ETS 2 konvoy
45,981
Ağır nakliyatlara da tecrübe puanı güncellemesi yapılmış. 61 tonluk yük bıraktım +1000 tecrübe puanı verdi. Ağır yük dlc'si olup da tecrübe puanı kasmak isteyenlere duyurulur.
furkankaya585597
1,064
2,420
Ağır yük DLC'sinin fiyatı ne kadardı? Bir de gerçekçi mi? Örneğin 360'lık çekici 60 tonu çeker mi?
45,981
Şuan 12 lira steam'de. Gerçekçi mi ? Şöyle diyeyim tamamen kullandığın yola bağlı. 61 tonluk lokomatif'i oyunun en güçlü çekicisi 750 hp'lik volvo ile götürüyorum. Yokuş gördüğü anda hız hemen düşüyor, dik yokuş ise 40-50 kmh hızları aşamıyorsun. Oyunun bir kaç bölgesinde özellikle ölüm yolu diye adlandırılan dağlık virajlı ve yokuşlu bir yol var Milano-Zürich taraflarında bir yerdi sanırım orada yokuşu çıkarken 5-10 kmh hızı aşamıyorsun. Dik yerlerde yolda kalırsan awd şasi yoksa kalırsın hareket ettiremezsin ama öyle dik yolu bulmak da mesele. 130-140 falan her virajı alamazsın ki bazen 80-90'la bile takla atabiliyor. Saçma olarak gördüğüm tek şey; 61 tonluk yükle bile yolunu bulursan 140-150 yapabiliyorsun..
Dediğin gibi 360'lık ya da 500'lük tırlarla çok daha gerçekçi olur. Yukarıda anlattıklarım 750 hp'lik volvo ile ilgiliydi. Daha düşük güçteki tırlarla çok daha zor ve iyi oluyor.
furkankaya585597
1,064
2,420
O zaman satın almak gerek. Yanıtın için teşekkürler.
45,981
Yorumlarda bu nasıl iş böyle bildiğin 130-140 yapabiliyorum diyenler var. Onu da dediğim gibi güçlü motorun varsa ve yolunu bulursan evet yapıyor. Saçma gördüğüm tek konu bu. Onun haricinde herhangi bir şeye saçma diyemem. 1000 km'lik yolun 300 km'si 70-80'i geçemediğim oluyordu yani o bakımdan gayet iyi. Ben aldığım için hiç pişman olmadım. Rica ederim ne demek.
Tepkiler: furkankaya585597
51,497
Ağır yük DLC'si gayet gerçekçi. Gerçekçi olmayan tek şey, o hızlarda o tırlarla kaza yaparsanız çekicinin akordiyona dönmüyor olmasıdır :) Gerçekte de teorik olarak o makineler o hızlara çıkabilir. Ama şoförler canlarına kast etmedikleri için çıkmazlar :)
45,981
Ilk basta bana biraz garip gelmisti. Diyorum 10 tonluk yukle de ayni yolda 140 yapiyorum, 61 tonluk yukle de yapabiliyorum. Tabii o hiza ulasma suresi uzuyor, o hizdan dusersen tekrar ayni hiza gelmekte zor oluyor. Ama sonunda dedim neticede 750 hp'lik alet ve bir oyun bu. O cercevede bakinca o kadar da olur diyerek ustunde durmadim. Baslangic seviyesindeki motorlarla oynayinca mevzunun 750 hp oldugu daha net anlasiliyor. Giris seviyesi motorlarla zor oluyor yuksek suratlere cikmak :)
45,981
Beyler, fransa dlc'si olanlar Torino - Nice arasındaki yüksek köprü ve tünellerden oluşan A-6 ve A-8 yollarında muhakkak sürüş yapsın. Özellikle Nice'de ki taş ocağına 90 puan park ödüllü de bir yük bıraksın. Adamlar harbiden çalışmış diyebilirim. Fransa dlc'si de İskandinavya dlc'si de parasını sonuna kadar hak ediyor bence..
Tepkiler: FurkanKarka
kenblock
24 Ocak 2017
5,305
kocaeli
Enistem Hafriyatci axorun , Fluence sini 160 la kovaladigini anlatiyordu . Teorik olarak 125 civarinda limitore dusuyormus , yazilim ile de 165 civarina yukseltildigini duymuştum .
51,497
Eskiden limitörün sigortasını söküp sorunu rahatça çözerlerdi. Şimdi durum nedir bilmiyorum :) Oyunda ayarlardan sökülüyor o limitör sigortası. =)
Tepkiler: kenblock
yaso
TORNACI
11,547
ETS 2 single playerdaki profille mpye girebiliyomuşuz :D
51,497
Arkadaşlar dün yanlış hatırlamıyorsam 6. garajı satın aldım, ama o zamandan beri haritada almaya gittiğim yükler kayboluyor, oyun crash olup "beklenmedik şekilde" çalışmayı durduruyor. Beta sürüme mi vereyim bunu, yoksa oyunun böyle bir bug'ı mı var? Onu geçtim, aldığım garajı geriye satsam bu durum düzelir mi? Yoksa fi tarihindeki save dosyamla devam mı etmem lazım?
@bedirhan. sen mi demiştin böyle bir şeyler zamanında?
Tepkiler: Bedirhan
45,981
Artık beta sürümde olmaman lazım hocam. Steam'den yukarıda anlattığım gibi girip ' hiç bir betaya dahil olma ' şeçeneğini seç. Kendisi otomatik olarak 1.28'in tam sürümünü yükleyecektir. Yüklemiyorsa da aynı listeden sen seçersin 1.28 tam sürümü. Artık beta sürümü bitti, 1.28'in tam sürümü yayınlandı.
Sen tam sürüme bir geç, oyun kendini güncellesin. Ondan sonra belki bu hatayı yapmayı bırakabilir. Beta sürümüne has bir hata olabilir.
Bedirhan
21,702
Avcılar-Darıca
Abi geç cevap için özür dilerim öncelikle.
Benim sorunum şöyleydi oyunun normal akışında hiç bir problem yok ancak F7 Servise çekerken o ara yükleme ekranında, Garaja ışınlanırken ki yükleme ekranında, işi iptal ederken vs takılıyordu oyun çöküyordu.
Sorun şöyle halloldu, ETS 2'nin belgelerimde ki dosyasına girip Profiles>Sayılı Bir Dosya :D>Config> Ordan Economy Reset '0' gözüküyor onu 1 yapıp oyuna giriyorsun iş çıkmama ve oyunun takılma sorunu gidiyor. Ama şöyle bir şey var çoğu zaman girdiğinde işler gözükmüyor girmeden önce 1 yapıyorum genellikle ben :D
