Yine Yeni Yeniden - Octi
Tekrar hayırlı olsun canım, maşallah kazasız belasız, aradaki ilgisiz kalan kısmı, gelir gelmez elden geçirip çiçek gibi kondisyona çevirdin.
Teşekkürler dostum, bakalım tertemiz çıksın diye uğraşıyoruz.
Polen filtresine kefilim. 30k olacak, hala en ufak bir koku yok. (gerçi daha 6 ay olmadı :) )
Daha önce de kullanmıştım her seferinde gidip bunu alıyorum, memnun kalıyorum ya.
hayırlı olsun. böyle bakım postlarında falan güçlendirilmiş, gaza getirilmiş, gadası alınmış mekatronik tüp zırvalarını görmediğimde çok mutlu oluyorum o seviyede şu an nefretim. 190bin km'de yazmışsınız şanzımana herhangi bir işlem yapılmış mı şimdiye kadar?
Teşekkürler, yok yok onlar çok şükür. Evet yetkili serviste kavrama değişmiş daha önce, ondan sonra ellenmemiş anladığım kadarıyla. Şuanda da bir problemi yok. Özellikle basınç tüpü dediniz ileri geri vitesi attığın anda gaza bas git maşallah diyim hiç o boşluk vs yok.
Tepkiler: Onemanband
Hayırlı uğurlu olsun kazasız belasız sürüşler dilerim. Eminim insanın eski aracını geri alması çok güzel bir histir. Ben de 8 sene kullandığım Passat B7 aracımı 2. araç olarak almak isterdim. Halen ara ara ilanlara bakıyorum. 😀
Aracınız hayırlı olsun. Bakım konularını okuyunca bende çok keyfleniyorum. Kendi aracımda yapmış gibi rahatlıyorum. Ama bu bir zehir galiba, sonu yok. :D
ben 184bindeyim şu an, hala ilk kavraması :D hafif bir lag var sadece kalkışlarda o kadar. söylediğim ustalar şaşırıyor direk tüp müp öneriyolar, kavrama masrafından önce ne kitlesek kardır diye bakıyolar sanırım
Teşekkür ediyorum, hepimiz inşallah kazasız belasız kullanırız.
Direkt kendi aracım değildi ama kendi aracım gibiydi sağ olsun @FuckTheFuelEconomy ile aramızda araba ayrımı yok.
İnşallah denk gelir, araba hele ki aynı kondisyonda düzgün ise çok çok daha tatlı olur diye düşünüyorum.
Teşekkür ediyorum hocam, kesinlikle öyle insan rahatlıyor keyif alıyor. Ama maalesef sonu yok dediğiniz gibi. Ama en azından belirli bir seviyeye getirip şöyle karşısına geçip keyifle bakmayı çok seviyorum. Daha yaptıklarım var, fırsat buldukça paylaşacağım.
Scala vardı galiba hocam sizde yanlış hatırlamıyorsam, o benim eski aracımda vardı öylece kullanıp öyle sattım. Sadece 2'de yarım kavrama yapmamasına dikkat ediyorum açıkçası, diğer türlü dümdüz kullanıyorum.
Benim beyaz octiyi 190 bin civarı satmıştım onda da ilk kavraması diye biliyorum, hiç bir yerde değişti belirtisi yoktu. Aynı şekilde @DuzboruDownpipe golfü 190 küsür binde ilk kavraması ile sattı sorunsuz çalışıyordu.
DSG konusunda özellikle basınç tüpünde gidip servisten alır takarım ya, yada hazır ellenmişken mekatronik bakımı yapılsın derim.
Sorun yaşarsam https://share.google/1eRa5vQisO6bhuouE Gümüş Ok Oktay Ustaya götürmeyi düşünüyorum. Adam gerçekten servis gibi topluyor ekstra basınçlı tüp vs bakmıyor onlara. Ve en önemlisi aç gözlü, para göz değil.
Bende belki bir yağ değişimi düşünebilirim dsg için en son 120-130 bin civarı değişmiş.
Hayırlı uğurlu olsun, güzel günlerde kazasız belasız kullan İnşallah.
TEM Otoyolunun yeni yıldızı hatatat
Teşekkürler canım, hepimiz kazasız belasız inşallah.
Tem konusuna girmeyelim pls 😁🤣
Hayırlı olsun, kazasız belasız kullanın. 🧿
Teşekkürler hocam, cümlemiz inşallah.
Hayırlı uğurlu olsun brocum 🧿
Teşekkürler kankam.
Baaazı arkadaşlarım tarafından bolca linçlendiğim anahtar kabı değişimini yaptım, bu şekilde biraz daha ağır olması ve tuşların biraz daha sert olması hoşuma gidiyor. Eski anahtar birazcık laçka olmuştu çünkü.
Sizlerin yorumlarını bekliyorum : )
Havaların soğuk olması sebebiyle inceden bir detail, güzel fotoğraflar çekecektim ama çok bir fotoğraf yok.
Şöyle bolca fırçalayıp tertemiz çıkması çok hoşuma gidiyor.
Arka tampona birisi yaslamış, yıkanınca orta çıktı.
İnsanımız maalesef ahlaki olarak çöküşte resmen. Bir numara bırakmak, özür dilemek zor olmamalı.
Şunun için ben tampon boya parası isteyecek değilim, hiç bir önemide yok ama hiç bir etki tepki olmayınca insan kendini kötü istiyor.
Ön Arka silecek takımı almıştım. Normalde SWF, Conti falan alacaktım ancak yarı parasından bile ucuza Silbak buldum bir şans veriyim dedim.
Değiştirirken glacoda uyguladım tertemiz çıkmış oldu.
Jantların falan sonucu böyle olmuş oldu. Eli yüzü açıldı garibimin.
Kısa bir mazut molası.
Yağmur ve otoban sürüşü sonrası tabi temizlikten eser kalmadı.
Araba hiç yerinde durmadığından yine kısa bir yakıt molası.
42,94 Litre ile 615 KM Yol kat etmişiz.
Tamamı şehir içi, dikkatsiz kullanım göz önüne alınınca güzel geliyor.
Depodan depoya aynı pompa ölçümü ile 7 litreye yaklaşıyor.
Az sonra yola çıkacağından habersiz, yağmurlu karlı havada kir içerisinde masum masum bize bakıyor 🤣
@FuckTheFuelEconomy ve @Jeff Hardy ile iç anadolunun bağrına doğru yollara düştük.
Afyonda ufak bir mola.
Dikkat etmeden, İstanbul - Konya 3 kişi dolu bagaj ile keyifli yolcuğu sonlandırdık.
Sabaha çift renk olarak uyandık.
Maşallah araç da iyi yeni sahibi de mükemmel.
Ben de şu burçlara baktırsam mı acaba diye düşünmedim değil. Bir ses boşluk hissetmiyorum ama içime kurt düştü şimdi. Kontrol etmenin bir yöntemi var mıdır acaba?
Soğuk havalarda belli ediyor daha çok. Kasisten geçerken gıcırtı şeklinde belli ediyor ama bu mqb platformunun hastalığı. Senin arabada o durum olmayabilir. Direksiyonda ölü alan çoksa yani bi boşluk hissin varsa o zaman değiştirmen iyi olur. Direksiyon hissi çok daha sıkılaşıyor değiştirdikten sonra
Tepkiler: embedded
Teşekkürler kankam.
Evet Scala var bende. DSG için ben instagram'da Mazhar Ustayı buldum, birkaç kez aradım ilgili birisi. şu an peynir ekmek gibi kavrama değiştiriyor ben değişecek olsam direk ona giderim. Ümraniye'de yeri. benim yağ da değişmemiştir muhtemelen, 40bin km bende oldu ben değiştirmedim. değiştirsem sorun çıkar mı diye düşünüyorum açıkçası. sonra iki kez iş olmasın diye bekliyorum bir süredir
Hayırlı olsun Allah kazasız belasız ağız tadıyla binmeyi nasip etsin, bir gün gelip görürüz artık 😄
