ETS 2 konvoy
@gmail.com
multiplayer işini biliyordum yaptım da dün truckersmp'den. Steamden çok zaman önce almıştım evet, oynayacak pc olmayınca duruyordu :)
sadece sormak istediğim ortak save dosyası paylaşıp aynı noktadan başlama vs gibi durumları duymuştum konvoy için.
edit: ben de o güncelleme sorununu yaşadım, googlelayarak eski sürüme dönmeyi buldum. 1.31 e döndüm
Ben 1.31'e indirmedim. Çünkü 1.32 ile kişisel dorse sahipliği geldi o yüzden mp'nin güncellenmesini bekleyeceğim.
Ortak save olayına hiç girmedim. Yani direkt kendim denemedim ama nette anlatımları mevcut. Youtube'da da var.
https://forum.wotmp.com/konu/ets2sync-islerinizi-diger-oyuncular-ile-senkronize-etme.5677/
Bu arada maddi durumun varsa bazı dlc'leri almanı tavsiye ederim. Oyunun başka türlü tadı çıkmaz.
tavsiye olmazsa olmaz dediğin neler var hocam dlc olarak? Şu ara herhalde alamam ama indirim yakalarsam alırım. Aksesuarlar eksiksiz olsun diye bi derdim yok çok şıkır şıkır kamyon sevmiyorum. Stockçuyum kütüphane gibi :P
Tepkiler: Basri Amca ve Cenk
tavsiye olmazsa olmaz dediğin neler var hocam dlc olarak? Şu ara herhalde alamam ama indirim yakalarsam alırım. Aksesuarlar eksiksiz olsun diye bi derdim yok çok şıkır şıkır kamyon sevmiyorum. Stockçuyum kütüphane gibi :p
Ben de öyleyimdir. Daha çok stock yahut sade oynanmış severim :D
Öncelikli tavsiyem harita dlc'leri muhakkak olmalı.. İlk sırada iskandinavya almalısın. Sonra Fransa ve en son İtalya olabilir. İtalya dlc'si pek başarılı değil bana göre. Fakat kesinlikle İskandinavya dlc'si olmalı. Ets 2'nin şuana kadar ki en başarılı haritası. Bundan sonra sırasıyla diğerlerini tamamlarsın.
Haritadan sonra special transport dlc'si efsanedir. O da oyuna başka bir boyut kazandırıyor. Teslimatı zor olan, geniş, ağır yükler götürüyorsun. Önünde ve arkanda refakatçi araçlarla beraber tamamen onların kurallarına uyarak yolda ilerliyorsun. Senin için yoldakileri uyarıyorlar, araçları durduruyorlar, ışıklarda falan kırmızıda beklemeden geçmeni sağlıyorlar v.s muhteşemdir.
Special transport dlc'sinde dediğim gibi tonajı ağır yükler taşıyorsun ama refakatçilerle. Yine tonajı ağır yük taşımak istiyorsan ( ör, 60 ton ) fakat bunu tek başına, refakatçi olmadan yapmak istiyorsan heavy cargo pack alabilirsin. Bundan sonra bir de high cargo pack var. Onda da yat, helikopter falan teslim ediyorsun.
Özetle sırasıyla; İskandinavya dlc'si, Fransa dlc'si, Special transport, Heavy cargo pack, high cargo pack ve en son italya dlc'sini alabilirsin. Diğer dlc'ler çekicinin aksesuarları, rengi v.s üzerine. Onlar artık zevkine kalmış.
Dip not; Ben italya dlc'sini beğenmediğim için alınması gerekenler sırasında sona yazdım. Fakat youtube'dan sen de bakabilirsin. Beğenirsen onu daha önce alabilirsin.
Tepkiler: Reddington
Detaylı anlatım için teşekkür ettim :)
İtalya konusunda ben de hayal kırıklığı yaşayan çok yorum okudum.
İskandinavya aklımda. Speacial güzelmiş. Refakatçilerle uzun uzun yollar keyifli olacaktır. Diğer türlü sabredemeyip apex kesmeye başlıyorum sonra :)
Rica ederim hocam. Zaten kuralına göre de oynuyorsun ama bir yerden sonra gazlamak istiyorsun yapacak bir şey yok. Special'da ağır yükler taşırken kesinlikle 4x4 veya 8x4 şasi seçmelisin ve motorun güçsüz olmalı. En güçsüz motoru alarak oynamalısın. Zevki ancak öyle çıkıyor.
Bu arada kabin aksesuarları dlc'si var. Ben çok beğenmiştim fakat ciddi derecede fps düşürüyor. Oyun kasabiliyor. Diğer hiç bir dlc'de yapmıyor ama bunda yapıyor. O yüzden onu almak istersen bu aklında bulunsun.
aksesuarla pek işim yok açıkçası o yüzden büyük ihtimalle onu almam zaten.
Sıfırdan başladım zaten, tek görevlerde de gidip 380 lik renault falan alıyorum :)
Hızlı seviye atlamak ve daha çok para kazanmak için harita dlc'leri şart.. Becerileri tamamen doldurduktan sonra bu harita dlc'leri de varsa tıbbi aşılar, bilgisayar malzemeleri gibi yükleri alıp 200-350 bin euro değerinde paralar kazanabilirsin tek bir teslimattan. Tabii bu malzemelerin ve paraların çıkması için harita dlc'si şart dediğim gibi :)
Şuan içinse yanıcı, kimyasal maddeler ve türevlerini taşıyarak belli seviyeye gelebilirsin. İlk başta her seviye atladığında beceri ekranı gelir kutucuklar şeklinde. İşte uzun yol, yakıt ekonomisi, değerli yük v.s şeklinde. Onları her seviye atladığında doldur. Yakıt ekonomisini falan doldurma, onu sona sakla. ADR sertifikaları, uzun yol, değerli yük becerilerini doldur önce kutucuklardan. Sonra da tam zamanında teslimat ve ekonomik sürüş becerilerini doldurursun. Çünkü o şekilde dediğim yanıcı, kimyasal madde v.s daha çok para kazandıran teslimatlar falan sık çıkar.
Bahsettiğim ekran şu. Seviye atladıkça bu ekran çıkar önüne. Senden her seviyede bir kutucuğu doldurmanı ister. Dediğim sıralamada yaparsan daha çok işine yarar.
Ekli dosyayı görüntüle 15334
bunları biliyorum hocam, daha önce offline çok oynadım aslında. Online'da da oynamıştım ama çok kısaydı. Onlarda da hazır save bulup bol parayla istediğim arabayı almıştım. o zevkli değil, şimdi ufak ufak başlayacağım. Para yapınca da hemen kredi çekip 2-3 şoför de kiralarsam daha hızlı gelişirim sanırım.
Çok zamanım olmadığı için şöyle kısa bir dipnot düşeyim. Online tabanda arkadaşlarla oynamak için eğer kariyer yapıyorsanız ortak save hoşunuza gitmez. World Of Truck Online yük alma veri tabanından ortak yük bulabilirsiniz. Aynı şehirdeyseniz alacağınız yükler %90 aynı yöne çıkacaktır. Bu sayede ortak save konusuna girmeye gerek kalmaz. :)
Tamam o zaman hocam temelin varsa zaten anlattıklarımı biliyorsundur. Keyifli oyunlar :)
Garaj'da aracımı daha önce tanıtmıştım, şimdi oyun aracımı tanıtayım.
Simülasyon maceram Haulin oyunu ile başlamıştı. O dönemlerde Haulin'e otobüs ve Türkiye modu kurarak otobüs simülasyonu oynardık. Sonrasında uzun yıllar boyunca SCS'nin ürettiği tüm simülasyon oyunlarını oynamışımdır. Lakin en uzun soluklu oynadığım oyunu ETS 2 oldu. 2012'den bu yana oynuyorum. Simülasyonları olması gerektiği gibi oynayanlardanım. Bundan dolayı kolay kolay konvoy sürüşlerine giremiyorum, anlaşamıyorum. 2 arkadaşımla belirli zamanlarda hızımızı 80'e sabitleyip, kurallara uyarak yol yapmayı tercih ediyorum.
Aracım Volvo'nun FH16 modeli. Her yıl yeni modeller eklense bile Volvo FH16'dan vazgeçemiyorum. Globetrotter kabinle birlikte görünüşünü izlemek daha da keyifli oluyor benim için. 4X2 ve 700 bg gücünde olan aracım genellikle tıbbı malzeme, kuru yük taşımakta. Nadiren kimyasal madde taşıyorum, aracımın kimyasal kirlenmesini istemiyorum. :D
Motor gücünü yüksek hızlarda kullanmak yerine çekiş gücünde kullanmayı tercih ediyorum. Hız sınırı 80, sollamalarda nadiren 90'ı görüyor. Kilometresi henüz 80.000 civarlarında. Aralıklı olarak farklı araçları kullandım, bundan dolayı Volvo'm pek kilometre yapmadı.
Tamamen el emeği göz nuru 147 Scaina S aracım ve bu araçlarda çalışacak 146 şoförüm var. Hedefim kaliteli şoförleri elimde bulundurup güzel gelirler kazanabilmek. Hile yapmadan gelişebilmek amaçlarımdan biri. Çok fazla kariyer dosyası kaybettim. Şuan 55.seviye civarlarındayım tekrardan.
Aracımdan fotoğraflar:
@FurkanKarka bende bu tarz oyunları amacına uygun oynarım , yani gerçek hayatta nasılsa aynı şekilde oynamaya özen ve gayret göstermekteyim :) Bende filomuza yeni kattığım kendisini şahsen kullandığım aracımı paylaşmak isterim ;
Ekli dosyayı görüntüle 15357Ekli dosyayı görüntüle 15358
Özen gösterildiğinden dolayı muhtemelen çok daha fazla keyif alıyorsunuzdur. Biz bu kadar özeniyorken keşke kendilerine NFS tayfa diyenler ortaya çıkmasa. :)
Bu çekiciyi çok seviyorum. İlk çıktığında kabinine ve motor sesine aşık olmuştum. Sürüşü tam bir çekici sürüyor hissi veriyordu. Bir ara Otopark’dan oynayanlarla ortak bir sürüş yaparız. :)
Normalde Scania seven birisiyimdir , R serisi almıştım 500 olandan fakat yakıt ve giderleri düşününce IVECO tam benlik dedim , hemde R500 den daha iyi olacağına inanarak HI-WAY 560E6 12SPEED aldım :) , Ama sanırım DAF XF olarak değişebilirim gibi duruyor , sürücülerimden birinden alır buna onu veririm , bakalım artık :D
Tepkiler: FurkanKarka
Yakıt konusuna girince Volvo’yu yakasın gelir o halde hocam. Scania cidden Iveco’ya göre daha masraflı bir çekici. Uzun seferden sonra daha çok bakım maliyeti doğuruyor. Peki Scania R’dan sonra daha iyi hissettirdi mi Iveco?
Daf XF’de çok güzel. Biraz daha yeni nesil galiba? En azından yol gürültüsü daha az alıyor diye hatırlıyorum. :D keşke daha heybetli gözükse.
Tepkiler: S.Asil
