Çok İyi Olduğu Halde Ülkemizde Yeterince Rağbet Görmeyen Otomobiller
Tuncay19
Tuncay
3 Mar 2020
695
376
945
Sinop
Ya aslında yurt dışı diye genelleme yapmak çok zor çünkü tüm dünyada çok farklı dinamikler var. Mesela Hindistan, Endonezya gibi ülkelerde en çok MPV varken Çin'de en çok sedan satılıyor vs. Bize en yakın ve en ideal olarak Batı Avrupa'yı örnek almanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle genelde Almanya, Avusturya, Fransa, Hollanda vs gibi ülkelere bakarak yorum yapıyorum. Yine de bizden farklılar tabii ki yaşayış olarak ancak bizim için bir anlamda hedef oralar gibi geliyor. Amerika kıtası ise tamamen bu anlamda farklı. Çünkü eski ülkeler değiller ve yollar bu nedenle çok geniş. Hemen herkes müstakil yaşıyor ve büyük bahçeler, garajlar var. Dolayısıyla da araçlar hep çok büyük. Bu nedenle oralarda pick-up, van, multivan satılması normal. Multivan'lar her yerde pahalı bu arada Avrupa'da da 60binler seviyesinde. Ancak o araçlar bildiğin minibüs. Gerçekten kalabalık olman lazım ki alasın. Yoksa o aracı park etmesinden tut, temizliğine her şeyi dert olur Türkiye şartlarında.
Fiyatların yakın olduğundan çok kullanıma bakmak lazım. Ben Avusturya'dayım ve bir kişi bile tanımıyorum vanı aile aracı olarak kullanan birini. Satışlar da dediğim gibi bu anlamda cidden çok düşük. Çünkü sadece ticari amaçlı satılıyor. Fiyatının yakın olması ise bu anlamda o aracı SUV kadar kaliteli ya da aynı kullanım şartlarında yapmıyor. Firma maliyetine bakar, karını koyar ona göre satış fiyatı koyar. Üzerine vergiler gelir ve fiyat nihai halini alır. Türkiye'de vergi avantajından dolayı aradaki makas açık ancak bu araçlar hala bence aile kullanımına yönelik değil. Bunun en büyük nedenleri ise konfor, yalıtım, güvenlik, yaşam alanındaki malzeme kalitesi ve sürüş dinamikleri açısından bineklerden geride olmaları diyebilirim. Bu nedenle de firmalar araçları ticari ve binek olarak ayırıyor. HTA yerine kesinlikle MPV'ler çok daha amacına uygun. Yalnız bu yorumlarım elbette ki fiyattan bağımsız. Arada uçurum olunca mecburen aile kullanımı için tercih ediliyorlar. Fransa'da da aynısı olur muydu bilemiyorum. Arabaya çok önem vermeyen bir millet olarak belki. Ancak İtalya, İsviçre, Almanya, Avusturya, Hollanda'da vs. böyle olmazdı. Tabii ki burada ülkenin maddi durumu vs. önemli. Sonuçta paran yoksa neden iki katını veresin? Maddi durumun el veriyorsa binek olanı tercih edersin. Kağıt üzerinde çok yakın görünüyorlar, ne güzel geniş diyorsun, donanımlar benzer diyorsun ancak 100km/h'ın üstünde sesten duramayınca, dokunduğun her yer sert plastik olunca, trim sesleri çok olunca, sürüşü binek gibi olmayınca falan bayağı fark ediyor. Basic paketlerin üstündeki her şey araçta bu açıdan bakınca lüks ancak o lüks işte deneyimi tamamen farklı yapıyor. Fransızlar gibi arabayı a noktasından b noktasına götüren bir araç olarak gören bir toplum için lüks çok daha az önemli diğer ülkelere göre. (Bu anlamda Paul Hollywood'un ülkeler serisi çok güzer bir örnek. Her araç üreten ülkeyi o ülkenin araçlarıyla katediyor ve kültürün araç üretimlerine etkisine bakıyor. Fransa'da şatosu olan ülkenin en zengin adamlarından biri golf oynamaya 15 senelik Clio ile gidiyordu mesela :)) Buna katılıyorum ancak orada dahi binek tercihi daha fazla.
Denemek isteyen 1 hafta Caravelle kiralasın ve tatil yapsın bakalım Park ve ilk baştaki alışma süreci hariç dert oluyor mu? :)
İşin gerçeği şu: Fazlasıyla konforlu ve rahat bir kullanımı var. Passat 5 serisi vs kullanmaktan korkan kadınlar haliyle kullanamıyor lakin harici için bir 5 serisinden daha rahat kullanılıyor bizzat biliyoruz.
Temizliği dışı için Tünel yıkama ile yapacaksın yada Fırçalı yıkama bir elle yıkarsan yorulursun fakat iç mekan çok daha kolay at paspası Mis :)
Park ise Passat da ne ise o öyle korkmaya luzüm yok
Fakat Konfor için E serisi ile yarışır ve Hacmin getirdiği konfor ile kazanır. S Class belki geçer :)
Eğer ailede Çocuk varsa illa kalabalık olmaya gerek yok çocuklar Çok sever.
Bence genç birinin kendi arabası olmasa dahi Babasının arabası olması lazım. Haftasonu beraber pikniğe gitmeye, uzun yol yapmaya daha iyi bir seçenek Yok. Her eve 1 tane Lazım
Biz Normalde küçük arada toplanınca büyük bir aileyiz. Kişi sayısı nedeniyle asla almadık. Herkesin arabası var. Geçen Toplu gittik. 3 araba da kapıdaydı 2 araba gittik biri Caravelle. Bagaj Kapağı Gölgemiz oldu, İçi çocuklara oyun alanı oldu, Bir de dönüşte toplu zevkli bir seyahat oldu. Çocuk varsa çok büyük bir avantaj
Tepkiler: mcb
mcb
Murat
9 Ocak 2020
1,385
3,010
Avusturya
Bana kalırsa bu mantıkta güzel bir karavan da alabilirsiniz :D konfor açısından en iyisi onlar. Şu an ikinci araç olarak çok popülerler :)
Üye
11 Kas 2016
5,475
19,695
Günlük kullanım için caravelle mi? Sokakta kapladığım yere, yaktığım yakıta acırım. Büyük aileyse ancak düşünülür. Küçük aileyse evin ikinci aracı olarak ancak alınabilir. Günlük olarak kapıda yatırılacaksa, çok uzun yol yapılıyorsa, pikniğe vb. gitmeyi seviyorlarsa olabilir.
Tuncay19
Tuncay
3 Mar 2020
695
376
945
Sinop
Sokakta kapladığım yer 5 serisi ile aynı, Yaktığım yakıt 2.0TDi bir motor için 8-10lt arasında ki gayet Normal yani argümanınız algıdan ibaret gerçekle alakası Yok
Üye
11 Kas 2016
5,475
19,695
40 cm uzun
4 cm geniş
53 cm yüksek
Kaldı ki 5 serisi de şehir içinde çok pratik, çok rahat kullanılır diye bir iddiam olmadı (hele sur içi denen yerlerden bahsedersek). 4.90'lık araba. Kompakt sınıf araçlar 4.40-4.60 aralığında. Passat'ın uzunluğu 4.70 olması lazım. Caravelle'den 60cm daha kısa yani. Küçük aile için büyük araç büyükşehirde yaşıyorsa ayak bağı. Konunun adına yakışır şekilde yeterince rağbet görmeyen ama bu tip ailelere uygun araçlar C MPVler aslında.
Algı algı deniyor da herkes minibüs sevmek zorunda değil. Yurtdışında aile kullanımına uygun gayet güzel minivanlar var. Buraya getirilip satılanlar ticari araç gibi. Herkes ticari araç kullanmak istemeyebilir. TR'deki panelvanların ve minivanların görsel olarak beğenilecek pek bir yanı yok, bir çok kişi için görsellik de bir yerden sonra önemli.
Bildiğim markadan örnek vereceğim. Toyota Alphard, Voxy, Noah gibi araçları geniş aile olsam alıp kullanabilirim. Ama Proace almam.
Türkiye'de olan örnekten gideyim; Seat Alhambra alırım. VW Caddy almam. 500L alırım, küçük panelvan almam.
Tuncay19
Tuncay
3 Mar 2020
695
376
945
Sinop
40 cm uzun
4 cm geniş
53 cm yüksek
Uzun şaseden bahsediyorsunuz Uzun almak zorunda değilsiniz o zaman 5 Serisi ile aynı uzunlukta oluyor. 5 serisi şehir içinde ideal demediniz lakin kapladığım yere yakıta Acırım tarzı saçma bir bakış açınız var. Tabi sizin fikriniz ama burada 5 serisi versek Çok yakar bir de Uzun ben Acırım diyecek biri yoktur herhalde
Algı dediğim aracın tipi vs değil bu sizin zevkinize ve tecrübelerinize kalmış bir konu. Algı dediğim daha uzun ve zor sanmanız.
Bizde ailede Tiguan 5 serisi Amarok E serisi var hamdolsun. 5 serisi, E serisi veya Tiguan kullananlar Caravelle de kullanıyor çok daha rahat diyorlar, zor diyen duymadım. Kaldı ki paramızın düşmanı değiliz gidip de almazdık tecrübeyi anlatıyorum burada.
Eğer uzun dönem 5 serisi vb bir E segmenti kullanıp inip Caravelle kullandıysanız bu sizin tecrübeniz olur diğeri Algı
Herkes alsın yada beğensin gibi bir şey zaten söylemedik. Çok iyi olmasına rağmen rağbet görmeyen araçlardan bahsediyoruz. Bana kalırsa almasınlar zaten. Almasınlar ki ÖTV %15 olarak kalsın 1 Kendime 2 Devlete almadan hakettiğini vererek binebileyim. Alhambra dediğiniz araç Caravelle kullanıcısına zaten hitap etmiyor Alçak ve basık onun yerine 7 kişilik X Trail alırım yada eski aracımız olan Captiva yı satmazdım öyle büyük falan değiller sadece B segmentine alışkın birine büyük gelirler o kadar. Multivan, Caravelle, Vito asıl Rahat dediğimiz araçlar. Burada bahsettiğim Yolda Evindeymiş gibi seyahat edebilmek
babayimben
Enes
4 Eki 2018
843
1,751
47
350 veriyorsam SW istiyorsam çok sıkışırsam 20-30 neyse aşağı yazar satarım diye düşünür yine alırdım.
Ayrıca arabaya verilen para bence vazgeçilmiş paradır. Ev parası verip Araba alınır 10 yıl geçer artık Çeyrek Ev ancak alınır durum hep böyle oldu ve olacak.
350 verip araba alacak adam keyifle istediği otomobili sırf 2.elde 20-30 daha düşüğe satılma ihtimali var diye almıyorsa kusura bakmayın ama YAZIK
Sw almasın kimse diye yazmadım ben mesajımı. arabaya verilen para çöp, veya vazgecilmis demissiniz ki halen diyorsunuz, bunun için yazmıştım.isteyen sw alsin isteyen caravelle, herkesin dogrusu vardır. Hesabı kitabı vardir elbet. Burada arabaları tartışırken insanların seçimlerine döndürmeye gerek yok işi.
Tepkiler: kenblock
Tuncay19
Tuncay
3 Mar 2020
695
376
945
Sinop
Çünkü arabaya verilmiş para vazgeçilmiş paradır. Kaza yaparsınız değer kaybeder, Ev Arsa vb yatırımların yanında Erir, Sokağa koyduğunuz bir tenekedir. Verdiğimiz 350 zaten 5-10 yıl sonra o günki 150 değerinde olacaktır. 350 verip 20-30 için SW istediği halde almayan kişiden bahsediyorum ve bence ekini ekliyorum sizinle aynı fikirde olmak zorunda değilim. Ben sözümün arkasındayım 350 veren 20-30 için istediği otomobili alamıyorsa bu seçim tarzını eleştirmek haktır ve tabidir. Forumun gezeceğiniz her başlığında bunu görebilirsiniz.
Bu yeni bir şey değil Türk insanının yapısına uygun olduğu halde SW almama tercihi hep eleştirildi
babayimben
Enes
4 Eki 2018
843
1,751
47
Her yerde yazıyor diye bir şey doğru demek değildir. Kaldı ki ben benimle aynı fikirde mi olacaksiniz dedim, nerede demisim anlamadım ki. İnsanlar farklı tercihler yapabilir, tercihleri değil arabaları tarsitmali dedim ben. Aksini düşünebilirsiniz umurumda değil ama mesajiniz hatali bilgilerle dolu.
Sw alabilecek adam 20 30 ucuza satacak diye almamazlik etmiyor, satmasi uzun surecek diye almıyor. Benim cevrem hep böyle, almaya niyetli olanlar bu yüzden vaz geçiyorlar. Yoksa alirken de ucuz bir miktar, satarken ucuz olmasi ne fark eder ki.
Ev konusuna gelirsek, 4 sene önce ev aldim, o zaman aldığım parayla 3 tane e180 alınıyordu. Simdi satsam evi halen durum aynı. Pek teneke değil yani bu aletler...
Tuncay19
Tuncay
3 Mar 2020
695
376
945
Sinop
Siz 0km E serisinden bahsediyorsunuz. Benim söylediğim 4 sene önce Aldığınız 3 E180 i bugün satarak o evi alabilir miydiniz? Yani kullanırken değeri her an eriyen bir tenekeden bahsediyoruz benim fikrim bu. Eğer paraya acıyorsam o arabayı hiç almam, yok alıyorsam zevkime bakarım
Paraya acil ihtiyacı olabilecek, kenarda yeterli birikimi olmadığı halde otomobil alan yada kenardaki tüm birikimi ile otomobil alan birinin zor satılan bir araç alması tabiki mantıksızdır. Zira ben de bu sebeple EĞER 20-30 zararına satmayayım diye almıyorsa demiştim. Çünkü bana göre 20-30 eksiğini yazsa SW dahi olsa o araç hızlıca satılır.
Benim otomobil tercihim farklı, bakış açımda bu sebeple farklı. Mesela ben 350.000 TL lik bir otomobile binmek için kenarda Nakit veya Nakte çevrilebilen en az 5 katı yani 1.750.000TL param olmasını kendime şart koşarım. Başkası kenardaki tüm parasını otomobile de verebilir. Fakat ben bu tercihi eleştirebilirim tıpkı onun benim tercihimi eleştirebileceği gibi
babayimben
Enes
4 Eki 2018
843
1,751
47
Rakamları vereyim durum anlaşılsın,
2016 Aralık ayında 2015 model e180 edition 170 bine sattık. Üstüne ekleyip 590 bine daire aldık. Şu an o araç 300 bin civarı sanırım. Evin değeri 900 bin civarı. Aslında az bile yazmışım sanki, araba daha çok değer kazanmış. Tabi burada bir sürü faktör var, evin konumu, arabanın yaşı vs. Demek istediğim araba alma ev al değer kazansın gibi ezberler tam doğru olmuyor her zaman.
Tuncay19
Tuncay
3 Mar 2020
695
376
945
Sinop
Çok nadir olabilecek bir olaya denk gelmişsiniz. Eğer sorun değilse Benim sorum şu evi aldığınızda kiraya verseniz ne kadara verebiliyordunuz bugün ne kadara veriyorsunuz?
2016 da 590.000 olan evin bugün 900.000 olması Banka faizinden bile az getiri sağlaması demek ve alırken pahalı aldığınız anlamına gelir. Tabi semt lokasyon site vb etkenlerle Ev matematiğe uygun alınmak zorunda değildir sonuçta içinde bir Aile yaşayacak yanlış tercih anlamına gelmiyor
Tepkiler: babayimben
yunuscelik29
Yunus Çelik
987
1,970
Polo daha medeni derken Polo binek araç, Caddy ticari araç. Caddy'nin üretim amacı MPV olması değil yük taşımasıdır. Arkalar yay olsa bile Polo'daki gibi bir süspansiyon sistemi olamayacak. Eğer olursa yük taşıyamayacak. Polo'nun arkasına 3 kişi binince davlumbaza sürtüyor Caddy'nin 1 tona yakın taşıma kapasitesi var. Courier'de amacına hizmet etmeyen bir araba o yüzden ticari amaçlı çok satmadı. Bagajı küçük, biraz yükleyince yere yapışıyor ticaride istenen şeyler değil bunlar. Konfor arayan da gitsin MPV alsın da şu ticarileri sokaklarda görmekten kurtulalım.
Evet haklısınız aslında ticari araç bu. Ama ülkemizde binek amacıyla da kullanıldığından öyle algı oluşmuş bende.
Tuncay19
Tuncay
3 Mar 2020
695
376
945
Sinop
Bağımsız süspansiyonlu Doblonun taşıma kapasitesi 740kg, Connect 750kg, Caddy 740kg yani Caddy kadar yük taşıyıp daha konforlu alternatifleri mevcut. Caddy sınıfında VW olması dışında bir avantaj sunmuyor
furkankaya585597
1,064
2,420
Caddy'nin son nesli aslında o kadar tutmadı. Her yerde Doblo görüyorum ama Caddy çok nadir.
Üye
11 Kas 2016
5,475
19,695
Üstte yazdıklarımı okumadınız veya anlamadınız ki bunu yazmışsınız. Ben herhangi E sınıfı bir arabanın şehirde konforlu, pratik olduğunu yazmadım. Üstte yazdığıma bakabilirsiniz, "büyük araba, büyükşehirde ayak bağı" hele aile küçükse lüzumsuz.
Saydığınız araçlardan sadece Tiguan o pratikliği sunabilir. Pickupların şehir içinde yeri yok bana göre, zaten bir mahalle arasına gireyim dese dönemeyeceği sürüyle sokak var.
Yorumlarımı yaparken İstanbul özelinde yazıyorum, Caravelle-Amarok vb. ile gidip arabanızı Beşiktaş'ta vs. park etmeyi deneyin. Diğer arabalara 10 yer bulursanız, bunlara 1-2 ancak bulursunuz (C sedanların, D'lerin deneyip giremediği yerlere B sınıfını koyup devam ettiğim çok oldu bahsettiğim yerde).
Alhambra'nın karşısına ne yazmışım? Caddy. Caravelle ile kıyaslayan kim?
Çok iyi olmasına rağmen (öyle diyorsunuz) rağbet görmüyorsa iyi olmayan yanları vardır. Fikrime saçma demişsiniz de burada bana "saçma" gelen tek şey küçük aileye minibüs önermek. Üstte dediğim gibi, ancak ikinci araç olur uzun yola vs. kullanılır (ilk araçta ZOE gibi bir araç olursa çok da güzel olur). "Büyükşehirde" minibüs kullanan küçük ailenin de pek olduğunu zannetmiyorum.
Yeni yerleşim yeri olmayan çoğu yerde fiyat uçuşları yaşanmadı (yardımcı bir neden yoksa). Ataşehir dutlukken 150-200 bine alınan yerler şimdi 1-2 milyon lira oldu, ki nadir olan bu.
Tepkiler: Akın ve kenblock
