ufak bi kör nokta kazası,
Ekli dosyayı görüntüle 54412
duba yok, demir yok, bir şey yok 🙄, ufak gerginlik,
önde arabalar var diye girdim, bir şey yok allahtan
Geçmiş olsun, oluyor öyle. Ben de seneler önce sitenin önündeki trafik direğini eğdim. Hâlâ da öyle eğik duruyor 😄. Hava buz gibi kar var don var, araba corolla o zaman ne kamerada göründü ne sensör öttü ne de aynada fark ettim, vurunca anladım ancak 😄
Tepkiler: Onur Kmnt
mondeonun olması gereken kamber, kaster, toe ayarları alttaki gibi. Üstteki fotoda 1.5 sene önce girdiği rota ait grafik var, şuan durum daha farklı olabilir.
arka kamberin öne göre daha negatif olması nasıl yorumlanır bilemiyorum.
Bugün yıllık bakımını yaptırdık, en son geçen sene nisan ayında 229.500 kmde iken yağ soğutucusu patladığında yağ değişimi yaptırmıştık. Ondan 1 ay - 1000km önce filteler dahil bakım yapılmıştı. Tabi biz yağ soğutucusunun patladığı vakti baz alıyoruz.
Ayrıca sunroof kanal temizliği yaptırdık ve far yükseklik sensörünün arıza vermesi sonucu 'ön farlar arızalı' uyarısını veriyordu araba. Bakırcı Oto Elektronik'te bilgisayara bağlayınca şu uyarıyı veriyor;
Far yüksekliğini ayarlayan sensörde sıkıntı var yüksek ihtimal. Tam tespit için far içindeki yüksekliği ayarlayan motorun kontrolünün yapılması veya sonradan takılan Photon LED'lerin kontrol edilmesi gerekiyor. Bunlardan kaynaklı da bu arızayı verebilirmiş.
sensör şu şekilde;
Ön - arka sol salıncakta olmak üzere 2 sensör var. Her ikisininde soket temizliği yapıldı. Ama yine uyarı vermeye devam etti. Farların yanmasına etki etmediği için 2. planda şuan.
Bu sensörün tanesi de 45€, bizim ülkede satışı yok. Yetkili servisten fiyat almaya çalışacağız.
Hazır araç liftteyken genel olarak alttakımı kontrol ettik;
Şanzıman keçesinden hafif yağ sızıntısı olmuş, ayrıca orada bulunan 1 tane vida eksikti, onu taktık.
Marşpiyel taraflarına baktığımda alttan belirgin bir hasar göremedim pek.
Ön takımda boşluk yok, arka takımda ise sağ yayın içinde bulunan takozumsu - damperimsi gibi bir parçayı değiştirdik. Tam adını bilmiyorum;
nasıl olduysa içine taş girmiş 😃,
sol taraftaki sağlam olduğu için ona dokunmadık. Yayı kastırarak söktükleri için 10 dk kadar uğraştılar. Yeni takılan parça yan sanayi kuvvetle muhtemel.
ön ızgarada ise aktif panjurun yerine tam oturmadığını fark ettim. Tampon sökülmesi gerektiği için hiç bahsetmedim kimseye :d ;
yağ olarak elimizde olan hiç açılmamış 4 litrelik FMY 5w-30 yağ kullandık. 3 sene önce almışız, serin depoda kaldığı için yapısının bozulmadığını umut ediyorum. Üstüne 1.5 litre kadar usta yağ ekledi.
Eski hava filtresinin ne kadar pis olduğu ortada. Yenisini çekmeye fırsat olmadan koymuşlar. Ayrıca polen filtresinin değişimi de yapıldı, yine tam göremedim ama karbonlu filtre kullanıyorlar yüksek ihtimal.
fotoğrafını çekmedim ama motor kapağının içinde 2 parmak kalınlığında yalıtım malzemesi vardı. Dışı sert plastik ama içini düşünmüş Ford.
He bide yağ çubuğun ucu kırıldığı için değiştirmiştik. Değişen kısım tam ölçemediği için yan sanayi yağ çubuğu aldık. Onunla yağ kontrolünü sağladıktan sonra kaputu kapatıp garajdan çıkardım aracı. (kirli-mazotlu yağa alıştığım için yağ çubuğundaki temiz yağı bir süre fark edemedim :d )
Burada da 17 km/h ortalama hız ile karşımıza çıkan ortalama tüketim değerini görüyoruz. Bence normal.
Yapılan tüm işlemlerin maliyeti;
- Genel bakım için ustaya 3.5k ₺ işçilik + filtre parası
- Arka yay içindeki takoza 900 ₺
- Yan sanayi yağ çubuğu 450 ₺
- Sunroof kanal temizliği (2 fıs fıs) 500 ₺
- Far sensörü arıza tespiti için 200 ₺
total 5.6k ₺'ye bu bakımı kapattık. Geçen senelerden farklı olarak bu sene bakımda çıkan sürpriz içeriye su alma sorunu oldu. Onun için oto kuaförde suyunu çektireceğiz, daha sonra komple halıyı söküp kontrolünü yaparız
Araç önceki hâline göre daha rahat çalışıyor artık. Şimdilik bu kadar.
aciliyeti yok ama şu sensör lazım. Çevrenizde tanıdığınız parçacılar varsa yönlendirirseniz sevinirim. Babamın sorduğu bir yer 15k ₺ gibi bir rakamdan bahsetmiş.
Ekli dosyayı görüntüle 55104
şu sensörü bir parçacıdan 10k ₺'ye sipariş verip almış babam. Takdırdığımızda ilk bi çalışır gibi olmuş sonra tekrardan far arızası vermeye devam etti araç.
Arıza tespiti için gittiğimiz yere tekrardan gidip arıza kodlarını sildirmiş, bir şey değişmemiş. Tespit yapan kişi parçanın kodlanması, kalibre edilmesi gerektiğini söylemiş, onu da yetkili servis yapıyor sadece. Bütçe biraz daha rahatladığı vakit duruma bakacağız.
Bunun üzerine biraz duruyoruz çünkü muayenede sıkıntı yaratabilir. Ayrıca karşıdan gelen araçların gözünü alıyor galiba, geçtiğimiz gece yapılan yolculukta 10-15 defa selektör yedim, özellikle tırlardan.
Başka da bir şey yok şuanlık.
maliyet hesabı yapmak istedim,
aracı aldığımız günden bu güne kadar yaptığımız total masraf (kasko - sigorta - mtv - yakıt hariç) 261.000 ₺ olmuş. Bunun içinde lastik-jant masrafı, far temizliği, beyin tamiratı, şanzıman revizyonu vs. akla gelebilen, bu konu içinde yazılmış her şey var.
kasko sigorta toplamı yaklaşık 120 bin civarı diye düşünüyorum. MTV'yi de hep ±3.500 ₺ skalasında ödedik, o da 21 bin yapıyordur.
yakıt hesabını da yaparsak yapılan km'nin %75'i uzun yol. Şehir içi ortalaması 8.5-9 litre, uzun yol ortalaması 6-6.5 litre oluyor. Ort. 7 litreden hesaplarsak yaklaşık 2600 litre yakıt harcamışız (37 bin km). Değişken motorin fiyatlarından ötürü net maliyeti hesaplamak zor. Aracı aldığımız vakit dolar kuru 18 ₺ idi :d .
Zamanında yapılan işlemleri günümüz fiyatlarına oranlarsak yarı araba parasını rahat harcamış oluyoruz.
2023'te 520'ye alınan aracın şuanki piyasa değeri 820k ₺ . Belki yüksek masraf kalemleri olmasaydı daha yeni bir model arabaya geçilebilirdi günümüzde.
Ama baktığın zaman yeni model araçta bile bu konudakine benzer maliyetlerde işlem yapmak gerekebiliyor. Asıl konu yapılan işlemler o arabaya değer mi 🤔 ?
Tepkiler: SerhatSY ve racer
1.5 hafta önce far yükseklik sensörü için kartal'da bi tane ford ustasına gitmişti babam.
Arkada bulunanı değiştirmiştik zaten. Ön taraftaki sensör de arızalıymış ayrıca kablo kopukluğu da varmış.
Önce kablo tamiratı yapıp test etmişler, düzelmemiş. Sonrasında arkadan söktüğümüz eski sensörün motorunu ön taraftaki ile değiştirmişler (biraz uydurma işlem gibi). Kalibrasyon yapmışlar ama olmamış, arıza gitmemiş.
Sonrasında sol far'daki yüksekliği ayarlayan motorda da arıza şüphesi olabileceğinden farı söküp farcı aramış babam. Kartal sanayide farcı bulamayıp geri gelmiş ustanın yanına.
En son farı takmışlar geri, şanstır ki arıza gitmiş, far tekrardan yükseklik ayarı yapmış 😃 . Devamında ise herhangi bir arıza vermemiş. Tekrardan far kalibrasyonu da yapılmış.
2k ₺ gibi bir işçilik ücretiyle far yükseklik problemi çözülmüş oldu. Biraz şans + biraz uğraş + 1 parça değişimi. Henüz kontrol etmedim ama uyarı vermiyormuş artık.
Bunun haricinde uzun süredir olan ufak bir problem var. Şoför tarafındaki cam kumandasından arka sağ camı açıp kapatamıyorduk. Usta bunu da kontrol ettiğinde cam kumandasının orijinal olmadığını, çin malı olduğunu söyledi 😃.
Kumandayı sökmeyi denemişler ama fazla zorlanma durumu olmuş, kırılmaması için geri yerine takmışlar, takmadan önce de oksit temizliği yapmışlar ufaktan. Tabi bir fayda etmedi.
Bunlar haricinde bir problem yok.
Tepkiler: SerhatSY
