Sigorta kutusu temizlenmeli mi?
Maganda
Bu durumdaki bir sigorta kutusu temizlenmeli mi arkadaşlar? Temizlenmesi gerekiyor ise bu nasıl yapılmalı kontak sprey ile mi?
Bence kompresör ve nemli bez yeterli olabilir.
Wd40 sorun yaratır mı hocam?
ben ellemezdim, ama istiyorsanız elektronik devre temizleyici spreyler işe yarar sanırım
Bende hiç ellemek istemiyorum da geçen trafikte kablo yanığı gibi bir koku aldım baktım bazı sigortalar olması gerektiğinden yüksek takılmış onları normale çevirdim birde temizlesem mi diye düşünüyorum da bende korkuyprum...
Tepkiler: Kagan
Wd40 sıkmayın o yağlayıcı özelliği olan bir temizlik spreyi. Direkt kontak sprey almalısınız orası için.
Ben olsam sadece hava tutardım bu arada
Bana kalirsa bu konuyu en iyi bir elektrikci cevaplar. Gereken urunu de o soyler. Kenarlardaki tozlu, kirli yerleri hafif nemli bir bezle silerdim. Sigortanin ustune ve kablolara elektrik isinden anlayan ya da bu temizlik konusunda tecrubeli birine danismadan dokunmazdim.
Tepkiler: Maganda
Wd40 sıkmayın aman diyim aşındırıcı özelliği vardır.
Contact sprey sıkıp temizlenebilir ama gerek var mi bilemem
Bencede WD40 sıkmayın kontak sprey sıkılabilir ama gerek var mı tartışılır ben sigorta kısmına ellemiyorum hava yeterli olacaktır.
Tepkiler: Maganda
WD40 sakın sıkmayın sakın.
Elektroniğe zarar vermeyen yağsız kontak spreydir ama çalışan şeye dokunmamak her zaman en mantıklısıdır :)
Wd40 ile stop içlerini ampul yuvalarını falan temizlemiştim ya daha parlak yanmıştı hatta 4 5 ay oldu bir sorun yaşamadım. Ama dediğiniz gibi sigorta kutusunu sıkmayacağım. Hava tutup geçeyim şimdilik çok teşekkğr ederim herkese..
İlacı varsa öncesinde hava kompresörü, üstüne de kontak spreydir.
Ha, yıllar önce yoklukta seferiyken bir tane sigorta yuvası temassızlık yapınca belki çözer diyerek zorunluluktan son çare olarak wd40 sıkmıştım, o anda o noktada işimi gördü. Ama kesinlikle riskli bir iş, tavsiye edemem.
Akü kutup başlarını söktükten sonra bir elinizde kuru fırça (boya fırçası veya ince temizlik fırçası) bir elinizde süpürge bir yandan fırçalayıp bir yandan süpürgeyle çektireceksiniz.
Konuyu hortlatmış gibi olacağım ama,
konu ile ilgili olduğu için yeni konu açmayayım dedim.
Elimizde bir araç var, klima kanalı temizliği yapıldıktan sonra kısa farlar çalışmamaya başlıyor. Muhtemeldir ki, şoför tarafı menfezden hemen aşağıda bulunan sigorta kutusuna sıvı sızıntısı oluyor.
Sigortanın kendisi ve far ampulü sağlam olduğu sonucuna ulaşıldı. Uzun farlar, parklar ve sislerde herhangi bir sorun bulunmuyor.
Şimdiye kadar 3 usta baktı, biri üstünkörü. 2'si biraz daha detaylıca... İlki far kolu teşhisi koymuştu. Sonrakiler sigortaları kontrol etti. Net sonuca ulaşamadı. Elektronikçilere sevk ettiler. Ben sorunun sigorta kutusundan kaynaklandığına emin oldum gibi.
Sigorta kutusunu söküp, kontak sprey veya tiner vb. bir madde ile temizlemeyi düşünüyorum ama bu konuda da pek elektronik bilgim olmadığı için çekiniyorum. Yukarıdaki mesajlarda stilo sahiplerinin söküp temizlediğinden bahsedilmesi bana da ilham oldu.
tavsiyelerinize ihtiyacım var.
4 yıllık konuya yazılır mı…
O mantıkla aynı konu olduğu için 10 yıllık konuyada yazabiliriz 😢
Tepkiler: Lachryma
