Swapmasters le bile irtibat kurdum. Aslında herifin biri sanzimana tam uyuyor dedi ama emin miyim hayırMotoru yapsanız şöyle detaylı konusunu açsanız ne güzel olurdu be
Swap yapılmışken şanzıman da değişse olmamı? (Muhtemelen bütçe cevabı gelecek )Swapmasters le bile irtibat kurdum. Aslında herifin biri sanzimana tam uyuyor dedi ama emin miyim hayır
Bütçe cevabı gelmeyecek üstündeki motor sanziman 2500 TL zaten o şanzımanı safta uydurmak?Swap yapılmışken şanzıman da değişse olmamı? (Muhtemelen bütçe cevabı gelecek )
Şaft vardı demi bi de ben direk şanzımandan lastiğe bağlanıyomuş gibi düşündüm bi an. Ama sanayide çözüm bitmez para olduktan sonraBütçe cevabı gelmeyecek üstündeki motor sanziman 2500 TL zaten o şanzımanı safta uydurmak?
Edit. Şaft
Kayseriden bir adamla konuştum eğer sanzimana tam uyuyorsa biz takarız işçilik de alamayiz dedi. Zetec motor var ellerinde 4500 kağıt. Ama elektrik işini ben sanayiciyim parasıyla bile yapacak adam yok dediŞaft vardı demi bi de ben direk şanzımandan lastiğe bağlanıyomuş gibi düşündüm bi an. Ama sanayide çözüm bitmez para olduktan sonra
Karışık işler ya benim çevremden gördüklerim 131e yeni kasa motoru takmaktan öteye geçmediğinden hep kolay gibi düşünüyorumKayseriden bir adamla konuştum eğer sanzimana tam uyuyorsa biz takarız işçilik de alamayiz dedi. Zetec motor var ellerinde 4500 kağıt. Ama elektrik işini ben sanayiciyim parasıyla bile yapacak adam yok dedi
Sürekli kendim yapiyom zaten kontrol bakım vs@denizyenilmez_ arabanın bakımlarını vs kendin yapmayı denedin mi hiç
Benim düşüncem aşağı yukarı bi 10 lira yer.Aklıma şu soru geliyor. Kaç para ulan bir Swap ??
Şaka bir yana aşağı yukarı maliyeti ne olur?
Bu taunuslara da sierra motoru takan var efi enjeksiyon sistemli vs 125 beygir 2.0 4 silindirli. Ama sorunlu motor diye biliyorum. Çünkü çoğu sierra dan bunu söküp 2.0 pinto karburator taunus takıyorlarKarışık işler ya benim çevremden gördüklerim 131e yeni kasa motoru takmaktan öteye geçmediğinden hep kolay gibi düşünüyorum
Kaporta dahil değil dimi ?Benim düşüncem aşağı yukarı bi 10 lira yer.
1.6ie takalımBu taunuslara da sierra motoru takan var efi enjeksiyon sistemli vs 125 beygir 2.0 4 silindirli. Ama sorunlu motor diye biliyorum. Çünkü çoğu sierra dan bunu söküp 2.0 pinto karburator taunus takıyorlar
kaportaya da bir 5 6 harcarız ek olarakKaporta dahil değil dimi ?
Evlerden ırak1.6ie takalım
Şarj dinamosunu değişmiş olabilirsin. Elektrikçi marş motoru demiş olabilir, elektrikçiyle hemfikir olurum. Önce kömürlerini kontrol etmekte fayda var. Eğer bobiniyle filan komple bittiyse yeni marş motorun şimdiden hayırlı olsun. Senin olayın volanla alakası yok.Günaydın. Volant siyirdik galiba. Elektrikçimi aradım. Mars dinamosu diyor 350 TL ye kadar masrafın olur dedi.
İnternetten araştırdım volant gibi duruyor.
Çalışan araba 2 dakika stop ettim, bindim mars bastım vizzzzzz ediyor dinamo dönüyor da motor dönmüyor. Vurdurduk ne motor ne egzoz sesi var.
4 5 ay önce şanzımanım değişti, baskı balatam sıfır, mars dinamom söküldü yapıldı. Aküm sıfır. Mars dinamosunu bozacak hiçbir şey yapmadım. Büyük ihtimal volantta sıkıntı var.. Bu da şöyle bir bonus olsun.
Bir de arabayı sokağa bıraktık. Yanından geçen apacinin haddi hesabı yok. Hyundai h100 ler, tofaslar falan. İçim bir rahat değil ki sormayın. Hemen arkamda bir v6 granada park etmiş durumda azıcık ona güveniyorum nedensizce
Yazın ben mars dinamosu yedim. Mars çeviriyorum hiç ses çıkmıyordu. Vurdurduk yaptırdık. Şimdi ise marşa basınca vizzzzzz ediyor pürüzsüz bir ses çıkıyor ama motoru cevirmiyor. İnternette araştırıp volan olduğunu öğrendim.Şarj dinamosunu değişmiş olabilirsin. Elektrikçi marş motoru demiş olabilir, elektrikçiyle hemfikir olurum. Önce kömürlerini kontrol etmekte fayda var. Eğer bobiniyle filan komple bittiyse yeni marş motorun şimdiden hayırlı olsun. Senin olayın volanla alakası yok.
