Accent Era 1.5 CRDI yazılım geliştirme süreci
26,153
Düz mantık olarak bence arıtırır diyemeyiz bence. Çünkü torku hangi devirde verdiği de önemli yani grafiğe bakmak lazım.
Atmosferikte yakıt artırılarak güç artırıldığını düşünürsek güç artırıp yakıtı artırmamak ne derece mümkün olur :D Varsa başka yolu doğrudur artmayabilir bilemiyorum ama
Basri Amca
20 May 2018
2,277
3,895
Güç artmaz da belki daha geniş aralığa dağıtılabilir, beyin boşa konmamıştır herhalde bu arabalara :D
Grafik değiştirilebilir tabiki daha dolulaştırılabilir düşük devirler ama bu yakıtı nasıl etkiler bilemedim..
Bir de zaten eski atmosferiklerde özellikle obd ile değil de beyin açılarak yapılıyor diye biliyorum hepsinde değil tabiki ama çoğu veya geneli diyebiliriz.
Tepkiler: MAERKEK ve Toprak
MAERKEK
1 Ocak 2019
64
35
970
O kadar eski değil beyni . Obd 2 destekliyor .
6MSahin1
Muhammed ŞAHİN
26 Şub 2020
66
52
1,010
Trabzon
Honda
@Iskender™ Dostum bende sana bir soru yönelteyim.
Bende Honda HRV 2019 kasa var. 1.5 İ-Vtec 130 hp (6.600rpm) 155 Tork (4600rpm). Yani tabiri caizse öküz gibi böğürterek yürütüyoruz aracı :)
Yazılım işini duymuştum ancak yeni kasa olduğu için daha yazılımcılarda bir şey bulamamış şuan için.
Gaz pedalı o kadar yumuşak yapmışlarki, birde basmayınca yeşil yanan yakmıyor havası veren bir sistem ancak gaz pedalının yarısına bastığımız zaman biraz ivmelenmeye başlıyor ve o ara renk olarak tabir edeyim çok yakmayla az yakma arası kalıyor :eek:
Varmıdır bu beyine bir ecu değişimi gibi tepki için pedal booster filan diyorlar ancak çok verimli olcanı sanmıyorum bilgi almak isterim senden ?
Tepkiler: Iskender™
Goktug
512
562
1,770
Getzle yaklaşık 15 bin km'dir beraberiz bu piyasa şartlarında da satmayı düşünmmüyoruz tertemiz sıkıntısız biniyoruz. 185/55/15 jant alıp kaliteli lastik, balata ile devam :) Yazılım için beni gıdıklıyorsun map'ler aynıdır zaten :D @Iskender™
Tepkiler: Iskender™
nacker
12 Ocak 2019
433
809
1,645
Bende bir volvo s40 var, eski modellerden. Bunun ECU'su Siemens ems2000. Biraz araştırdım ama piyasada az bulunan bir araç olduğundan, OBD2 üzerinden nasıl bağlanılır, okuma/yazma hangi cihazla yapılır net bir bilgi bulamadım. Direkt ECU üzerinden çipi söküp yazılım yazanlar var, ama OBD üzerinden yapan, ve bunu nasıl yaptığını anlatan bulamadım.
Sizin bir bilginiz var mı bu ECU hakkında?
Teşekkürler.
Gökhan61
Gökhan K.
21 Eyl 2016
1,493
41
Trabzon
Benim vatandaşla alakalı bilgi varmı lugatta acaba? :D
1998 Megane coupe 2.0 16v 108kw 147 bg f7r motor
HasanAli
Hasan Ali Akpınar
13 Tem 2020
20
30
06
Fiat
@Iskender™ Kardeşim seni tebrik ediyorum aracın için güzel ar-ge yapmışsın.
Bende aynı şekilde kendi aracımı okuyup yazmaya başladım elimde biraz arşivde var dosyaları kıyaslayıp yazmaya başladım.
Benim aracımın ecu su edc16c39 senin aracınla benzer maplere sahip senden ricam yaptığım dosyayı sana göndersem üzerinde fikir alışverişi yapabilirmiyiz.
Linea 1.6 multijet 105hp Euro 4
