En Son Ne Aldınız?
Raspberry pi zero w
Spesifik bir uygulamanız yoksa tavsiye etmiyorum neden: çok pahalı. Çıkış olarak mini hdmi ve mini usb kullanıyor bunları çevirmek için 20tl. Sahip olduğu donanım klasik 1. nesil Raspberry pi ile aynı ve Raspbian için fazla çelimsiz; kurulum sonrası size kullanmanız için alan kalmıyor bu sebeple daha hafif olan dietpi kullanmak istedim. İlk kurulum için internet şart. Kurulumu yapıyorum fakat modemin admin şifresini kaybettiğim için putty ile bağlanacağım ip adresini bilemiyorum, DHSP default olarak gelmesi sebebiyle. Hdmi ile interneti aynı anda sağlayamadığım (kendi altyapı eksikliğim) için ip adresini statik yapmayı denedim fakat ne yaptıysam başaramadım. Sonuçta modemi sıfırlamak gibi uzun bir süreç daha geçirdikten sonra ip adresini öğrendim sorunsuz bağlandım herşey güzel çalışıyor haticeler bitti neticeye gelelim. phyton'u kurmak 20dk iot uygulamalarını paket halinde kurdurmak (node-red, sqlite, etc) 3saat sürdü ve dar boğaz cpu. Sonuçta Zero ülkede çok pahalıya satılıyor (130tl kart, kutusu,ızgarası +20tl dönüştürücüler) üstüne 60-70 daha koyup (217-150) yayla gibi işlemcili rapberry pi 3 model A+ almak daha mantıklı. Bu yazdığım birinin işine yararsa haber edin.
Bir dahakine de ford logolusu inşallah :D
    308.5 KB
Tepkiler: boris-M5
Arabamızın bakımları yaklaştı. Babam şunu almış. DPF uyumluymuş. Bu motor yağını bilen daha önceden kullanmış olan var mı?
Ekli dosyayı görüntüle 18911
@Cenk
Kullanmayı bırak ne gördüm ne duydum diyeyim , API SM/CF ilk kez gördüm benim bildiğim SN/CF olur o :)
Basit bir taktik deneyebiliriz bu yağ üzerinde dilersen , çay bardağına yağı yarısına kadar doldurun dolabınız dijital dereceli ise ayarlayın -28 falan bakın yağ hala akışkan mı ? Bence güzel bir yöntem ben motor soğutma suyumu , yağımı , silecek suyunu hep bu şekilde test etmiştim :D
Tepkiler: FocusMonster
-28 derecede akışkan olursa iyi mi olmuş oluyor?
Yani yinede iyidir diyebiliriz tabii ki bilimselliği yok bu işin yağların milyon adet üretim standartları var , benim ki sadece bir görüş öneri diyelim , bunun içindeki katıklar vb. işler milyon tane sentetik işlerle bağdaşıyor :)
DPF uyumlu olduğu için sorun olmaz sanıyorum. Zaten babam alınca arabaya uygun olanını istemiştir. Ama sıkıntı olacaksa değiştiririz.
Açık olayım , sizin yerinizde olsam bunu aracıma koymam , belki sadece durulama denilen işi yapmak için kullanılabilir , tavsiyem değiştirin , bunu kullanmayın derim :)
