Hangi yağ?
  • Motul
    Kullanılan: 51 70.8%
  • Castrol
    Kullanılan: 15 20.8%
  • Selenia
    Kullanılan: 6 8.3%
S.Asil
Quadrifoglio Verde
5,727
9,664
Adana
yeni bir durum değil hocam yazdan beri öyle hissediyorum. Ayrıca kapalı otopark var, öyle aman aman bir soğuk görmüyor.
Yağ ve filtreleri değiştirin , hatta değiştirmeden "engine flush" kullanın isterseniz :) sonrasında kaliteli yağ ile sorunu çözersiniz bence bir miktar olsun :)
Tepkiler: Onemanband
yaso
TORNACI
11,547
Yeni konu açmak yerine buradan devam edeyim dedim. Benim de yağ bakımı zamanım geldi. Arabam Megane 3 1.5 dci 110hp, euro 5 motor, K9K motor kodlu. Servis geçmişine baktığımda en son 35bin km'de girdiği bakımda RN 0720 onaylı Elf Evolution 5w-30 yağ konmuş. Dışarıda yaptırdığım en son bakımda ise yanlış hatırlamıyorsam Castrol 5w-30 yağ koymuştuk.
Motorun biraz daha sesli çalışmaya başladığını hissediyorum. Zaten gürültülü çalışan bir motor, bazı zamanlarda iyice rahatsız etmeye başladı. Kapalı otoparkta olduğum için de olabilir, bilemiyorum. 96bin km'ye geldi artık, bazı forumlarda yüksek km'lerde artık 5w-40 yağa geçilmesi gerektiğini okudum. Doğruluk payı nedir? 5w-40 yağ alsam farkı hissedebilir miyim?
Ben tamamen duygusal nedenlerden dolayı Elf marka almayı düşünüyorum, bu konuda yağ önerisi verebilecek var mı?
Aşırı derecede yağ eksiltmeye başladığı zaman viskozite yükseltmeye başvurulur turbo beslemeli motorlarda. İsterse 500 bin km olsun yağ yakma veya eksiltme yoksa 5w30 devam. Kalın yağdan ince yağa geçişte sıkıntı yok en fazla yağ eksiltir fakat ince yağ kullanılan motora kalın yağ konulduğu zaman özellikle turbonun yağlanması gereken dar ve karışık geometrili parçaları yağsız kalabiliyor, yağ sirkülasyonu yavaşlıyor aynı zamanda yağ pompası öncekine göre daha çok yoruluyor. Elf iyidir ama çok daha iyileri var mesela petronas, dpfli motorlar için en iyi tavsiyem mobil 1 esp, liqui moly toptech serisi. Elf yağ ile şöyle bir tecrübem oldu; sürekli yağ yakan elf koyduğumuz 84 model kadette aynı viskozitede petronas yağ koyduktan sonra yağ yakma sorunu %70-80 oranında azaldı. Ortada bir fark var belli ki.
Onemanband
Fatih
Şu an maliyeti artıracak bir şey yapamam malesef :D Kaliteli bir yağa odaklandım, Liqui moly hiç bakmamıştım mesela, şurada nefis bir fiyatla satılıyor. Sanırım bunu alacağım. Mobil1 Esp'nin 4 litresi bundan 20 lira daha pahalı...
Yağ eksiltme yaz başında bir miktar yaptı sanırım. yağ seviye uyarısı aldım (çubukta normal görünüyordu), yarım litreden daha az bir miktar ekleme yaptıktan sonra düzeldi aynı uyarıyı tekrar almadım. Nedenini de araştırmadım açıkçası kontrol ettiğimde seviye normal gözüktüğü için.
kenblock
24 Ocak 2017
5,289
kocaeli
Şanzıman yağı aldım, kısmetse yarin değiştireceğim arkadaşlar. Daha önce değiştirenler oldumu?
Benim almis olduğum yağda 955550 diye bir kod var ama DOBLO'mun katolugunda böyle bir kod yok. Bu bir sıkıntı çıkarır mı? Tutela markası 2011'den bu yana bazi değişiklikler yapmış olmalı.
Petronas, selenia'yi satin aldı . Fiatin anlaşması selenia ileydi .
Yağ aynı yağ , hicbir sıkıntı yok bunlar pazarlama tekniği .
kenblock
24 Ocak 2017
5,289
kocaeli
Hocam benim gözlemlerime göre Elf de sesli çalışmaya sebep oluyor .
Elften sonra sırasıyla selenia - Shell - mobil kullandık . Size de Shell ve mobil'i tavsiye ederim . Shell kendisini çok geliştiren , teknolojiye ayak uyduran bir marka . Biraz arastirmanizi tavsiye ediyorum son zamanlarda baya popüler oldu .
Sıradan kullanıcılar hep castrol'u tavsiye eder ama işten biraz anlayanlar adını bile söylemez...
babayimben
Enes
4 Eki 2018
843
1,751
47
Merhabalar,
Yağ tercihi konusu olduğundan ayrı başlık açmak istemedim.
E60 535d yağ değişim zamanım geliyor.
10.000 km önce ilk değişimimi castrol ile yapmıştım (sanırım 5w-30 olmalı)
Sizlerin tavsiyeleri nelerdir?
Mobil 1 esp 0w-40 düşünüyorum, ne dersiniz?
hondapower
3 Şub 2017
735
1,058
2,270
Honda
Merhabalar,
Daha kaliteli bir yağa geçmiş olursunuz. İkisi de tam sentetik olduğu için yağ eksiltmesi yoksa yüksek ihtimal yine yapmayacaktır. Soğuk çalıştırmada daha güzel yağlama sağlar aşınmayı önler. Kullanabilirsiniz.
Tepkiler: babayimben
yaso
TORNACI
11,547
Merhabalar,
Aynı motor üzerinde (1.3 cdti) liqui moly valvoline castrol ve mobil yağları denemiş biri olarak size tavsiyem mobil esp 5w30. Mobil 0w40 sürekli performanslı kullanım için iyi fakat gündelik kullanımda geç ısındığı için yakıt tüketimi artıyor ve motor biraz titreşimli çalışıyor. 5w30 daha hızlı ideal sıcaklığa ulaşıyor. Şuan ben de esp 0-40 kullanıyorum 5-30 a geri dönücem
Onemanband
Fatih
Bugün Mobil1 ESP 5w 30 yağ ile bakımı yaptırdım. sonra 7-8 km kadar yol yaptım, yük altında düşük devirlerde pek fark yok gibi ama özellikle 2-3bin devir arasında bariz bir şekilde daha sesli çalştığını gözlemledim. Değişimden hemen sonra normal midir sizce?
AnilE
6 Mar 2019
0
85
Selamlar, golf 7 1.4 tsi 122 bg için hangi motor yağını önerirsiniz? Servis 0w30 kullanıyormuş. Motor yağı sitelerine baktığımda 5w30 öneriyorlar. Servis neden 0 olanı kullanıyor acaba?
EOK
Emre Özcan Karademir
26 Şub 2019
593
1,141
2,320
23
Seat
Baştaki 0 Kış soğuklarında yağın inceliğini ve akışkanlığını temsil ediyor. Yani ne kadar düşükse o kadar ince ve akışkan. Oturduğunuz şehir'e, oradaki havaya bağlı olarak böyle bir şey yapıyor olabilirler yanlış bilgi vermeyeyim.
RYAN7R
Özg
4,159
Motul Xclean+ 5w30
Mobil 1 ESP Formula 5w30(ben beğenmiyorum)
Liqui Moly Toptec 4200 5w30
Bunlardan herhangi birini kullanabilirsin kafa rahat, 1 yıl kullandım o arabayı.
Tepkiler: yaso
AnilE
6 Mar 2019
0
85
İzmir'de kullanıyorum arabayı. Araba maksimum -2 -3 görüyordur her halde.
Motul Xclean+ 5w30
Motul alayım olmadı. Sıkıntı olmayacak gibi.
yenice
10 Eki 2018
135
120
1,185
Motul Xclean+ 5w30
@Ozgur Gunes ve diğer arkadaşlarım bir sorum olacak :)
Motul Xclean+ 5w30 ile bakımı yapalı 5000km oldu. 5-6bin km sonra yağı değiştirim. Şuanda tahmini 0,3 - 0,4 lt kadar eksilmiş. Aynı oranda devam ederse son 2000km'lerde minimum seviyeye gelecek ve yağ eklemek gerekecek. Bu yağ değişiminde de Liqui Moly Toptec 4200 5w30 denemek istiyorum. Gelelim soruma :)
1LT Motul Xclean+ 5w30 alıp 0,5lt kadar ilave mi yapayım, yoksa 5LT Liqui Moly Toptec 4200 5w30 alsam 0,5lt ilavemi yapsam sıkıntı olur mu?
Viskozite aynı ikisi de LL04 onaylı ama marka değişik olunca 0,5-1LT arası ilave sorun olur mu? 5 ay sonra yağ değişiminde de kalan yağımı kullanırım diyorum ama açılmış yağ 5 ay bekler mi?
Cevaplar için teşekkürler :)
