KAPALI Klima gazı bittiği nasıl anlaşılır?
Maganda
R19'da klimayı açınca devir yükseliyor kapatınca eski haline dönüyor. Kompresör çalışıyor benim anladığım kadarıyla ama soğutma yok. Bana gazı olmadığı için kompresör çalışmaz demişlerdi. Gazı var mı yok mu nasıl anlayabiliriz?
kompresör devreye girer, motorun gücünü emer ama yeterli gaz yoksa bedavaya emmiş olur o gücü. Gaz seviyesine sanayide baktırın. Anlamanın en garanti yöntemi o. Eğer klima gazında sorun yoksa bu sefer sıcak/soğuk yönlendirme mekanizmalarıyla ilgili sıkıntılar devreye girer. Orada kolay gelsin derim :)
Tanıdık eş dost tamirci vs önerisi bulmaya çalış, yoksa haklısın :)
Motoru yapan ustada tanıdıktı güya, sıcakken zor çalışıyor diyorum soğutup çalıştır diyor :)
Bunlara bakan kim oluyor tam olarak? Özel servise mi gitmem lazım yoksa klimaci diye bir şey var mı?
Araba değil ama ev/iş klimalarında ne zaman düzgün ısıtma/soğutmaya başlamasa klimanın gazında problem olduğunu anlıyoruz.
Geçen kış ısıtmıyordu mesela, saatlerce açık kalsa bile..
Klimaya oto elektrikçiler bakar.
Sanayi yerine Renault servise gitsem bu araca hala bakarlar mı?
Teorik olarak evet. Ama daha fazla para getirecek gibi bir iş yoğunlukları varsa pek sallamayabilirler. Ülke genelinin iş ahlakı sorunu...
lpg li aracı içeri almama durumu olabilir arayıp sorun bi
Şöyle olmaz: 0 km lpg'li araç da sattıkları için "bizim servis alanımızın havalandırması lpg'li araçlara uygun değil" diyemezler. O servisi yıkarlar :D
Soğuk üflemez 😬🙄 kış aylarında klimayı çalıştırmak çok önemli, gaz dibe çöktüğü için özelliğini kaybediyor kış aylarında ayda 2 defa klimayı 5-10 dk çalıştırmak gerekiyor.
Manuel olarak kontrolü zor ama şayet kompresör çalışıyorsa ve ona rağmen soğutma ısıtma yapmıyorsa büyük ihtimalle klima gazı bitmiştir.
