Logitech G29 boşluk sorunu
Emekli Shitpost’çu
16
20
G29 ile en son assetto corsa oynarken bir süre sonra direksiyon'da boşluk oluştu, bildiğim kadarıyla dişli sistemlerde kronikmiş (yanlışım varsa düzeltin lütfen). Söküp açtım ve içine baktığımda herhangi bir problem göremedim dişlilerde de herhangi bir aşınma vs. göremedim, bu problem neden oluyor ve nasıl düzeltebilirim?
Konu trollemek gibi olmasın ama içerik çok şaşırttı. Direksiyon kutusu meselesi gibi açılan bir konu ama marka Logitech :D Sismak takın filan diyesim geldi :d
@Berkin sanki sen bu cihazlarda tecrübeliydin diye hatırlıyorum. Trollemiş olmamak adına belki doğru etiketle konuya katkım olur :')
  • Haha
Tepkiler: Berkin
Evet baya kullandım, hatta garanti süresi dahilinde yeni bir direksiyon seti de göndermişti Logitech pedallar paslandığı için.
Yani biraz daha detaylı bilmek gerekiyor. Ne zaman nasıl bir boşluk oluyor.
G25, 27 ve 29 serisinde direksiyon ortadayken direksiyon hissiyatsız, boşluktaymış gibi olur. Titreşim ve geri dönüş olmaz. Hatta bunu çözmek için en son çıkardıkları yeni direksiyonda direksiyon orta konumdayken titremesi için ayrı bir titreşim motoru koydular. Eğer sorun direksiyon orta konumdayken sağa sola ufak hareketler yapıyor ve bir şey hissetmiyorsanız bu normal. Eskiden böyle değildi diyorsanız da siz öyle sanıyorsunuz. Kutudan çıktığı sıfır haliyle bile öyle o direksiyon.
Ama orta konum haricinde kullanırken bir boşluk hissiyatı varsa, her şey den önce yazılımsal bir sebep olabilir. Önce Logitech'in kendi uygulaması sonrasında Assetto'nun ayarlarına detaylı girmek lazım. Eğer yapılabiliyorsa (sanki öyle bir şey vardı) direksiyon ayarlarının yönetimini komple Logitech'e bırakmak veya tam tersini yapmak işe yarayabilir.
Dişlilerin aşınıp aşınmaması konusunda ben bir şey yaşamadığım için o konuda hiçbir araştırma yapmadım. Dolayısıyla ne desem yalan olur.
Konuda bahsedildiği gibi bende de aynı boşluk durumu var, 5-6 dereceden itibaren geri bildirim gelmeye başlıyor, kayışlı sistem olsa böyle bir durum olmazdı büyük ihtimal
Tepkiler: Berkin
Evet 5-6 dereceden itibaren geliyor, bu normal.
Kayışlının da kendine haz dezavantajları var maalesef. Isındığı için soğutma ihtiyacı olması, kayışın aşınması, ısındığında tork gücünü kısmaya başlaması gibi. Tabi dişlilere göre çok daha sessiz konforlu.
