Fiat 500leri nasıl bilirsiniz?
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan seyficn
seyficn
35
Kia
Evet arkadaşlar otomobilleri sevsin sevmesin neredeyse herkese sevimli gelen 500leri sormak istiyorum size. Bu sevimli araçlar nasıldır? Dışı bizi içi sahibini mi yakar? 1.2 duallogic kombinasyonu illallah dedirtir mi vs. Bunları sorma amacım hanımın manuel vitese alışamaması ve 2012 model 100.000de bir 500 sahibinin aracı takas etmek istemesi. (benim arabam çok sevdiğim ve kullanmaktan keyif aldığım 2012 1.3 MiTo)
Tepkiler: Muhasebeci
2014 yılında popstar modeli 55bin tl idi. O zaman için niyetlenmiştim ama araştırınca L'lerin doblodan hallice olduğuna kanaat getirdim. X'ler ile L'ler arasında dashbordun oturtulmasında bile fark barizdi. Sürüş dinamikleri olarakta L'lerin X'lerin gerisinde olduğunu biliyorum. Eğer arka tarafta fazlaca hacme ihtiyacınız yoksa 500X iyi bir tercih olabilir ancak 500L ye bulaşmamak en iyisi gibi.
Tepkiler: Mt.Akina
Üstad düz 500 bu, tek kapı olanlardan.
Duologic şanzımanı biraz araştırın hocam, size uyarsa alabilirsiniz .
Üstad şanzıman genel olarak sorunsuz ama ruhsuz diye geçiyor forumlarda. Biraz da malzeme kalitesinin aracın fiyatına göre düşük kaldığını belirtmişler alfamı çok sevdiğimden her kusuru gözümde büyüyor 500ün :)
Tepkiler: kenblock
Direkt şanzıman yorumlarına girildiği için ben de ondan giriyorum. Kullanım amacına, kullanıcıya göre memnun edebilecek bir şanzıman. Arkadaşımın eşi 100 bin km kadar kullanmıştı 1.4 dualogic olanını, şikayeti yoktu. 1.4 motoruyla da beklenmeyen bir performansı vardı. Burada yazılması muhtemel yorumlar bu aracın üretim ve alımındaki esas amaçlar olmayacaktır.
Tepkiler: Mt.Akina ve Toprak
Genel olarak 1.4lerden memnun kalmış insanlar ancak bana gelen araç 1.2 ve 1.2 yorumlarında aracın bariz şekilde hantal olduğu yazılmış. Yani şehir içinde kullanımda sorun olmaz diye düşünüyorum ama insan sollama yaparken biraz rahat etmek istiyor.
Sollama konusunda rahatlık derseniz piyasadaki birçok araç direkt elenir. Sol şeritte mahçup kalmazsınız ama biraz arabayı zorlamanız gerekir. Şehir içi çok performans beklentiniz yoksa normal kullanıcıya gayet yeter. Ama şuanki 1.3 dizel mitonuz gibi bi performans ne 1.2den ne de 1.4ten beklemeyin derim.
Sadece motor için konuşuyorum bu arada, manuellerini kullandım sadece şanzıman hakkında bilgim yok
Tepkiler: seyficn
Teşekkür ediyorum dostum
Tepkiler: Toprak
@S.Asil 'in duologic tecrübesi var yardımcı olur sorularınıza
Teşekkür ederim @Toprak38 😇😊
DL ile ilgili yardımcı olurum elbette hatta şöyle bir konuda değinmiştim üzerine ;
Tepkiler: Toprak
Teşekkür ederim sağ olun
Eğer tork konvertörlü veya cvt otomatiğe alışan birisiyseniz Dualogic şanzımanın sert geçişleri sizin canınızı muhtemelen sıkacaktır. Şanzımandan dolayı önermiyorum, ama Fiat 500 gibi bir aracı kullanmak da zevkli olacaktır.Eğer varsa yüksek motorlularına bakınız 1.2'si biraz ağır kalır.Eğer daha hızlı versiyonu varsa hem siz keyif alırsınız hem de eşiniz, hafif kasadan dolayı yüksek motorlusu da gitmem demez zannımca.
Tepkiler: seyficn
Bu yazdığınızın nedeni motorun 1.2 olması. Aynı aracın manueline de baksanız uçup kaçmayacak. Üstte bakılan araba ile gelen yorumlar tutmayabilir derken bunu kastetmiştim. Bu gözler bu forumda hibrit cvt arabaların ne tuhaf şeylerle değerlendirildiğini gördü. :) Her araç kendi muadilleriyle, üretim amacıyla değerlendirilmeli. Vitesi hisli olsun, şöyle kaçsın, böyle yol tutsun diyorsanız baştan bu arabaya bakarak hata yapıyorsunuz. 500 1.2 dualogic sıradan bir şehir aracı. A sınıfı bir araba, rakipleri i10, c1 gibi araçlar.
@Mt.Akina 1.4 olanlar daha eski, yeni modeller 1.2 atmo ve 0.9 turbo. Ama 0.9 da manuel dışında yok diye biliyorum.
Tepkiler: Toprak ve Mt.Akina
0.9 otom sadece lancialarda var şuan dostum, aslında temiz bulunsa onlarda güzel araba ama yüksek ihtimal mitomdan vazgeçmeyeceğim.
Aslında motor-şanzıman vesaire olarak aynı altyapıya sahiplerse muhtemelen öyledir, eski kasa almak çok daha mantıklı.Hem zaten modelden kaynaklı olası değer kaybını yaşadığı için araçlar muhtemelen bayağı ucuzlamıştır.Eski kasa 1.4 Dualogic'i denemek lazım eğer tatmin ederse olur niye olmasın, aradığınız şartlarda-performans/tutuş vs gibi konularda- tabii ki bir Mito olmaz ama. @seyficn
Tepkiler: seyficn
