Audi A4 B7 2008 1.6 #AAK607
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan alfhonso
Merhabalar arkadaşlar
Cümleten iyaaakşamlar kanalıma ojgeldiniz :D
Şimdi geçtiğimiz günlerde Audide şöyle bi durum oluştu. Araba soğukken daha ilk çalıştırmada bile fan açıyordu. Babamla da konuştuk tamirci ile de konuştuk cumartesi günü için baktırmaya gidecektik. Muhtemelen termostat arızalı diyorduk. Cuma akşamı kısa mesafe bi yere gidip gelmemiz gerekti. Dönüşte arabanın çekiş düştü, devir de dibe vurdu gitmemeye başladı. Motor arıza ışığı da pavyon lambası gibi yanıp sönmeye başladı :D Hemen tamircimi aradım anlattım durumu, bobin arızası eve git sakince sabahta basmadan devir yükseltmeden gel dedi. Eve gidip kaputu bi açtım. Katalizörün olduğu kısım Akkor kırmızı. Aradım tamirciyi banko bobin dedi.
Cumartesi sabah gittik, arıza testinde bobin, buji kablosu ve termostat arızalı çıktı. 680 TL parça, 300 TL işçilik 30 lira antifriz derken küsuru silindi 1000 liraya patladı.
Daha sonra katalitik konvertöre bastırmamız gerekebilir demişti. Arıza çıkmadı. O gündür araba iyiydi, sabah motor arıza ışığı yine yanmış ama çekişte vs sıkıntı yok. Ben kat iptali mevzusundan olabilir dedim babama yine de git baktır dedim. Fakir yakıt uyarısı varmış. LPG ayarına git demişler. Öğleden sonra izinliydim ben de gittim. Farklı bi LPG’ci önerdiler, oraya gittim iyi ki de girmişim.
Afr ayarı yapmamız lazım dedi. Yarım saat anlattı etti nedir ne değildir ne işe yarar vs ben anlatmaya kalksam anlatabileceğimden emin değilim link bırakacağım buraya :D
Bizim @stan reisten bu afr mevzusunu duyuyorduk ama yaptırmak şart mı Denizli’de yapan var mı emin değildim. Türkiye geneli bu afr ayarı yapan ve ortak çalışan firmalardan biri denizlideymiş, tesadüf ona gitmişiz. Reklam yapabilirim çünkü Türkiyede çok fazla yok, google'da yazınca direk çıkıyor :p Mutlu Şibir Oto Gaz.
1 buçuk saat kadar babam direksiyonda ben yan koltukta ayar yapan işyeri sahibi arka koltukta gazladık sabit devir yürüdük dipgaz yaptık vs derken şu an arıza lambası silindi.
Bu kısım beklediğimiz kısımdı yalnız arabanın benzinde ve LPG’de performans olarak hiç fark kalmadı. Zaten afrnin ana amaçlı buymuş. Araba alt devirlerde de üst devirlerde de eskiye göre LPG’de de çok daha performanslı hale geldi. 2. Vites çıkacağımız rampalarda 3le rahat çıkar hale geldik. Bekleyip test etmeye devam edeceğiz ancak şu an için memnunum.
Avantajları yakıt tasarrufu, motoru koruması ve performansıymış. Bunları nasıl yapıyor kısmını linkle atacağım :D
Muhtemelen alfayı da götüreceğim :)
Link Neden AFR Ayarı ?
Bi de babamla tanıtım videosu çekti işyeri sahibi ve afr ayarını yapan Mehmet Şibir. Onu da yayımladıklarında buraya salarım :p
abi çok açıklayacı olmuş ben denizliden dönmeden önce bilseydim kesin yaptırırdım bencede afr şart çoğu lpg montajcısı bu olayı bilmiyor haberleri bile yok
ben kendi alfamın lpg ayarını yapan arkadaşa sormuştum, kendisi çok bilgili güvendiğim biri ama normal lpg ayarını düzgün yapılabilirse afr ayarına gerek yok demişti. Alfada performans düşüklüğü yok (fazlalığı var hatta :p )
Ama Audideki fark hissedilir düzeyde. normalde benzinden lpgye geçirdiğinde farkı az da olsa hissedersin. Adam arkada oturdu, lpg benzin geçiriyor arabayı 4bin devire sabitledik gram devir değişimi vs yok
Tepkiler: FurkanKarka
Aga hayırlı olsun, çok iyi yapmışsınız. Afr önemli. Hem motorun sağlıklı olması hem de performans için olmazsa olmaz.
Alfa'ya da bi ara muhakkak yap derim.
Denizli'de bu hizmeti vwren birinin olması da sizin şansınız olmuş.tekrarfan hayırlı olsun.
Tepkiler: alfhonso
Bize en yakın Kayseri gibi duruyor, yolum bir ay sonra falan düşebilir Kayseriye. Gidebilirsem yaptırayım diyorum ama ücret ne kadar ve çok sürüyor mu? Ona göre plan yaparım gidersem.
Tepkiler: alfhonso ve stan
Alfanın Motor yeni olduğu için biraz daha bekleyebilirim bakalım cidden düşünüyorum ama
1 - 1,5 saat sürer. İzmir'de 150₺ ye yapıyorlar. Genel olarak fiyatlar o mertebede.
Ben de 150 liraya yaptırdım
Tepkiler: Ugur ve stan
bu afr ayarı yapan vatandaş taunustan anlarsa geleyim denizliye bi ayar yaptıralım, geçmiş olsun abi 30 tl antifirz çok iyiymiş ya
kara düzen eski tip lpglerde afr ayarı yapmıyorlar hacım, standart bi lpgciye götürsen orda bile hallederler :)
ustanın yazdığı fiyat o ya, ellerinde muhtemelen dolu dolu almışlardır öyle katıyodur
Kaç litre abi? LPG ayarı egzoza bir şey sokup pc den yaptırdım ispartada ama soğukta stop ediyor ya, otomatik jikle iptal bizim ondan böyle
Tepkiler: alfhonso
Nitelikli ustaların kıymetini bilelim. Bugün bir afr ayarı kolay yapılmıyor...:D
Merhaba,
Afr ayarı benim 1.25 fiestada vardı. Gerçekten alt devirler acayip canlanmıştı. Bu işi bilene yaptırmak lazım. Facebook da afr ayarı&profesyonel ayar sayfası mevcut. Tüm LPG li araçların doğru sıcaklıkta çalışması için gerekli. Sadece performans bu iş için kriter olmamalı diye düşünüyorum. En yakın zamanda Alfa yı da götürmenizi tavsiye ederim.
VGT diye bir muhabbet var elime para geçtiği zaman deneme sürüsü yapacam antalyada. Egzoz emisyonunu cihazda 0 cikarttiriyormus çok enteresan. Anladığım kadarıyla bir nevi mikser görevi görüyor bakalım bakalım
Harbiden öyle abi cidden değerli
Merhaba,
Aynen o Facebook grubu lpgayari.com vs üzerinden bi grup halinde çalışıyorlarmış . Lpgayari.com sitesinde iletişim bölümünde hangi şehirlerde kimlerin olduğu yazıyor . Sürekli birbirleriyle irtibat halinde çalışıyorlarmış
Arabanın olağan sıkıntılarını bi hallet fantezi kısmını sonraya bırak :)
