@Onemanband kış geldi havalar soğudu sesli çalışmanın sebebi bir nebze ondan da olabilir.
yeni bir durum değil hocam yazdan beri öyle hissediyorum. Ayrıca kapalı otopark var, öyle aman aman bir soğuk görmüyor.@Onemanband kış geldi havalar soğudu sesli çalışmanın sebebi bir nebze ondan da olabilir.
Aşırı derecede yağ eksiltmeye başladığı zaman viskozite yükseltmeye başvurulur turbo beslemeli motorlarda. İsterse 500 bin km olsun yağ yakma veya eksiltme yoksa 5w30 devam. Kalın yağdan ince yağa geçişte sıkıntı yok en fazla yağ eksiltir fakat ince yağ kullanılan motora kalın yağ konulduğu zaman özellikle turbonun yağlanması gereken dar ve karışık geometrili parçaları yağsız kalabiliyor, yağ sirkülasyonu yavaşlıyor aynı zamanda yağ pompası öncekine göre daha çok yoruluyor. Elf iyidir ama çok daha iyileri var mesela petronas, dpfli motorlar için en iyi tavsiyem mobil 1 esp, liqui moly toptech serisi. Elf yağ ile şöyle bir tecrübem oldu; sürekli yağ yakan elf koyduğumuz 84 model kadette aynı viskozitede petronas yağ koyduktan sonra yağ yakma sorunu %70-80 oranında azaldı. Ortada bir fark var belli ki.Yeni konu açmak yerine buradan devam edeyim dedim. Benim de yağ bakımı zamanım geldi. Arabam Megane 3 1.5 dci 110hp, euro 5 motor, K9K motor kodlu. Servis geçmişine baktığımda en son 35bin km'de girdiği bakımda RN 0720 onaylı Elf Evolution 5w-30 yağ konmuş. Dışarıda yaptırdığım en son bakımda ise yanlış hatırlamıyorsam Castrol 5w-30 yağ koymuştuk.
Motorun biraz daha sesli çalışmaya başladığını hissediyorum. Zaten gürültülü çalışan bir motor, bazı zamanlarda iyice rahatsız etmeye başladı. Kapalı otoparkta olduğum için de olabilir, bilemiyorum. 96bin km'ye geldi artık, bazı forumlarda yüksek km'lerde artık 5w-40 yağa geçilmesi gerektiğini okudum. Doğruluk payı nedir? 5w-40 yağ alsam farkı hissedebilir miyim?
Ben tamamen duygusal nedenlerden dolayı Elf marka almayı düşünüyorum, bu konuda yağ önerisi verebilecek var mı?
Şu an maliyeti artıracak bir şey yapamam malesefYağ ve filtreleri değiştirin , hatta değiştirmeden "engine flush" kullanın istersenizsonrasında kaliteli yağ ile sorunu çözersiniz bence bir miktar olsun
Yağ eksiltme yaz başında bir miktar yaptı sanırım. yağ seviye uyarısı aldım (çubukta normal görünüyordu), yarım litreden daha az bir miktar ekleme yaptıktan sonra düzeldi aynı uyarıyı tekrar almadım. Nedenini de araştırmadım açıkçası kontrol ettiğimde seviye normal gözüktüğü için.Aşırı derecede yağ eksiltmeye başladığı zaman viskozite yükseltmeye başvurulur turbo beslemeli motorlarda. İsterse 500 bin km olsun yağ yakma veya eksiltme yoksa 5w30 devam. Kalın yağdan ince yağa geçişte sıkıntı yok en fazla yağ eksiltir fakat ince yağ kullanılan motora kalın yağ konulduğu zaman özellikle turbonun yağlanması gereken dar ve karışık geometrili parçaları yağsız kalabiliyor, yağ sirkülasyonu yavaşlıyor aynı zamanda yağ pompası öncekine göre daha çok yoruluyor. Elf iyidir ama çok daha iyileri var mesela petronas, dpfli motorlar için en iyi tavsiyem mobil 1 esp, liqui moly toptech serisi. Elf yağ ile şöyle bir tecrübem oldu; sürekli yağ yakan elf koyduğumuz 84 model kadette aynı viskozitede petronas yağ koyduktan sonra yağ yakma sorunu %70-80 oranında azaldı. Ortada bir fark var belli ki.
Petronas, selenia'yi satin aldı . Fiatin anlaşması selenia ileydi .Şanzıman yağı aldım, kısmetse yarin değiştireceğim arkadaşlar. Daha önce değiştirenler oldumu?
Benim almis olduğum yağda 955550 diye bir kod var ama DOBLO'mun katolugunda böyle bir kod yok. Bu bir sıkıntı çıkarır mı? Tutela markası 2011'den bu yana bazi değişiklikler yapmış olmalı.
Hocam benim gözlemlerime göre Elf de sesli çalışmaya sebep oluyor .Yeni konu açmak yerine buradan devam edeyim dedim. Benim de yağ bakımı zamanım geldi. Arabam Megane 3 1.5 dci 110hp, euro 5 motor, K9K motor kodlu. Servis geçmişine baktığımda en son 35bin km'de girdiği bakımda RN 0720 onaylı Elf Evolution 5w-30 yağ konmuş. Dışarıda yaptırdığım en son bakımda ise yanlış hatırlamıyorsam Castrol 5w-30 yağ koymuştuk.
Daha kaliteli bir yağa geçmiş olursunuz. İkisi de tam sentetik olduğu için yağ eksiltmesi yoksa yüksek ihtimal yine yapmayacaktır. Soğuk çalıştırmada daha güzel yağlama sağlar aşınmayı önler. Kullanabilirsiniz.Merhabalar,
Yağ tercihi konusu olduğundan ayrı başlık açmak istemedim.
E60 535d yağ değişim zamanım geliyor.
10.000 km önce ilk değişimimi castrol ile yapmıştım (sanırım 5w-30 olmalı)
Sizlerin tavsiyeleri nelerdir?
Mobil 1 esp 0w-40 düşünüyorum, ne dersiniz?
Aynı motor üzerinde (1.3 cdti) liqui moly valvoline castrol ve mobil yağları denemiş biri olarak size tavsiyem mobil esp 5w30. Mobil 0w40 sürekli performanslı kullanım için iyi fakat gündelik kullanımda geç ısındığı için yakıt tüketimi artıyor ve motor biraz titreşimli çalışıyor. 5w30 daha hızlı ideal sıcaklığa ulaşıyor. Şuan ben de esp 0-40 kullanıyorum 5-30 a geri dönücemMerhabalar,
Baştaki 0 Kış soğuklarında yağın inceliğini ve akışkanlığını temsil ediyor. Yani ne kadar düşükse o kadar ince ve akışkan. Oturduğunuz şehir'e, oradaki havaya bağlı olarak böyle bir şey yapıyor olabilirler yanlış bilgi vermeyeyim.Selamlar, golf 7 1.4 tsi 122 bg için hangi motor yağını önerirsiniz? Servis 0w30 kullanıyormuş. Motor yağı sitelerine baktığımda 5w30 öneriyorlar. Servis neden 0 olanı kullanıyor acaba?
İzmir'de kullanıyorum arabayı. Araba maksimum -2 -3 görüyordur her halde.Baştaki 0 Kış soğuklarında yağın inceliğini ve akışkanlığını temsil ediyor. Yani ne kadar düşükse o kadar ince ve akışkan. Oturduğunuz şehir'e, oradaki havaya bağlı olarak böyle bir şey yapıyor olabilirler yanlış bilgi vermeyeyim.
Motul alayım olmadı. Sıkıntı olmayacak gibi.Motul Xclean+ 5w30
Mobil 1 ESP Formula 5w30(ben beğenmiyorum)
Liqui Moly Toptec 4200 5w30
Bunlardan herhangi birini kullanabilirsin kafa rahat, 1 yıl kullandım o arabayı.
Motul Xclean+ 5w30
