Bu arada jantların üzerindeki lastikler ve 32 psi hava ile ağırlıkları adet başına 22.2 kg çıktı
 tartı doğrumu değil mi bilemiyorum belki -1+1 olabilir
			Hayırlı olsun kazasız belasız ve "arızasız" sürüşler.. ailemizde 2.araç olarak aynısından mevcut.. gerçektende kıymeti bilinmeyen, bilenin ise benzindeki yakıt tüketiminden korktuğu ve Opel in gerçektende torpil geçtiği nadir modellerdendir kendisi.
ben kendim vectra sfı kullanıcısıyım ve bana hala vectra yı sattıramadı kendileri bunuda dip not olarak ekliyim
bir dip not daha ki bu baya işinize yarayabilir.. aracınız bosch motronıc motor yönetim birimi kullanıyor.. yani arıza ışığınız yandığı zaman niçin yandığını okuyabilirsiniz.. hemde cihazsız, ustasız ve istediğiniz yerde.. bunun için ihtiyacınız olan şey bir ataç, aracın yarım kontak alabiliyor olması (çalışması şart değil) ve arıza ışığının en az 10-15 sn yanarak ecunun arızayı kaydedebilmiş olması.
keyifli sürüşler...
Evet doğrudur bunu bende araştırmıştım , arıza kodunu yanıp sönerek anlatıyor araç çok güzel bir sistem![]()
evet okumayı biliyorsanız süper.. arıza kodlarını forumda paylaşmıştım.. ben vectra a kullanıcıyım ancak sizdede kodlar aynı.
ayrıca aracınızda otomatik şanzıman, abs, tc sistemlerindeki arızalarıda detaylı okuyabiliyorsunuz ancak ben bu sistemi henüz okuyamıyorum omegada... .... kodları mevcut.
Bu arada jantların üzerindeki lastikler ve 32 psi hava ile ağırlıkları adet başına 22.2 kg çıktıtartı doğrumu değil mi bilemiyorum belki -1+1 olabilir
	Çok iyi duruyor bee maşallah maşallahKendime not : Omegaya cam filmi yaptırmak hayattan soğuma ve psikolojik bunalıma sebep olmaktadır
Ama her ne olursa olsun baktığında şöyle bir manzara görmek
Ekli dosyayı görüntüle 22668
Hepimize maşallah başganımÇok iyi duruyor bee maşallah maşallah
	kazasız belasız sürüşler... Opel ler küçük şakaları seviyorlar![]()
Selamlar selamlar
Geçenlerde tamda kar kış felaketinin koptuğu zamanlarda Omega ile ADANA-ELBİSTAN (K.MARAŞ) rotasını gidip dönmek durumunda kaldıkUfak tefek aksilikler olsa da çok stabil bir şekilde gittik ve döndük. Araç gırtlağına kadar eşya ve insan dolu şekilde süper bir yolculuk yaşattı bana
Gelelim ufak aksiliklere ; Adana çıkış OPET LPG tam doldurduğumda sürekli kendisini benzine atma olayı yaşattı bana , sorunu ara sıra yolda durup tekrar lpgye geçirerek içindeki tüm lpgyi bitirerek çözebildimElbistanda zar zor bitirdiğim LPG yi yine Opetten bu sefer 60 tllik alarak yola devam ettim , bu aldığım lpg ise beni 270 km civarı yol götürdü , ne olur ne olmaz diye durup bir 60 tl daha aldım
yani omega eğer ki ona sadıksanız ve işi çözdüyseniz uzun yolda tam bir yakıt dostu
Kahramanmaraşa yakın olduğum rampaların başladığı yerde araçtan bir ses koptu , yolculara çaktırmamak adına müzik sesini biraz arttırarak devam ettim ama bir sıkıntı olduğu belliydi durup kontrol ettiğimde sıvılarda , lastiklerde yada alt takımda bir eksiklik olmadığını gördüm ama 2000-2500 devir bandında bu ses duyuluyordu , sonucu Adanaya varınca anladım , devirdaim patlamış ve minik damlalar akıntılar halinde su kaçıyoro andan eve gelene kadar hemen hemen sadece 1 litreye yakın su kaçmış , parça fiyatı 170 tl olan devirdaim ile bu mesele halloldu , hazır tamire girmişken vakum hortumlarının bazılarını yeniledim , genleşme kabının kapağını değiştirdim ve olduğu kadar temizledim , kaput ve bagaj amortisörlerini sıfırladık , gaz kelebeklerini temizledik , rolanti sensörünü kontrol ettim ve yoldayız
Ekli dosyayı görüntüle 23131 Ekli dosyayı görüntüle 23130
Ekli dosyayı görüntüle 23132Ekli dosyayı görüntüle 23129
Ekli dosyayı görüntüle 23127Ekli dosyayı görüntüle 23128
Dip notlar ;
1- Valeo VF48 silecek aldım , tavsiye ediyorum kar , buz , yağmur , çamur ne varsa gördü , iz , takılma veya ses yapmadı
2- Aküden memnunum aldığımdan beri onuda tavsiye edelim , Magneti Marelli ETS 75 Ah 700A
3- Lastiklerden aşırı memnun kaldım , dönüş yolu tampona kadar kar doluydu küreme yapılmamıştı ve yara yara gittikDunlopSPWinterİce02
4- 8000K D2S xenonlar sulu kar yağışında maalesef iş yapmıyor (Kısa farlar)
5- 6000K Led H7 ampüller her ne kadar aydınlatma kuvveti olarak iyi olsalar da önünüze perde koyuyor ışık yansıyor göz yoruyor (Uzun Farlar)
6- Photon XtremeVision Plus100 sis farları mükemmel işe yarardı diyebilirim , görünmeyen şeritleri aydınlatmada yeterli ve yan açılara güzel dağılım yapıyor , kar + yağmur performansını beğendim![]()
Bütün hortumları değiştirmenizi tavsiye ederim. Bizim su hortumlarından birisi yırtılmıştı o yüzden komple motor yedik, en son benzin hortumlarından biri gitti arabayı yakmadan hallettik neyse ki.
benim jr opel ile kader ortağı olmuşSelamlar selamlar
Dip notlar ;
