Arabalarınızın Bakım Maliyetleri
Geçmiş olsun. Soğutma suyu kaçağı ve dolaylı olarak yüksek motor ısısından dolayı yanmıştır. Blok çatlatmaması veya silindir yüzeyine zarar vermemesi ise sevindirici olmuş.
İşte o sebep önemli. Antifrizi mi yanlıştı hortum mu patlattı veya su deposu kapağı mı vs vs diye sordum
Tabi. Conta yanığına sebep olan kaçağı kontrol edip bulup bunu düzeltip sonrasında conta tamiri işlemi yapmak gerekiyor. Yoksa kaçak devam ettiği sürece doğru soğutma yapılamayıp yüksek motor ısısından dolayı contaya tekrar zarar verme riski her zaman var.
Tepkiler: mete25 ve Onatygt
Conta sebepli genleşme tankına basınç yapma durumu söz konusuydu. Genleşme tankında az bir miktar antifiriz olacak şekilde ayarlandığında araç ne hararet yapıyordu (obd ile izliyordum) ne su eksiltiyordu. Fakat seviyeyi olması gereken yere kadar çıkardığımda yokuş çıkarken vs su radyatör kapağından basınçla birlikte tahliye oluyordu. Havaların ısınmasından mıdır kaçağın büyümesinden midir bilmiyorum, son zamanlarda artık hararet kontrol edilemez hale gelmişti. Ben de güvenebileceğim bir dükkan tanımadığımdan dolayı işi bu kadar ertelemiştim. Nihayetinde götürüp yaptırdım. Şuanda ilk problemden eser yok. Fakat yine de obd ile sıcaklığı takip ederek kullanıyorum. Kışa kadar gözlemlemeye devam edicem. Yokuş çıkarken su sıcaklığının yükselmesi durumu devam ediyor. Termostat 82 de tam açıkken yokuşta 88 dereceyi gördüğüm oldu. Aracın soğutma performansının yetersiz olduğunu düşünüyorum. Belki radyatör değişimi deneyebilirim.
Her aracın karakteri ve ürettiği ısının alt üst limiti farklı karakterde olabilir ama bence 85-90 arası ideal bir değer hocam. Hele yokuş çıkılıyorsa 90'a kadar çıkması da normaldir. Ama yine de eser miktarda bile olsa kaçak kontrolü iyice yapılıp gereken parçaların değişmesi şart.
Tepkiler: mete25
focus varken termostat bozuktu, sürekli açık kalıyordu.
dibine kadar gazlasam bile 90 dereceyi geçmiyordu hararet (en azından kadranda öyleydi). Agresif kullanımda 90da kalıyorsa veya biraz üstüyse çok sıkıntı olmaz.
Tepkiler: mete25
Focusta nasıl bilmiyorum ama Volvoda 105-110 dereceye gelmeden kadrandaki ibre hiç hareket etmiyor. Ben değerleri obd ile okuyorum.
Zaten hepi topu 6 litre antifiriz alıyor bu araç. O yüzden de termostatın sıcaklığı tutamamamsı normal olabilir. Aslında büyük radyatör tarzı bir iyileştirme yapılabilse kafam çok daha rahat gezebilirim
Şuan hala kaçak yoksa sorun olmaz. Senin motor 85-90 derece sıcaklıkta çalışmaya ayarlıysa, termostat da sıcaklık bu seviyeye gelene kadar fan açmayacaktır. Büyük radyatör taksan da sıcaklık yine bu civarlarda seyredecektir. Büyük radyatör ne zaman işe yarar ? motorun ürettiği ısı, mevcut soğutma tertibatının kapasitesini aşmaya başladığında işe yarayacaktır. Yeterli miktarda antifiriz, su pompasının çalışma hızının kontrolü, yeterli hava akışının sağlanıp sağlanamadığı ve daha büyük bir radyatör kalemleri ile soğutma kalitesi artacaktır. Ama şuan aracında bildiğin bir kaçak yoksa, antifirz seviyesi motor soğuk ve sıcakken kabın üstündeki seviyeler arasında istikrarlı şekilde kalıyorsa 85-90 derecelik motor sıcaklığı bu sıcak havalarda sistemin gayet düzgün çalıştığını gösterir.
Honda da 105 dereceye kadar gösterge sabit gösteriyor diye uzunyolda rampalarda gözüm hep telefonda oluyor :D
Resmen benim yaşadığım durumun aynısı abi ama ben de problem yok şükür.
Tepkiler: cimihendriks
Fiat Brava, Renault Laguna1, W212 vs de öyle ama çoğu üretici 75-105 derece arası sabit göstertiyor kullanıcılar korkmasın diye
Göstermediği için daha çok korkuyoruz😅
Şuanda hiçbir su kaçağı vesaire yok su seviyesi sabit. Benim aracımda daha önceden egr iptali yapılmış. Gözlemlediğim kadarıyla da araç 83 derecede düşük kademe fanı açıyor. Bununla birlikte yapay zeka da fan açma derecesine müdahale edilmiş olabileceğini ve 83 derecenin erken olduğunu söylüyor. Fakat benim aynı model başka bir araç gözlemleme fırsatım olmadığından bu bilgi doğru mudur bilmiyorum. Düşük kademe de olsa açık olan fana rağmen 88 derece biraz kafamı kurcalıyor o yüzden. Uzun soluklu bir dağ tırmanışında en çok kaç göreceğimi merak ediyorum. Herhalde 95 96 dereceleri görürsem şayet sağa çeker beklerim. Contamı tekrar riske atmak istemiyorum.
Bu arada Compact 95 lik termostat ile ve yolun eğimine göre 93 95 97 derecelerde hiç fana ihtiyaç duymaksızın yol alıyordu. Önden aldığı rüzgar araca yeterli geliyordu.
Tepkiler: Cenk ve Onatygt
O zaman arabayla ilgili bir durum var. Accord'da zaten bu termostat konusu üzerinde baya konuşmuştuk abi. 92-88 fan müşürünü 89luk termostatta kullandığımda üst kapaktaki su derecesi 94 iken açıp üst kapak 90 derediğinde kapatıyordu. 20 derece havada bile yüzde 10 eğimli rampada 95in üzerine çıkmıyordu. Şimdi 82lik termostatla aynı müşür 92 derecede açıp 87 derecede kapatıyor. Bu sefer rampalarda aşırı sıkıştırma ve klima açıkken bile 94 demedi.
Üst kapak açılınca su kanallarına falan detaylıca temizlik yapıldı mı abi? Bi de devirdaim her markada iyi olmuyor ona da dikkat etmek lazım.
Tepkiler: mete25 ve cerberra
O zaman dogru düzgün bir usta bulup araca boyle bir müdahalenin yapılıp yapılmadığını ölçmek gerekiyor. Termostat, fanı biraz erken açabilir cok sorun degil. Önemli olan soğutma kabiliyeti ve verimliligi. Eğer motorun normal degerleri uzerine sicaklik çıkmıyorsa, motor ısısını kontrol altina alabiliyorsa fanı erken açması cok da sorun degil diye düşünüyorum. Sicaklik 90 ve biraz uzerine ciktiginda, daha sonraki süreçte bunu 90'nın altina indirebiliyor mu, ne sürede yapıyor bunları bir gözlemle.
Kapak açıldıktan sonra incelediğimizde su kanallarında bir tıkanıklık vesaire olmadığını gördük. Ustama yeni antifiriz koyulmadan önce sistemin iyice temizlenmesini istediğimi söylemiştim. Devirdaimin performansı da kaba gelen hortumdaki basınçlı akıştan anlaşılıyor o konuda bir problem olduğunu da zannetmiyorum.
Bana soğutma verimliliğinde bir problem var gibi geliyor. Yokuş inerken veya gaz pedalı bırakıldığında sıcaklık hızlıca aşağı çekilebiliyor ancak yokuş çıkarken gaza biraz yüklenildiği senaryolarda turbo basıncıyla birlikte sıcaklık hızla artma eğilimi gösteriyor. Bu esnada aracın önden hava alıyor olması da pek bir fark yaratmıyor gibi geliyor bana. Dolayısıyla fanın açık-kapalı durumda olması da çok etki etmeyecektir. Radyatör değişimini contayı yapan ustaya sorduğumda sistem gayet sağlıklı çalışıyor ellemeye gerek yok demişti.
Tepkiler: abidinkofficial
Egzozda tıkanıklılık olabilir. EGT sensörü varsa OBD üzerinden kontrol et abi.
Tepkiler: cerberra ve mete25
134.933 km'de yağ bakımımızı yaptık
Mekan Zararsız Oto Boya Kaporta Mekanik-Şaşmaz, Hüseyin Usta-Dilaver Usta-Kutluhan Çırak
Goca oğlanla 20.000 km'yi de aşmış bulunuyoruz böylece. Sahip olduğum araçlar içinde en sevdiklerimden biri oldu kendisi.
Mobil 1 5W-30 Esp yeni yağ konuldu (temin şah makina 2400 TL); Bu ikinci seferim. Çok memnun kaldığım bir yağ oldu. Kullandığımdan beri aracın sesi soluğu değişti desem yeridir. Çok pürüzsüz çalışıyor. Mobil 3000 serisindeki erken kararma bunda yok. 3000 serisi 7000-8000 km arasında 600-700 ml kadar eksilebiliyordu. Bunda sadece 200-250 ml kadar eksilme oldu. Bundan sonra Mobil 1 Esp 5W-30'dan devam.
Mobis marka yağ filtresi değişti (temin Emcan-Kia 350tl)
Polen filtresi değişimi Yan sanayi temin Emcan-Kia - 150 tl
Filtron Hava Filtresi-AP 4016 değişti temin Emcan-Kia 350tl
Bu arada tatil dönüşü park ederken geri geri (arka bagaj o kadar doluydu ki arka camdan güneş hüzmesi geçmiyordu) görmediğim ve sensörün geç tepki verdiği ağaca çaptım. Neyse ki kaportaya denk gelmedi, tamponu biraz esnettim ve park sensörü tamponun içine düştü. Onu da sağ olsun Dilaver Usta 15 dk'da halletti.
Bu arada arkada görünen Kia logosu soyuldu. Hoşuma gitmiyor bu görüntü, ama sağ kapılarımda vernik soyulmaları var (zaten boyalı kapılar). Bazı yerlerde derin çizikler var. Dolgu ile kurtaracak. Bir boyaya soktuğumda, bu logo işini de halledeceğim.
