292.300km günceli
Şimdi fotoğraflardan da farkettiğiniz üzere (etmediyseniz de şimdi edeceksiniz) bu arabanın ön yüksekliği arabanın @alkın zamanındaki fotoğraflarındaki gibi değil, önü arkasından ciddi derecede yüksek. İkimiz arasındaki sahibi olan abimiz gereksiz bir yay değişim işlemine gitmiş, ve öğrendiğimiz üzere bu arabanın piyasada benzinli motorlu versiyonlarının yayı yok. Bu arabanın benzinlisi ile dizelinin arasındaki tek farkın motor olduğunu düşündüğümüz zaman aralarındaki 65kg farkın tamamen motordan olduğunu tahmin ediyorum.
Bu sebepten dolayı biz benzinli yayı bulup kafayı indiremiyoruz, hatta satılan spor yaylar bile dizel-benzin uyumludur diye satılıyor onda da aynı şeyin yaşanma ihtimali mevcut. Ölçümlerimize göre bu arabanın kafası olması gerekenden 4cm daha yüksekti, elimizde pek de başka seçenek olmaması ve fiyat olarak makul bi işlem olması sebebiyle önlere soğuk press yaptırdım. Dizel yayı olarak tekrar yay alma maliyeti çok ucuz olduğu için denemeye değer gördük ve bikaç günlük deneyimime göre pek de sıkıntı yok gibi. Eski ve yeni halinden birer fotoğraf bırakıyorum
Biz bu işlemi yaparken fazlalık olan 4cm yüksekliğin dışında 2cm kadar da ek olarak indirdik, bu işe girmişken içimizdeki apaçiyi tatmin etmesek olmazdı. Şuan olması gereken fabrikasyon halinden 2cm daha aşağıdayız
Kilometresi belirsiz güncel;
Fotoğrafları random sırayla ekledim çünkü canım hiçbir şey yapmak istemiyor. Son bir haftada bu arkadaşa yapılanlar:
-Ön tampondaki çeki demiri kapağı alındı
-Kapağı boyamak için boya alındı, kalan boya ile birkaç noktaya rötüş yapıldı sonra aynalar gövde rengi olsun bari denip aynalar boyandı
-Ayna ayar düğmeleri kırıktı, tamirine üşendim yan sanayisini aldım taktım
-Sürücü tarafı güneşliği yerinde durmuyordu, çıkma çok arayasım gelmedi orijinallere stok sorunca fiyatlar x4 oldu sinirlendim yan sanayi aldım
-Fren lambası ara ara arızaya düşüyordu nerdeyse arabayı aldığımdan beri sallıyordum bi denk geldi onu değiştirdik
-Bir önceki mesajda bahsedilen amortisör sök-tak işlemi kaynaklı rot ayarı yapıldı, ön takım gitmişken kontrol edildi bi sorun yok dendi.
Rot ayarı hariç hepsini kendimiz yaptık, emeği geçen herkese teşekkürler
Ekli dosyayı görüntüle 56673
Ekli dosyayı görüntüle 56669Ekli dosyayı görüntüle 56670Ekli dosyayı görüntüle 56671
Ekli dosyayı görüntüle 56672
gergin bir mesaj olmuş, saygılar
295.000km günceli
Arabayı aldığımda bakımına yaklaşık 4bin km vardı, iyi dedim 4-5 ay kafamız rahat. Sonra şartlar beklediğim gibi olmayınca 1.5 ayda bakımı geldi, bakım gelirken ekstra olarak triger kayışını kapatan üst kapağın kırık olduğunu farkettim ve yaptığım yolculuklardan birinde alttaki plastik muhafazanın bi ayağını kaybettik. En son yaptığım yıkamada ise arka sileceğin kalkık olduğunu görmeyip bizzat çarparak kırdım. Bakım için gerekli malzemelerin bi çoğunu daha önceden temin etmiştik zaten bu bahsettiklerimi de bu hafta içi temin ederek bakım kolimize ekledik. Bunların dışında bakım esnasındaki kontrolde V kayışı çok hoşumuza gitmediği için onu da yeniledik. (1.4 egea ile aynıymış sanayide ilk sorduğum yerde bulamadım çok ayıpladım, triger kapağını almak için de araya tanıdık falan sokmak gerekti ama onu geçiyorum şimdilik)
Parçaların bi çoğunun fotoğrafını çekmemişim (yağ hariç hiçbirinin-yağ bitmediği için var) ama liste şu şekilde;
-Lancia (mopar da diyen var) Yağ Filtresi
-Opar Hava Filtresi
-Bosch Karbonlu Polen Filtresi
-Nurpar Triger Kapağı
-Bando V kayışı
-Mobil1 FS 0w40 (deneysel)
-Brucke Arka Silecek Kolu
-Bir miktar akıllı vida ve korna ayağı
-Az biraz bez bant
-Çok az ince hortum
WhatsApp Image 2026-09-20 at 20.37.24 (1).jpegWhatsApp Image 2026-09-20 at 20.37.24 (2).jpeg
Alt korumayı kaybettiğimiz gün onu cırtla bağlayacak yer ararken bu kapağın kırık olduğunu farkettim, ucundan kıyısından triger görünüyordu. Günlerce arayarak en sonunda kapağı bir yerde bulduk temin ettik yoksa italyadan siparişle 3 ay beklememiz gerekiyordu. 2025 model 1.4 fiorinoda bile birebir aynısı olan bu kapak ne servislerde ne sanayi parçacılarında bulunamıyor malesef. Neyse kapağı takarken etrafındaki elektrik tesisatını da bez bant yardımıyla biraz daha sağlamlaştırmaya çalıştım. Yağı filtreleri falan filan standart bakımı yapıldı.
WhatsApp Image 2026-09-20 at 20.54.41.jpegWhatsApp Image 2026-09-20 at 20.37.24 (3).jpeg
Kullandığımız yağ bu, şu da polen filtresinin kılavuzundaki punto çizimi hoşuma gitti çekmişim öyle :D
İşçiliği arkadaşım yapıyor, fotoğraftaki konum Favorit zamanlarından tanıdık gelebilir bu sebeple. Pazar günü bizim için dükkanı açtığından dolayı sadece bizimle ilgileniyor, aceleye gelmiyor temiz çalışılıyor bir de bana çıraklık yaptırdığı için genel olarak memnun kalıyorum. Bu bakım falan işlerine ek olarak bi boşlukta ben arka silecek kolunu değiştirdim, yağ süzülürken silecek suyu deposundaki kaçağı çözdük, en son toplarken de kopan alt muhafaza plastiğini sağlam olduğuna inandığımız şekilde tekrar montajladık. Toplamda 2-3 saat falan vakit harcanarak baya bi eksiğini ihtiyacını gidermiş olduk. LPG ile ilglili bi sorunumuz var galiba, onu bugün açık lpg ci bulamayız diyerek ileri tarihe salladık, sorun yoksa da bi filtre değişir hayatımıza devam ederiz.
295.000km günceli
-Opar Hava Filtresi
-Bando V kayışı
-Az biraz bez bant
-Çok az ince hortum
Ekli dosyayı görüntüle 56807Ekli dosyayı görüntüle 56806
Ekli dosyayı görüntüle 56809Ekli dosyayı görüntüle 56805
Ekli dosyayı görüntüle 56808
maşallah bu puntoya 🧿 bi daha gidersek ben de hava tabancasıyla oynamak istiyorum
Bir önceki güncellemenin sonunda bahsettiğim LPG sorunu için de dün mesai harcadık. Regülatör diyaframı patlamış beklediğimiz gibi, regülatör ve filtre değişti bir de kötü durumda olan birkaç hortum değişti kaçak sebepli. Enjektörler benden kısa süre önce yenilenmiş zaten genel hatlarıyla LPG sistemimiz yenilenmiş oldu. Depo-şamandıra ile ilgili bikaç sorun var onu depo dolu olduğu için halledemedik aciliyeti olmadığı için ileri tarihe bırakıldı.
İşlemler için benim daha önce sıralı sistem LPG ile ilgili herhangi bir tecrübem olmadığından dolayı @alkın 'ın önerisiyle Kayra Otogaza gittik. Benim tanıdığım lpgci abi sadece karbüratörlü baktığı için bilgisayarı bile yoktu dükkanında (arabasının bagajında) :D Arabada Prins Ecomax var ama anladığım kadarıyla ecomax pek de prins kalitesinde bi sistem değil, her şeyi atıker ile uyumlu. Biz de öyle devam ettik arabanın şuan LPG Ecu'su ve içerideki düğmesi hariç atıker aslında.
Regülatör, lpg filtresi ve bikaç hortum değişti, gerekli ayarlar yapıldı, benim isteğimle benzin-lpg geçiş ısısı biraz daha yükseltildi. Aslında belli devrin üstünde benzine geçme olayı falan yapılabiliyor galiba ne gerek var diyip başından atmadan o ayarları yapacak birini bulsam çok sevinirim, arabanın şanzımanı baya kısa çünkü çok çabuk üst devirlere çıkabiliyoruz anlık olarak canımı sıkıyor biraz lpg de o kadar devir çevirmek. Neyse bunlardan sonra bir de hem yapılan işlemler sebepli hem de önümüz kış diye antifiriz yeniledik. Bunun için de Castrol SF oluyor galiba organik antifirizi kullandık. Ben normalde organik antifirizlerden çok haz etmiyorum ama araba hep organikle gelmiş sistem temizliğiyle uğraşmayalım böyle devam etsin dedik.
göbek kısmı uyuyosa renolar da 4x100, puntolar da italyan olduğundan 4x100 olması lazım
O zaman da dediğim gibi puntolar 4x100 imiş, yalnız o dönem şu konuda yanılmışız punto italyan diye değil fiatın gıcıklığından dolayı 4x100 müş. Bravo dahil 4 bijonlu tüm fiat araçlar 4x98 bijon aralığı 58.1mm göbeğe sahipken puntolar 4x100 bijon aralığı 56.6mm göbeğe sahipmiş. Bu sebeple biz diğer hiçbir fiat modelinin jantını takamıyoruz :D Şimdi konunun başlarında belirttiğim sık kollu jantlar puntoda çıkmış olsa da asıl yoğun olarak lineada çıkıyor, hatta onun haricinde çok uyguna güzel bi bravo jantı da bulmuştum ama onu da başaramadık.
Bundan dolayı ya 4x100 farklı bir model takacaktık ya da direkt punto jantı, ben de ekonomik durumları da göz önünde bulundurunca bir takım direkt puntodan çıkma jant da denk gelince bi de satıcı bendeki jantlarla takası kabul edince değerlendireyim dedim. Jant üzerindeki parça koduyla sorgulayınca direkt olarak boş paket puntoların şasisine tanımlı parça çıkıyor. Genel durumları iyiydi benim jantların da genel durumları kötüydü öyle böyle derken cebimizden para çıkmadan yaptık değişimi.
Eski jantlara veda anı
Bu da güncel görüntümüz. Aslında griye boyayıp tenekeyle takılmayı düşünüyordum ama kapakları da yanında verdiler jantları boyayana kadar takalım dedim sonra hoşuma gitti, iyi bi temizliğe ihtiyaçları var sonra olmadı kapakları boyarız temiz dursun diye. Bi de ek olarak arkadaki fiat logosu yıkarken fırladı onun yenisini aldım. Kırmızı logo ve abarth logolar bu arabadaki mavi logodan çok daha ucuzmuş günün gereksiz bilgisi bu da (ben mavi aldım)
Ekli dosyayı görüntüle 56991Ekli dosyayı görüntüle 56992
Ekli dosyayı görüntüle 56993
güzeldi, daha güzel oldu
295.890km günceli;
Birkaç mesaj önce lpg regülatörünü değiştirmiştik o ara arabayı kapattıktan bi süre sonra lpg ışıklarının tekrar yanması sorunu ortaya çıktı. Işıklar yanıyor ve araba tekrar çalışana kadar sönmüyordu bi şekilde gelmemesi gereken elektrik geliyodu. Elektrik tesisatının araba tarafı kontrol edildi kontak elektriği doğru yerden alınmış ve doğru şekilde kontak kapatınca elektriği kesiyordu, daha sonra lpg ye bu elektriğin çekildiği kabloyu kopardık ışık yine sönmedi :D
Önce dediler lpg ecusu kaynaklıdır, arabada prins ecomax var(dı) bunun sıfır ecusu siparişle geliyomuş şöyle böyle bi tane tamirli çıkma ecu denediler olmadı, lpg düğmesi değişti olmadı düğme tesisatı değişti olmadı cihaza bağlandı arıza vermiyor derken bi tane lpg ciyi kaybettik pes etti arabayı geri topladı sonra gel dedi attı başından. Bir sonraki hafta başka bir abimize gittik o da baktı etti denediklerimizi anlattık zaten her şeyi denemişsiniz buna beyin alalım desek zaten pahalı siparişle geliyo tesisatsa komple söküp bakılacak falan çok pahalıya gelir böyle bin sen buna dedi, dedim olmaz. O zaman dedi lpg sistemini yenileyelim, atıkere çevirelim kart çekelim taksit yapalım, benim regülatörüm zaten atıkerdi 2 hafta önce taktırdım, enjektörler ben almadan hemen önce yenilenmiş onları da atıker takmışlar, bu ikisi ve lpg tankı hariç tüm sistem yenilendi elektrik tesisatları falan sıfırdan çekilerek. Ustamız Atikfast200 önerdi (yeter buna dedi)
Eski sistemin çıkan tesisatı bu şekildeydi, ustaya nası bağlanmış yanlış şeyler yapmış mı dedim yorumsuz kaldı :D
Cağnım yuvarlak düğmem gitti yerine çirkin kare ve mavi ışıklı düğme geldi. Bi de depo tarafında sorun vardı lpg yi daima dolu gösteriyordu, bu abimiz ordaki küçük sensörü de değiştirdi şimdi de daima boş gösteriyor, herhalde şamandıra çalışmıyor onu şimdilik salladım tüp tankının süresi dolmak üzere zaten diye. Bu prins ecomax genel olarak pek de prins değilmiş galiba, teknomaxtaki obd desteği gibi gelişmiş hiçbir özelliği yok, regülatörü enjektörü falan en ucuz atıkerlerle aynı, ama buna rağmen tüm parçalarının fiyatları tam olarak prins seviyesinde maşallah. Ben zaten atıkere genel olarak güveniyorum, araba da öyle aman aman bi şey değil dümdüz 1.4 atmosferik motoru var böyle arabalara tasarruf amaçlı takılan bi sistemin bu kadar pahalı olması anlamsızdı
Durumlar şimdilik böyle, bu aralar biraz fazla yol yaptığım için lpg den güzel tasarruf etmiştim o tasarruf da lpg sistemine geri gitti eğer bundan sonra mutlu mesut yaşayabilirsek tekrardan artıya geçeriz
295.890km günceli;
Ekli dosyayı görüntüle 56999
Ekli dosyayı görüntüle 57000Ekli dosyayı görüntüle 57001
Eski sistemdeki sıkıntının ne olduğunu merak ettim açıkçası :)
Technomax'a gelirsek, gerçekten pek gereği yok. VSI-2 takılmayacaksa Prins'e bulaşmaya gerek yok, ayarını da herkes yapamayabiliyor. (VSI-2'de Keihin marka CNG enjektörleri var, o ayrı, fiyatı da ayrı)
Doğru montajla Atiker aslında çoğu arabanın ihtiyacını karşılıyor. Çok detay isteyen Grand serisi enjektörleri kullanabilir. Fakat ortalığı çok karıştırmayan derli toplu bir montaj, arıza lambası yakmayan, LTFT %10'a yaklaşmayan bir ayarla çoğu araba yıllarca kullanılır.
Bizim ülkede zaten Lpg nimet, onu tartışmaya bile gerek yok fiyatlardan ötürü.
Ya onu biz de çok merak ettik de çözemediler :D arabayı stop ettikten yaklaşık 20dk sonra lpg sistemi tekrar uyanıyor ve daimi olarak açık kalıyordu. Kontak elektriğini kestiğimiz halde bunun devam etmesini lpg ecusu yapar dediler çıkma ecu denendi yine aynıydı, muhtemelen bi yerde hatlardan biri birleşiyordu bilemiyorum artık canıma tak ettiği için tesisatın tamamen sıfırlanmasını istedim, zaten bi garip çirkin çıktı eski tesisat çok bantlı ekli gibi falandı
Gerçekten iyi olduğu bilinen ve söylenen lpgciler bile bazı şeylere teşhis koyamıyorlar. İlk aracım Corolla'da atiker safefast sistem vardı, kendi kendine devir-güç fark etmeksizin benzine atıyordu. Enjektörler, regülatör, ayar vs her şey değişti ve yapıldı. ECU kalmıştı bir tek, o da sorunsuz görünüyordu.
Çözülemeyince benzinle bindim ve o şekilde anlatarak sattım. O zamandan sonra japon bile olsa lpgli araba uzak dursun diyorum :)
Maalesef işin ehli ustaların TR'de olduğunu düşünmüyorum, hepsi parçadan para kazanma derdinde.
lpg nin sorunlarından falan biraz tiksinmiş biri olarak benzinli arabayla bi yıl geçirdikten sonra lpg ye koştum tekrar :D modern güncel verimli performanslı arabalara binsem neyse diycem de şunların yaktığı benzin israf geliyor bana. Tabiki araçların yakıt tüketimleri denk değil ama benzinli 1.4 clioyla 200km yaptığım paraya bununla 600-700km yapınca bi hoşuma gidiyor
