Geyik Başlığı 2
Abi gidersen sakın geri dönme:Dordaki fiyatları görünce degil de dönüp buradakileri tekrar görünce biraz sorun çıkabilir:D
Valla 1 ay kalacam sonra geri dönecem. Aslında ailecek oralara taşınsak guzel olur ama işimiz gücümüz kazancımız burda ondan yurtdışına taşınmamız zor ama ilerleyen 3 4 yılda benim temelli taşınma imkanım belki olabilir.
İyi geceler:D
Tepkiler: emert20 ve Porsche
Beyler bisey sorcam.
Önüzden tuplu bir otomobil gectiginde bildiginiz tup gaz kokusu gelir. Kendinizi set ustu ocakta mutfakta cay demlermiş gibi hissedersiniz. Yada piknik tupu ustunde yumurta kirip yediginizi hatirlarsiniz. Oyle bir koku sarar etrafi...
Merak ettim kendi arabamda durum nasil. Caliştirinca once cig benzin kokusu kapladi sonra kesildi. Arac lpg ye gecti. Bekledimki koksun. Gaz verdim biraz. Ama koku felan kesinlikle yok.
Elimi egzosa goturdum. Duman cayir cayir yakici sicaklikta.. Elini uzun sure tutamazsin..
Moralim bozuldu.. Ben hayallere dalmak isterdim. Dogalgaz lpg gibi kokmuyo. Cocukluguma donemiyorum...
Benim araba neden kokmuyo. Yada kokan arabalar bozukmu..
Boşver ali abi kokmaması daha iyi geçen gün trafikte gaz kokusundan ciğerim soldu.
Abi sanırım gelmemesi daha hayra alamet bir durum.
Şöyle bir yazı buldum alıntıdır:
Aracınız ister enjeksiyonlu olsun ister karbüratörlü olsun gaz kokusu lpg li her aracın başına gelebilir.
Aracınızdan gaz kokusu gelmesinin sebeplerini altta sıralı.
1- Katkılı otogazların bir miktar koku yaptığını artık herkes biliyor. Koku katkılı bir gaz almanızın ardından başladı ise onu bitirip başka bir istasyondan farklı lpg almanızı öneririm.
2- Gaz kokusunun diğer ve en önemli sebeplerinden biri de kaçak olmasıdır. Lpg sisteminin borularından, bağlantı vidalarından, enjektör hortumlarından vs. kaçak olursa koku yapar. Bu kaçağı tespit etmek için mutlaka bir lpg ciye gidip makineyle Gaz kaçak testi yaptırmanızı öneririm.
Lpg tankı üzerindeki şamandıra yoğun lpg kaçağı olması halinde otomatik olarak gazı keser. Ancak bunun için gazın çok yoğun kaçması gerekir. Yani az kaçaklarda bu sistem iş yapmaz. Lpgciler makinayla detaylı olarak kaçak olup olmadığını kontrol ederek kaçağı tespit ederler.
3- Aldığınız Lpg katkılı veya yağlı ise regülatör veya başka yerlerin yağlanmasına sebep olur, o da ısınınca koku yapabilir.
4- Lpg Regülatörü arızalı ise motora gönderdiği gazın miktarını artırarak hem koku yapmasına hem de motorun bozuk çalışmasına sebep olur. TAbi yakıtınız da fazla bir artış olur.
5- Lpg nin beyni motordaki sıcak suyun içinde dolaşıp gazı yoğunlaştırmasıyla çalışır. Yani lpg beyninin içine herhangi bir sebepten dolayı sıcak su girmezse beyin göndereceği gazın miktarını algılayamaz ve motora 5 katına kadar fazla yakıt gönderebilir. Lpg beyninin üstü karlayarak beyaz buzlar oluştuğunu veya dokunduğunuzda çok soğuk olduğunu hissedersiniz. Bu durumda hem motor düzgün çalışmaz hem de motor gelen gazların hepsini yakamayacağı aşırı bir gaz kokusu oluşur.
6- Lpg beyninin içindeki diyafram bozulursa yine aynı şekilde 5. maddedeki sebepleri yaşatır.
7- Egsoz delik olursa motordan çıkan yanmış gazlar sizin burnunuza lpg kokusu olarak gelir. Egsozun sağlam olduğundan emin olun.
