elemanada hayrıma bi su tuttum..
Niyet ettim dönüşte toplu taşımadan ucuza eve gitmeye
Ertesi gün kuşlar iş başında hemen
Odometer Obsession
Çekmeköy - Tuzla yine ekonomi bakanlığını üstlendik.
Paşaköy üzerinden hız sabitleyici kullanmadan akıtarak gittim.
Çekmeköy - Tuzla - Darıca - Tuzla - Çekmeköy Rotanın tamamının karışık hali ise
Şu dikiz aynasında karartma işine bayılıyorum. Sanıyorum C segment bir çok otomobilde yok.
Bakım olmasada onarımsal mı demeli bilemiyorum.
Alt takımda bulunan burçlar yenilendikten sonra yeni yeni ortaya çıkan özellikle yük altında vuuv vuuv sesi manevra yaptıkça oldukça rahatsız ediyordu.
4. - 5. gidişimde ustayı ancak ikna edebildim. Ona kalsa bişi yok bişi yok diyip geçiştiriyordu beni.
Lifte aldık kontrol ettik Z rotlar tam bozulmamış ancak yakında bozulabilir çok çok ufak emareler var diye değiştirdik.
Aynı zamanda viraj demir lastiğinin burçlarından yaptığını düşündüğümüz için onları değiştirecektik. Bunlara set yapmışlar, yok viraj demirini spiralle ikiye bölüp aradan tornacıya çıkarttırıyormuşsun burcu sonra geri çakıyormuş sonra da vidalı sisteme geri çeviriyormuş cart curt.
Öyle bir şey içime sinmediği için makul fiyata bulduğum için viraj demirini ve burcunu VW AG olarak komple tedarik ettim.
Travers yine söküldü, değiştik toparladık.
Çok şükür istediğim sessizliğe tekrar ulaştım.
Buda kapanış fotoğrafımız olsun
Bu gün tekrar uyarı verip lastik havası 18-20 psi lara düşünce artık yaptırayım dedim.
Mantar yama ile yaptık en sağlıklısı bu duruyor. Tanınırlık bilinirliğim sayesinde güzelce torklanıp teslim edildi, 500 liraya bitti :P
Arabanın depoyuda doldurdum, bir ay daha sorunsuz devam eder inş.
Ekli dosyayı görüntüle 55044
Ekli dosyayı görüntüle 55045
Ekli dosyayı görüntüle 55046
Dönüşlerde gemi kornasına benzer bir ses mi geliyordu?
15 bin kilometre olmadan 12 bin kilometre civarlarında geciktirmeden bakımı yapalım dedik.
LM 4200 Yağ
Mann Hava - Yağ - Polen Filtreleri
Swag karter tapası
Trw GDB2080 Ön Fren Balatası ile bakımı tamamladık.
Hava filtresi beklediğimden çok kirlenmişti, polende aynı şekilde.
Ön fren balatası belki biraz daha giderdi ancak riske atmak istemedim, hatta diskte alsam mı almasam mı diye çok kararsız kaldım.
7000 ₺ civarında bir maliyeti vardı bende araya sıkıştırmamak için henüz gerekli olmayıp keyfi değişim işlemi olacağı için vazgeçtim.
Total Maliyet
Yağ + Filtre + Balata ≈ 7000 ₺
İşçilik = 2000 ₺
Bir sonraki bakımda araç bende kalırsa triger, devri daim, v kayışı set olarak önceden değişmeyi düşünüyorum.
Kilometre 202.000 civarına geldi, çok şükür bi sorun sıkıntı yok şimdilik.
Araba fotoğrafını bakımda falan hiç fotoğraf çekmemişim, bir sonraki postta yarım yamalak fotoğraflar gelir.
Passattan söküp, sonra octiye bir türlü takmadığım nasıl olsa çok binemem satarım kafasında beklettiğim işi artık yapma vakti gelmişti.
Mazinin derinliklerinden çıkartıp önce sigorta kutusu ile biraz bakıştık, micro, mini, micro2, standart 3-4 çeşit sigorta tipi vardı.
Passatta kullandığım fuse tap ile aynı boyda olan sigorta octide sürekli kayıt almasına engeldi. Kontak açıldığında elektrik gelecekti onuda ben istemedim.
En son merkezi kilide bağlamaya karar verdim, yanılmıyorsam 24 numaralı sigortaya mini tip ile bağladım. Allahtan vaktiyle hepsinde birer ikişer tane almışım.
Plakayı görünce bi hüzünlendik..
Sigorta bölmesinin son hali bu şekilde, elimden geldiğince güvenli derli toplu yapmaya çalıştım.
Kablolama için biraz fazla uğraştım.
Ancak a sütununda hava yastığı olduğu için arabanın orijinal tesisatı ile birlikte hava yastığının arkasından geçirmek istedim, risk almak istemedim.
Biraz uğraştırdı ancak güzel olduğunu düşünüyorum.
Hava yastığı patladığında yüzümüze fırlamasın diye böyle çift katmanlı bir güvenlikli sekman kullanmışlar.
Sökmesi takmasına göre nispeten kolaydı, aslında dümdüz takarsan takmasıda kolay.
Ancak dümdüz gelişi güzel taktığımda üzerine vurduğumda sekmanlar tırıl tırıl ses yapıyordu.
Kendi kendime dedim bozuk yolda vs gelir kulağıma deli eder bu ses beni 3 kere söktüm taktım. Sonuncusunda optimum takışı buldum. Az bir şey bez bant müdahalesi ile istediğim gibi oldu.
Fabrikasyon tesisatın yanından geçirip klipsile sabitledim.
Kameranın kablosunuda dikiz aynasının kablolarının altından geçirdim tertemiz oldu böylece hiç belli olmuyor.
Aslında normal üstünden geçiriyordum dedim battı balık yan gider.
Modum ektedir :)
Ve finito
Hocam, a direğini sökerken ilk üstten çektiğinizde fotoğraftaki kadar açıldı mı? Açıldıktan sonra klipsi çıkarttınız sanırım? Videolar vardı internette ama tam anlayamadım, kuvvet uygulayıp söken de vardı. Takarken de neye dikkat etmek gerekiyor acaba? Yine videolarda önce içerdeki klipsi söküp döşemeye takıp ardından dışarıdan klipslerin hizasının tutup tutmadığına bakıp vurun diyorlardı, sizinki gibi sıkıntı yaşayanı hiç görmemiştim.
Evet hocam ilk fotoğrafta gözüktüğü kadar açıldı.
Sonrasında aşağıda bulunan sekmanıda yukarıdaki kadar çıkardım ve sertçe 45 derecelik açı ile çekerek çıkardım.
Takması eğer takılmazsanız sese soluğa çok basit dışarıdan bakınca direkt gözüküyor. Delikler ve karşılığı denk geliyor önce en alt tarafını oturtmak gerekiyor sadece.
Ancak ben taktıktan sonra alışkanlık bir kaç kere vurdum baktım tır tır ses geliyor o yüzden söktüm geri taktım. Yoksa bir problem yok takması kolay.
Tepkiler: ubg
Çok teşekkür ederim cevabınız için. Sese önem veriyorum aslında, başta neyi yanlış yapmıştınız acaba ki ses yapmıştı? Düz mantıkla bakınca metal tırnakta yamulma yoksa yerine sıkıca oturur diye düşünmüştüm.
İstanbul --> Amasya
4 Kişi Ağzına Kadar Dolu Bagaj
Çevre İller Bolca Rölantide Çalışma + Şehir İçi Trafik ile Güncel Durum
Gara oğlanı yıkadım, akladım pakladım biz yola devams..
Henüz 3. - 5. seferini atan 8500 civarı bir km'de bindim tısır tısır keyifle seyahat ettim.
Molada bir kadrandan kare
İstanbul'dan dönerken ise yine kısmen yeni sayılabilecek 2020 model 1.750.000 km'de denk gelen tourismo..
Biraz daha yıkıktı doğal olarak ancak fena değildi.
Son dakika sürpriz niyetiyle aldım bileti o şartlarda parasına göre idare ederdi.
Araba yine toz toprak olmuş son dakika bir gece duşu
İlk baştan itibaren şehir içi vs hepsi karışık.
Katliamss
Fotoğraf 2,7 mb mı ne ancak yüklemeye izin vermiyor. Küçültünce de çamur oldu görüntü maalesef.
Gerede de Trafiğe Kaldık Maalesef..
Temde olan çalışmadan dolayı KMO 'da kilitti.
Temden izmir umuttepe arka yoldan sevindikliden kmo'ya bağlandım. Biraz trafik gördüm yine tabi..
Ancak umuttepeyi falan dolandırmam en az bi 45 dakika kazandırdığını düşünüyorum.
Amasya --> İstanbul seyahatinin sonunda 5.9 bence çok az tüketti araba çünkü hiç dikkat etmedim ve çoğu yerde tempolu geldim. Sol şerit aşıkları ile cebelleşerek geldim.
Neredeyse arabanın 2000KM benim 3200 KM olan toplam seyahat sonu vaziyetimiz..
Ben genel olarak yakıtın birim maliyeti düşük olsa çok çok memnun olurdum. Benzinli şu bu düşünmezdim.
Ancak mazotun artık birim maliyeti çok yüksek yoksa araba o kadar yüke eziyete yaktığı 6 litre yok..
Yinede teşekkürler Octi <3
Az kahrımı çekmiyor.
Seyahat öncesi zınkk
Işıklardan kalktıktan sonra trafik durduğu için octi duruyor servis aracı arkadan gelip yandan geçmek isterken sağ ön tekerden bizim araca vuruyor.
İlk bakışta çok sevindim sadece çamurlukta ufak bir ezik, tamponda sürtük var dedim hatta tutanak bile tutmaya gerek görmedim.
Ancak çok kısa bir süre sonra direksiyon taş gibi olup dönmemeye başlayınca işin aslı ortaya çıktı.
Direksiyon taş gibi, dönmüyor. Direkt olarak en büyük darbeyi teker almış.
Durum böyle olunca kaskodan çekici talep ettim ve skoda erel'e çekildi araba.
Yardımıma sağ olsun hemen @Lachryma Kaan dostum ilaç gibi yetişti.
Ertesi gün dosya açılır açılmaz ikame temin edip yola çıkmak için hazırlandık. Uzun yolda maalesef çok fazla üzdü clio. Hem yakıt tüketimi hemde iç hacminin küçüklüğü ile. Şehir içi için ideal ancak uzun yolda maalesef benim için çok kötü oldu. Tabii ki hiç olmamasından iyi, en azından yayan kalmadık.
Mekanik işler tamamlandıktan sonra, sağ ön çamurluk ve tampon boyandı.
Ve Mutlu Son..
Mekanik olarak
Amortisör
Rot Kolu
Aks Taşıyıcı
Alt Rotil
Porya
Direksiyon kutusu onarımı
ve benim tarafımdan karşılanarak iki tarafında eşit ve düzgün çalışması için sol ön amortisör değiştirildi.
Aracın onarımı bitmeisne rağmen erelin hatalı fatura kesmesinden kaynaklı süreç uzadıkça uzadı.
En son bu gün ya arabamı yada ikame araç verin diyerek baskı yapınca fatura henüz düzeltilmeden aracı (zorla) teslim aldım.
Umarım kimsenin başına en ufak bir kaza bela gelmez. Ufak bir kazada bile ne
Tramer 95.000 TL olarak gelecek.
Sol ön amortisör değişim bedeli ise 10.xxx TL olarak ben karşıladım.
31 Ağustos akşamı araç teslim edildi, 23 Eylül akşamı zorla alabildim..
Ekli dosyayı görüntüle 56844
Ekli dosyayı görüntüle 56846
Ekli dosyayı görüntüle 56847
Ekli dosyayı görüntüle 56848
Ekli dosyayı görüntüle 56849
Ekli dosyayı görüntüle 56850
Ekli dosyayı görüntüle 56852
Ekli dosyayı görüntüle 56853
Ve Mutlu Son..
Ekli dosyayı görüntüle 56854
Mekanik olarak
Amortisör
Rot Kolu
Aks Taşıyıcı
Alt Rotil
Porya
Her zaman bir telefon yakındayım dostum, bununla gelmiş geçmiş olsun. Teslimatta sıkıntılar olsa da eli yüzü güzel çıktı, öte yandan amortisör değişimiyle oldukça mantıklı bir hareket yapılmış oldu. Güzel günlerde kullanılsın :)
Tüm bu alt takım ekipmanlarını zorlayıp bozacak ama kaportaya doğru düzgün bir zarar vermeyecek şekilde lastiğe sürtmüş olması sahiden ' istesen yapamazsın' kıvamında bir durum oluşturmuş. Neyse en azından yaş ve km'den kaynaklı yıpranmış ön takım parçaları değişmiş oldu. Bununla geçmiş olsun hocam.
