KAPALI F20 acayip sorunlar
Losturcos
32
İyi akşamlar, f20 116i 2012 68binde 1 ay oldu alalı masraf yapmaktan içim dışıma çıktı 5 bini geçti yaptığım masraf neyse şimdi gelelim şöyle bir sorunum var.
1.aracım yolda giderken hep olmasada sık sık sanki arabayı arkadan biri tutuyor bırakıyor gibi oluyor silkelememi deniyor buna bilemiyorum.
2.ise yolda giderken ışıklarda duracağım zaman oluyor hızım 0 - 20 arasına düştüğünde bi vuruntu oluyor bu vuruntu şuna benziyor : acemi sürücü Manuel aracı kullanırken debriyajı erken çekerde araç bi titrer bişeylee vurur ya ona benziyor ama o kadar sert değil.
Bu sorunlar şanzıman yağ soğutucusu patlaması sonrası çıktığını düşünüyorum. Bobin buji değişimi yapıldı sonuç aynı. Ustam en büyük ihtimal olarak o şanzıman yağ soğutucusu patladığında şanzıman yağına yağmı su mu neyse onun karıştığından bu sorunun olabileceğini söylüyor en yüksek ihtimalle.
Biraz uzun oldu farkındayım ama gerçekten bıktım 1 ay oldu ne tadını alabildim aracın ne başka bişey. Şimdiden teşekkürler cevaplarınız için
Ekleme: araçta devirde dalgalanma en ufak acayiplik yok, hiçbir arıza kodu arıza ışığı yok
Oda sorun değil mekatronik arızası ve değişimi sorun
Mekatronik artık kalmadı dedikleri için söylemiyorum onu. Ama birçok otomatik-yarı otomatik ısınmazken dsg lerin ısındığını hâlâ görüyoruz 2. Viteste yarı kavrama ısrarından dolayı. Spor mod, manuel mod elbet bi çözüm ama spor modun gereksiz agresif gaz tepkileri veya manuel modu ben tercih etmek istemem bi otomatik kullanıcısı olsam
Bir güncellemede ben yapayım. Aracın türbin tamiri, tüm balataları pistonlar değiştirildi. yeni yağı konuldu. ancak araç hala vuruyor D-R arası geçişlerde biri arabaya arkadan çarpıyormuş gibi sarsıyor. durmaya yakın arab stop edecekmiş gibi ard arada 5-6 kere vuruyor sertçe.
Ustaya götürüyorum. Herşeyi değiştirdik niye böyle hala diye. Biz su gelen heryeri değiştirdik ama ulaşamadığımız yerler var zamanla o sular buharlaşacak km yap dedi. 2000 km yol yaptım antalyaya gittim geldim en ufak bir düzelme yok.
Bugün kaputu açtım gene abuk subuk yerlerden sular akmış. Nedir diye sordum gene şu değişecek bu değişecek dedi 600 lük etti ayak üstü.
Ben satıp kurtulacağım galiba. şanzumanıda düzeltmeden öldü parasına gider galiba.
Alakasız olabilir ama benim arkadaşın multitronic A5 inde gaza basıldığı anda ciddi silkeleme problemi vardı şanzıman açıldı bakıldı vs hiç bişey bulunamadı aracın abs sensörleri değişti sorun ortadan kalktı
Valla geçmiş olsun, çok kötü olmuş. Artık satın bence de.
Yazılım güncellemesi yapamayan, şazıman & motor adaptasyonu yapamayan ve "her şeyi değiştirdik km yap" diyen ustadan hayır gelmez... Aracı satsanız da alan kişinin başına bela olacak. Vites geçişlerinde bu tip sorunları ortaya çıkaran mekatronik kartı da olabilir. Buna baktığını sanmıyorum. Baksa da kartın verdiği değerleri neyle okuyacak?
Merhaba arkadaşlar bir güncellemede ben yapayım. Benim 118inin de şanzımana su girmişti yap sogutucu değiştirdim şanzıman içini temizleyip yeni yağ filtre takıp kullanmaya başladım ilk zamanlar vites geçişleri çok kötüydü ve titreme vardı araçta yaklaşık 2bin km yol yaptım ve şanzıman kendine geldi tiremelrin hepsi geçti sadece 1den 2ye geçişte minimal düzeyde hissettiriyor ama o da çok önemli değil km yaptıkça oda geçer diye düşünüyorum şimdilik şanzımanı kurcalatmayacam bu şekilde kullanıcam. Şanzıman revizyonu yaptıran arkadaşında sorunu nasıl bitmedi anlamadım şanzımanın içi komple açılıyor su kalma ihtimali gibi bir durum olamaz ya düzgün yapamadılar yada motor şanzıman sdaptasyonunda bir sıkıntı var
benim sorun hala devam ediyor , bikaç araştırma yaptım şanzıman ve motor kulaklarını kontrol ettirin dediler. Şanzımanda sorun olsa şimdiye 4 ay geçti daha sorunum artardı yada şanzıman inmezmiydi ?
Tekrar adaptastyon yaptırdım. Yok. Araba çok abuk subuk davranıyor. Kırmızı ışıklara gelip durumuşum birden çat diye araba öne doğru vuruyor. D den özellikle R ye alırken inanılmaz bir sarsıntı var. Durmaya yakın araba vuruntu yapıyor stop edecekmiş gibi frene tam basınca kesiyor. Eskiden 2000 devire geldiğinde hissedilmez şekilde vites atan araç şimdi 2200 e falan boşa gaz veriyor gibi yapıp birden küt diye vites atıyor. Nalet ettim gerçekten.
Hocam siz komple yaptırmadınız mı şanzımanı hala neden sıkıntı çıkartıyor ki Benin anladığım yapan yerin işçiliğinde sıkıntı var yoksa şimdiye kadar düzelmesi lazımdı ben sadece yağ filtre değişimi bide şanzıman yağ sogutucuyu değiştim 2bin km kadar kullandım titreme ler 1 den 2 ye geçişte hissettirme vardı ama hepsi geçti şuan gayet iyi..
Sizin sorun tam olarak neydi hocam?
4 ay önce şanzıman yağ soğutucusu patladı, şanzıman yağına su karışımış sonrasında yağı filtresini fln 2 kez değiştim ama şöyle bir sorun çıktı. Belki bu sorun önceden de vardı emin değilim. Sadece ışıklarda durmaya yakın hızım 20 nin altına inince arabanın alttan sea geliyor. Manuele aracın debriyajı erken çekersin de araba hoplar ya aynı öyle. Ayağımo frenden çeksem hemem rahatlıyor
Bende anlamadım. Ustama tekrar götüreceğim bakalım. Bidaha dağıtıp toplayacak olmazsa. Yaptığı zamanda ben yaptığımın arkasındayım hertürlü garantiyi veririm tekrar dağıtır yaparız dedi. Tek korkum sorun bundan değil mekatroniktenmiş beyindenmiş gibi birşeyle karşıma çıkması.
R ye alınca baya vuruntu var. yaptırdığın yer zaten mecbur garanti verip yaptığı işin arkasında durması lazım sonuçta 300 500 lira değil yaptığı iş milyarlık iş yaptırdın
Birşey farkettim arabada yakıt çeyrek depo kadar falan kaldıysa araç çok fazila vites geçişlerinde falan vuruntu yapıyor. Bi kaç gündür Yarı üstü depoyla geziyorum vuruntular gözle görülür şekilde daha az oluyor. Öyle mi denk geldi yoksa yakıt pompası ile alakalı bir sorun mu acaba ?
