Merhabalar, ceratec'in nasıl bir etkisi sonucu böyle bir sorun yaşadığınızı öngörüyorsunuz? Babamın Corsa'ya aldığım zaman LM 4200 5w30 kullanmıştım ve memnunum. Bu yıl bakımda 3 lt LM 4200 üzerine 200 ml ceratec kullanmayı düşünüyordum onun üzerine postu görünce sormak istedim. (Dipnot araç 132.000 km'de dizel)
Merhaba, dozajlama konusunda sorun olduğunu düşünüyorum, normal şartlarda ben de Cera Tec in zarar vermeyeceği düşüncesindeyim zira çok arabaya tavsiye ettim ve kullandım.
Ben 3,5 litrelik motor yağına 300ml döktüm, bu noktada seramik bazının zaten motor içinde tutunacağını düşünerek sorun olmayacağı kanaatini getirdim. 300ml Cera Tec 5 litrelik motor yağına yetiyor, ancak 3,5 litreye 300 ml fazla mı geldi açıkçası bu soru bana mantıklı geldi.
Onun haricinde yağ modeli değiştirmiştim, bu bakımda Special Tec AA 5W-30 yağa geçmiştim önceki yağımda kendinden Molygen katkısı olduğu için Cera Tec uygulanamıyordu. Yağ farkından olacağını sanmıyorum ama o da ihtimal dahilinde elbette. Şu anlık bir sorun görünmüyor, ışık 2-3 saniye içinde sönüyor.
Anladım en mantıklısı denemek olacak sanırım. Çevremde deneyenlerin hepsi memnuni tabi psikolojik etkisi de olabilir :) Corsa 3.2 lt alıyor, 1'er lt den 3 lt lik yağ 200 ml ceratec deneyeceğim sanırım. Matematiğe göre 180 ml olması gerekiyor ama 20 ml fazlanın bir zarar getirmeyeceği kanısındayım, teşekkürler bilgileriniz için
Tepkiler: M.Shadows
Herkese merhaba arkadaşlar, yine bir durum güncellemesiyle birlikteyiz :)
Son güncellemeden bu yana, özellikle düşük yağ basıncı sorunu yaşamam üzere vakit geçirmeden yağ ve filtremi tazeledim.
Ekli dosyayı görüntüle 48073
Bu soruna sebebiyet veren şeyin Cera Tec olduğunu düşünüyorum. Öte yandan bulunabilirliği daha az olan bir yağa geçmiştim katkısız ve uygun olması amacıyla lakin Special Tec AA çok getirilen bir seri olmadığı için 150 bin bakımı sonrası Molygen’e geri döneceğim.
Bu bakımda işi şansa bırakmayıp yağı bizzat nokta atışı 3,2l dolduran @Testarossa dostuma teşekkürü borç bilirim hatatat
Ekli dosyayı görüntüle 48074
Aynı zamanda dur kalklarda vuruntuya ve sese neden olmasından dolayı şanzıman alt takozunu da değiştirdim.
Ekli dosyayı görüntüle 48072
Yağ bakımı sonrası LPG sorunları için taktırdığım bayiiye gittim. Uzun zamandır anlık benzine atıp gaza geçme, şamandıranın gazı erken kesmesi ve sesli çalışması, sistemin motor sıcakken 2-3 dk gecikmeli açılması gibi problemler yaşadım
Ekli dosyayı görüntüle 48080
Bilgisayar bağlandı, yol testine çıkıldı.
Ekli dosyayı görüntüle 48082
Donör bir beyin ile denendi.
Ekli dosyayı görüntüle 48081
En sonunda tam giderken yolda bir anda LPG sistemi tamamen kapandı. O şekilde gittiğimde sorunu buldular, anlık benzine atma, elektrik kesme ve geç açılma gibi problemleri yapan şey aracın benzin enjektör soketi çıktı.
Ekli dosyayı görüntüle 48084
100 TL yeni bir soket alarak sorunu çözdük.
Ekli dosyayı görüntüle 48083
LPG şamandırası yine erken kesme, sesli ve yavaş dolum ve gösterge sapması nedeniyle 3. ye değişti. İlk şamandıra Atiker’di, ikincisi Cangas’tı, @Testarossa ile istişare sonucu Atiker’e tekrar bir şans vermek adına yine Atiker olmasını istedim :D
İlk defa tamamen sessiz bir şekilde yakıt aldım, tamamen boş 52 litrelik tankın 46 litresini doldurabildik.
Bunların yanı sıra, kışa hazırlık amacıyla rutin yıkamaya ek olarak demir tozu-kil-m700 tiner temizliği yaparak boyayı wax’a hazır hale getirdik.
Ekli dosyayı görüntüle 48085
Ekli dosyayı görüntüle 48086
Motor temizliği yapıldı
Ekli dosyayı görüntüle 48075
Wax olarak @Basri Amca dostumun Jayswax Ceramic ürününü tercih ettim.
Ekli dosyayı görüntüle 48077
Ekli dosyayı görüntüle 48079
Yağmurda silecek çalıştırmaya gerek kalmasın diye ön ve arka cama Glaco uyguladım, ilk uyguladığımda memnun kalmamıştım umarım bu sefer memnun eder
Ekli dosyayı görüntüle 48078
Baştan sona yıkamanın ve özellikle kil temizliğinin tamamında büyük emeği olan @Bedirhan müdürüme ve wax kısmında yardımları/malzeme tedariği için @Basri Amca dostuma teşekkürü borç bilirim, araba sayelerinde olabilecek en prime dönemlerini yaşıyor.
LPG konusunda gerçekten şansızlık yaşamışsınız. Şeytan kulağına kurşun benim araçta era 1.6 aynı sistem var yaklaşık 5 sene 65 bin km'dir hiç sorun çıkarmadı. Aracınıza gerçekten çok güzel bakıyorsunuz, güzel günlerde kullanın :)
Tepkiler: M.Shadows
Taksilerin çoğu Atiker-BRC takıyor onlar da sorunsuz 200-300 bin km katediyorlar fakat şans işte, geldi beni buldu Prins taktırmama rağmen. Bir masrafım olmadı da, gerçekten vakit kaybı. O gün dua ettim burada bozulsun da bu iş bugün hallolsun diye, ilk sapakta sistem tümden gitti :D Bu kitten sorunsuz 150-200 bin km bekliyorum. İyi dilekleriniz için çok teşekkürler :)
Tepkiler: cerberra
Selam arkadaşlar, arabaya bazı ufak tefek eklemeler, alışverişler yaptım hedef Prime paket :D
Geçen ay lastikçilerin fahiş fiyatları ve sadece takması olduğu için kışlıkları kendim taktım.
Bununla birlikte bonus olarak bütün bijonları tek tek 105 nm olacak şekilde torkladım.
@Basri Amca ’nın ince el emeğiyle artık bütün saklama gözleri ve torpidoyu kadife kapladık, bununla birlikte sadece intiba yükselmedi aynı zamanda sesler de oldukça azaldı.
Beni en çok heyecanlandıran güncellemelerden biri olan kapı üstü tweeterlarını orijinal olarak getirttim ve soket sokete taktık.
4 tane mid hoparlörden sonra önlere tiz gelmesi gerçekten ses kalitesini epey yükseltti. Prime pakette standart gelen ancak Mode Plus’ta olmayan bir donanım olduğu için ara kabloyla ekstra hiçbir işlem gerektirmeden takılabiliyor.
Öncesi
Sonrası
Bununla beraber hazır kapı açılmışken bir de otomatik cam kaldırma modülümüz olmasın mı dedim ve onu da bağlantılarını yaparak soket sokete olacak şekilde taktım.
Soket sokete olduğu için takması pek zorlamadı, ancak kapı kilidi ve elektriğini manuel almak zorundasınız. Güzelce yalıtımlayıp kapı içinde de uygun bir yere montajını yaptım, artık camlar açık kaldıysa aracı kilitledikten sonra tüm camlar otomatik olarak kapanıyor. Hyundai’nin bir ayıbını daha örtmüş olduk.
Sıra bakım stoğunu güncellemeye geldi, daha önceden aldığım parçalara ek uzun süredir 60 bin yapmış olduğum disk ve balata setimde hiç memnun kalmadığım için diskler çok kötü durumda olmasa da @Testarossa ile birlikte 2 set disklerimizi de balatalarla birlikte 150 bin ağır bakımına hazırladık. Ek olarak bulmuşken de birkaç ıvır zıvırla karbonlu polen filtresini aldım.
Mevcut stokları güncel tutuyoruz, buna ek olarak @Testarossa dostumun hediyesiyle K&N filtre temizleme kitini de stoğa dahil ettik.
Son olarak, bu hafta muayene sürecini de sorunsuz tamamlayıp LPG’yi ruhsata işlettim
Gelecek güncellemelerde görüşmek üzere :)
Ekli dosyayı görüntüle 48757
Ekli dosyayı görüntüle 48758
Ekli dosyayı görüntüle 48759
Ekli dosyayı görüntüle 48760
Ekli dosyayı görüntüle 48761
Ekli dosyayı görüntüle 48762
Ekli dosyayı görüntüle 48763
Ekli dosyayı görüntüle 48764
Ekli dosyayı görüntüle 48765
Öncesi
Ekli dosyayı görüntüle 48766
Sonrası
Ekli dosyayı görüntüle 48767
Ekli dosyayı görüntüle 48775
Ekli dosyayı görüntüle 48776
Ekli dosyayı görüntüle 48770
Ekli dosyayı görüntüle 48769
Ekli dosyayı görüntüle 48771
Ekli dosyayı görüntüle 48772
Ekli dosyayı görüntüle 48773
Aracınıza gerçekten özenle bakıyorsunuz.Elinize sağlık.👏
Tepkiler: M.Shadows
Öncesi
Sonrası
Araba da şaşırmıştır bu kadar elinin yüzünün toplanmasına :d
Tepkiler: M.Shadows
Çok teşekkür ederim, elimdekinin kıymetini bilerek mümkün olduğunca orijinal ve günümüze uygun, sorunsuz tutmaya çalışıyorum. O da beni sorunsuzca taşıyor, bu devirde bu çok kıymetli özellikle 11 yaşında bir araba için :)
En bakımlı funday olma konusunda iddialıyız maşallahı var arabanın.
Ben çok farketmez diyerek söktüm taktım hoparlörleri ama gerçekten farketti.
Kaplamalar çok iyi oldu, gerçekten sesi kesmesi falan epey iyi.
Sırada bir şey daha var ama senin haberin yok 🙃
Araçta hepimizin emeği var ve bu şekilde kaldığı için çok mutluyum, eline sağlık dostum. Hoparlörler gerçek anlamda ses kalitesini değiştirdiler zaten bekliyorduk bunu, bu devirde kabul edilecek bir şey değil. Some low budget car problems.. Bu arada haberim olmayan şeyi merakla bekliyorum :D
Şimdilerde bir şey yok önemli olan 300 bine geldiğinde de bu halini devam ettirebilmesi :D O kadar görür müyüm bilemem ancak 200 binlerde de bu hali devam etsin isterim, biz kendisinden razıyız :)
Tepkiler: cerberra ve bt
Selam arkadaşlar, arabayı opsiyonlama konusunda koşar adım devam ediyoruz :)
Araç, dünya çapında yaşanmış bir olaydan dolayı geri çağırma kapsamına girmişti, ivedilikle sigortaları değiştirtmek üzere yetkili servise gittim. Normalde ABS/ESP beyni yekpare bir sigortayken, artık güvenlik amacıyla çoğul sigortaya dönmüşler.
Öncesi
Sonrası
Arabanın orijinal multimedyasının TV kiti hediye olarak gelmişti, bunun montajını yaptım. Öncelikle TV Box’u teybin arkasında uygun bir yere konumlandırdım.
Daha sonra en zor kısmı olan anten bağlama kısmına geçtim. Anteni aracın arka camına konumlandırmak için bütün tavan döşemesini ve fitilleri kaldırıp tesisatı geçirdim.
Sıra sigorta paneline geldi, TV antenini araç şasesine bağlayıp + ucunu sigortadan elektrik alma aparatıyla sigortaya bağladım
Sigorta panelinde 5 adet 10 ve 15 amperlik Spare hattı yani elektrik alabilmeniz için boş bırakılan özel yerler var, buradan hiçbir tesisata ek yapmadan bu sigortalardan elektriği aldım.
TV’miz daha anten konumlandırması tam bitmemişken bile bu şekilde yayın almaya başladı hatatat
Tabii ki bu fonksiyon el frenini indirince otomatik olarak kapanıyordu, güzel bir güvenlik önlemi ancak sürekli el freninin çekili olmasını gerektirdiği için teybin el freninden tetik alan kablosunu bulup, düz mantık düşünerek aracın şasisine bağlı bir noktasına sabitledim ve bingo, güvenli sürüş kriterinin içinden geçerek her şartta video oynatmasını sağladık :D
Aynı zamanda elim değmişken sigortadan harici çakmaklık çıkışı aldım, bu sayede ayak aydınlatmaları ve kameranın elektriği hem gizlenmiş oldu, hem de sigorta konumunu değiştirerek istediğim zaman 7/24 kayıt yapabilmesini sağlayabildim.
Üstelik buradaki kalabalıkta tamamen gitmiş oldu
Keyfii kısım harici bir gereksinim olan otomatik kararan dikiz aynasını almaya niyetlendim, başta nasıl cama sabitleyeceğimi düşünürken oraya cuk diye oturduğunu görünce epey rahatladım
İçinden çıkan kanalla Kablo kalabalığını elimden geldiğince gizledim
Ayna gece sürüşlerinde beni epey rahat ettirdi, arka cam filmi ışığı süzse de, onun süzemediğini otomatik olarak ayna filtreliyor.
