BMW E46 Compact 3.16ti
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan mete25
Mete Hocam Kullandığınız Rislone Gear Reapir ürününün şuan için diferansiyeldeki etkisi hala aynı mı? Ben de kullanmayı düşünüyorum. Halen daha memnun musunuz?
Selamlar Emir hocam. Evet ürünün etkisi hala aynı şekilde devam ediyor. Şahsen ben memnunum ve size de tavsiye edebilirim. Diferansiyel boşluğunuz yağ ile tolere edilebilir boyutlardaysa ürün ciddi fayda ediyor. Ancak şu noktayı bilerek almanızda fayda var; ürünün etkisini tam gösterebilmesi için diferansiyel ısınana kadar şöyle bir 10 km kadar yol katedilmesi gerekiyor. Dolayısıyla genellikle kısa mesafe kullanım yapıyorsanız sizi daha az memnun edebilir. Alternatif olarak yukarıda da yazmışımdır muhtemelen, katkı yerine liqui moly 75w140 yağ kullanmayı da tercih edebilirsiniz. O da sanıyorum ki aynı etkiyi yapacaktır.
Rislone veya 75w140 yağı deneyimlerseniz tecrübelerinizi paylaşmanızdan mutluluk duyarım.
Tepkiler: Emyr
Teşekkür ederim hocam. Ocak gibi rislone kullanmayı düşünüyorum. Sonuçlarımı buraya yazarım.
Tepkiler: mete25
Güncelleme postu geldi.
Son güncellemede bahsettiğim kasnak ve kayışlardan gelen ötme sesine müdahale edildi. Her ne kadar sabit kasnağı kendim değiştirmekte zorlanmasam da gergi kasnağının sökülmesi için 1 adet alyan anahtarı yamulttuktan sonra bir servisten yardım almak durumunda kaldım. Zaten yenisinde yayı germek için farklı bir başlığa ihtiyacım olacağından yine mecburen servisin yolunu tutmak zorunda kalacaktım muhtemelen. 20 yıl ve 151.000 kilometrenin ardından bilya sesleri mevcut olan orijinal kasnaklarımız INA marka olarak yenilenmiş oldu. Böylelikle soğukta duyulan kayış sesi de giderildi. Aşağıya eski ve yeni kasnakların elimdeki fotoğraflarını ekliyorum.
Bunun yanında bir süredir sürücü kapısı fitilinin zamanla ezilmesinden dolayı bozuk yollarda gelen gıcırtı seslerinden şikayetçiydim. Hazır internet üzerinde bulabiliyorken yüksek puanlı bir ürünü sipariş edip sürücü kapı fitilimi sıfırlamış oldum. Böylelikle gıcırtı sesleri de yeni kapı fitili ile beraber giderilmiş oldu. Şuanda fitilin yeni olmasından ve şiddetli soğuklardan kaynaklı olarak kapının kapanması için kapıya biraz sert davranmak gerekiyor. Ama sanıyorum ki bu da sıcak havalarla beraber birkaç ay içerisinde daha iyi bir seviyeye gelecektir.
Bunlarla beraber geçtiğimiz günlerde aracım, sanıyorum ki bir sağa dönüş manevrası sonrası DSC uyarı ışıklarını yaktı. ABS sistemim aktif, o noktada herhangi bir sıkıntı yok ancak stabilite kontrolü sistemi çalışmıyor. Forumlarda direksiyon açı sensörü veya birkaç başka hata kaynaklı olabileceği yazmakta. Ankara'ya döndüğüm zaman aracı bilgisayara bağlatıp gerekli müdahaleyi yapacağım. Zira kendi elm321 cihazım herhangi bir hata kodu göremiyor.
Şuan aklımda yapılması gereken işlem olarak ön takımda salıncak arka burçları değişim işlemi var. Onu da Ankara'da DSC ile birlikte aradan çıkarmaya çalışacağım. Ama şimdilik birlikte zorlu kış şartlarının üstesinden gelmeye çalışıyoruz..
ön koltuk altı yanal ivme sensöründe sorun olabilir,benimde başıma geldi 46 coupede
Tepkiler: mete25
Umarım fazla bir miktar tutmaz. Gelecek ay bilgisayara bağlatıp problemli parça her ne ise çözeceğim inşallah. Direksiyon açı sensörü kaynaklı olabileceği ihtimalini de söyleyenler var. Eğer öyle ise sinyal kolunu da değiştirip yol bilgisayarını aktif etmeyi düşünüyorum.
aslında şöyle rot ayarından bile yapar,arıza koduna bakmak lazım önce 5e38 ise geçmiş olsun :) o bile kalmış aklımda
dsc'nin sol direktemiydi,yoksa yine sol koltuğun altında dsc yanal ivme sensörünün yanındaymıydı tam hatırlamıyorum ufak bi sensörü daha var,ben çok uğraştığım için acı tecrübe :) hatta özel serviste yine çalışıyorken gördüğüm z3 m54b22lerde ve 46tın tüm gövde tipinde ve bazı range'lerde koltuk altı sensör %90nın hep ordan arıza veriyordu,sıfırının fiyatı ta o zamanlar 10-15 liraydı,şimdi ne 20-22lere kesin gelmiştir,eğer oysa sıfır maliyetli olacağından zaten ankaradasınız çıkma bakın derim,mercedesin aynı sensörü oluyor diyenlerde var ama olmuyor denedim onuda.
Tepkiler: g.c. ve mete25
DSC ışığımızın tahmin ettiğim gibi direksiyon açı sensörlü kaynaklı yandığını tespit ettik. Ustam sağolsun bilgisayara bağlayıp direksiyon açı sensörünün kalibrasyonunu yaptı. Kalibrasyon sonrası ve diğer işlemler öncesi kontrol amaçlı 500 kilometre kadar yol yaptım. Kalibrasyonunu yeterli olduğunu, parça değişimine gerek olmadığını kesinleştirmiş olduk. Bu işlem için cebimizden herhangi bir ücret çıkmamış oldu.
Aracın iç trimlerinin dahi buzla kaplandığı bir iklimde bu tarz sensör sapıtmalarını bu arabaya çok görmemek lazım sanıyorum. Sonrasında yine bu 500 kilometre içerisinde bu kez balata ikaz ışığım belirdi. Akşamında garajda ön tekeri sökerek balata ikaz fişinin kablosundaki kopmayı tespit ettim. Bu nokta atışı tespit ile birlikte ön salıncak burçları ve balata ikaz fişi değişimi için servisimden yeni bir randevu aldım. Sağolsunlar salıncak burçlarını lemförder, ikaz fişini trw olarak sipariş edip hazır etmişledi.
Salıncak burçlarının değişimi sırasında sökme işlemini kolaylaştırmak için eski parçanın kesilmesi yoluna gidildi. Bu esnada burçların içinden yağ akması beni oldukça şaşırttı. Bu parçaların içerisinde yağ barındırıyor olması hiç aklıma gelmezdi. Parçaların görseli aşağıdakidir. Sonrasında tekrar rot-balans kontrolüne girerek işlemlerimizi tamamlamış olduk. Şuan itibariyle aracımda yaptırmayı istediğim herhangi bir işlem kalmadı.
Sonrasında tekrar Ankara'nın çamurlarına bulandık. Direksiyon netliğinde ve yol bozukluklarını geçişte luk-luk seslerinin giderilmesiyle aracın tek parça hissettirmesi noktasında hissedilir fark elde edildi. Saydığım tüm işlemlerin 5400-TL gibi bir ücret ile çözüme kavuşturulmuş oldu.
